FAQ Kategorie Hardware
Dies ist eine Sammlung an häufig gestellten Fragen zum Thema Hardware. Der Beitrag ist als Wiki konfiguriert und kann von jedem bearbeitet werden (dazu klickt ihr unten rechts auf Bearbeiten ). Es wäre toll wenn wir eine rege Beteiligung der Community hätten, um diese FAQ umfangreich aufbauen zu können. Bitte antwortet nicht auf diesen Beitrag und benutzt beim hinzufügen von Fragen inkl. Antworten folgendes Format:
Gibt es eigentlich eine FAQ?
  • Ja, du schaust dir die FAQ gerade an.
Der Code dafür sieht so aus:
### Gibt es eigentlich eine FAQ?
* Ja, du schaust dir die FAQ gerade an.
Geschrieben wird bitte nur unter der horizontalen Linie.
Und jetzt viel Spaß!
Hinweise:
  • Eine aktualisierte Version der FAQ findest du hier: Häufige Fragen (FAQ). Diese FAQ ist nicht an die neue Softwareversion angepasst.
  • Für häufige Fragen die explizit die TonUINO AiO Platine betreffen, gibt es die Hardware AiO FAQ! Vieles gilt aber natürlich für beide Varianten.
Wo kann ich die TonUINO Classic Platine bestellen?
Welches ist die aktuelle Version der TonUINO Classic Platine?
  • Aktuell wird die v1.7 vertrieben, die Änderungen zu den Erklärvideos sind aber gering.
Wo finde ich die Bauanleitung / Teileliste etc.?
Ich bin Lötanfänger und brauche Hilfe beim Löten.
Cheatsheet Löten von Adafruit
Wie kann ich vorgehen, wenn mein TonUINO nicht funktioniert?
  • Ein erster Schritt ist Troubleshooting für Neulinge. Ansonsten mach gerne ein Thema mit einer detaillierten Beschreibung des Problems auf.
  • Du kannst auch im TonUINO Kompendium & Fehlersuche nach Tipps und weiteren Informationen schauen.
  • Bist du nicht der Erbauer des TonUINO und sollst trotzdem mal schauen weshalb er nicht geht? Spiele auf keinen Fall eine neue Software drauf, eröffne ein neues Thema und schildere dein Problem.
Der TonUINO verhält sich (manchmal) komisch und du hast die Platine mit etwas säurehaltigem (z.B. Lötfett oder Lötwasser) behandelt?
  • Falls du Lötfett verwendet hast, musst du die Platine gründlich mit heißem Wasser (am Besten mit etwas Spüli) waschen. Dann in Alkohol oder Brennspiritus baden und gut trocknen. Der Grund für das alles ist, dass Lötfett Säure enthält und die bildet Kriechstrecken die die Funktion der empfindlichen Elektronik beeinträchtigen, bzw. sogar ganz verhindern können. Die Elektronik bitte vorher entfernen!
Wie muss die SD-Karte befüllt werden?
  • Es müssen die Ordner „ mp3 “- und „ advert “ mit den entsprechenden Dateien vorhanden sein. Diese können direkt von www.tonuino.de oder von GitHub heruntergeladen werden. Alternativ können die Dateien auch selbst erzeugt werden.
  • Eigene Ordner müssen 01 bis 99 heißen, Dateien in den eigenen Ordnern müssen mit einer dreistelligen Nummer beginnen ( 001 bis 255 ), können aber weitere Zeichen enthalten.
    Beispiele: 001.mp3 , 002Lied.mp3 oder 003-Hoerspiel.mp3 wären erlaubt.
    Achtung: Nicht alle DFPlayer akzeptieren im Dateinamen Zeichen hinter der dreistelligen Nummer.
    Es sind keine Lücken bei den Dateinummern erlaubt.
  • Die Struktur der Verzeichnisse und Dateien auf der SD-Karte sollte so aussehen:
Der DFPlayer „macht nichts“, überspringt Tracks oder ähnliches.
  • Die SD-Karte sollte maximal 32 GB haben.
  • Die SD-Karte sollte normal formatiert werden, keine Schnellformatierung. Als Format muss FAT32 gewählt werden. Hierfür eignet sich am besten der SD Memory Card Formater zum formatieren von SD Karten.
  • Sind keine unnötigen Dateien auf der Karte vorhanden, wie sie zum Beispiel von MacOS dort abgelegt werden (Spotlight, Apple Double Files und Co.)? Speziell gegen Apple Double Files hilft dot_clean /Volumes/<volumename> . Wobei <volumename> der Name der SD Karte im System ist.
  • Wurde die Ordner- / Datei-Struktur auf der SD-Karte beachtet?
  • Die falsche Reihenfolge beim Aufspielen oder nachträgliches Löschen/Einfügen von Dateien kann Fehler verursachen, die man mit bspw. dem FAT Sorter beheben kann
  • Wenn keine Platine der Leiterkartenpiraten verwendet wird, prüfe bitte den eingelöteten Widerstand. Es sollte ein 1K Ohm Widerstand sein. (Farbcode z.B.: Braun, Schwarz, Schwarz, Braun, Braun oder bei nur 4 Farbringen: Braun, Schwarz, Rot, Gold - Wikipedia).
  • Bei vorgelöteten Platinen nochmal alle Lötstellen kontrollieren / nachlöten.
  • Manchmal ist der DFPlayer schlampig verlötet so daß der TX Pin fälschlicherweise Kontakt zum SD-Kartenslot hat und damit auf GND gezogen wird. Das resultiert dann unter anderem darin, daß der Player z.B. nicht automatisch los spielt wenn eine Karte aufgelegt wird, da der Arduino keine Rückmeldung vom Player bekommt. Andere Symptome sind ebenfalls möglich. Mögliche Fehlermeldungen auf der Konsole sind z.B. Com Error 129 oder rx timeout error . Beispiele inkl. Fotos und Hilfe zur Behebung gibt es hier und hier.
Manchmal stottert oder leiert der TonUINO. Woran kann das liegen?
Der Tonuino beginnt plötzlich zu „knattern“ / „rattern“ / „brummen“…
  • Das liegt meist an der Stromversorgung. Mögliche Ursachen können sein:
    • Ein Wackelkontakt oder hohe Übergangswiderstände in der Spannungsversorgung.
    • Spannungsquelle liefert zu wenig mA.
    • Lautsprecher zu niederohmig.
Kann der DFPlayer Mini auf Funktion geprüft werden?
  • Ja, kurz IO_1 oder IO_2 mit GND brücken, dann sollte etwas abgespielt werden. Dafür muss eine SD-Karte mit Sounddateien eingesteckt sein.
Welche verschiedenen Versionen gibt es vom „DFPlayer Mini“?
  • Am besten kann man die verschiedenen Versionen anhand der Beschriftung des großen Chips auf der Unterseite unterscheiden. Es sei natürlich erwähnt, daß die bloße Beschriftung nichts über die „Echtheit“ des Chips aussagt - die Beschriftung kann schließlich jeder drauf lasern. Es ist aber für uns derzeit der einzige Anhaltspunkt. Probleme die mit den verschiedenen Chips beobachtet wurden, reichen von: Reagiert träge, wird nicht via USB erkannt, erlaubt keine weiteren Buchstaben nach der vorgeschriebenen Nummer im Dateinamen etc.
  • Bisher haben wir folgende Versionen gesehen:
    • YX5200-24SS - Auch bekannt als FN5201-24SS. Es existieren weitere Varianten, z.B. YX6200-16S (welcher aber nach aktuellem Kenntnisstand leider nicht alle Funktionen unterstützt!).
    • MH-ET LIVE (MH2024K-24SS) - Funktioniert sehr gut.
      • Achtung: Es kursieren neuerdings Modelle die Probleme mit der Lautstärke haben. Beschriftet sind diese mit MP3-TF-16P V3.0. Workarounds wurden hier gefunden.
    • DFROBOT LISP3 - Keine Berichte bekannt. Allem Anschein nach das Original.
    • JL - Meistens keine Probleme. Es gab vereinzelt Berichte, dass Player mit diesem Chip recht träge reagieren z.B. wenn viele Dateien auf der SD-Karte vorhanden sind.
      • JL AS21CM9R0D - funktioniert nicht
    • MH-ET LIVE (MH2024K-16SS) - Unterstützt nicht den vollen Funktionsumfang und zeigt teilweise Probleme mit der seriellen Kommunikation. Nicht zu empfehlen.
    • GD3200B - Unterstützt nicht den vollen Funktionsumfang und zeigt teilweise Probleme mit der seriellen Kommunikation. Nicht zu empfehlen.
  • Das Set von AZDelivery enthält leider auch nur einen Zufalls-Player
  • Hinweise, wie man nicht empfohlene Player vielleicht mit Softwareanpassungen doch nutzen kann, findet man hier.
Wo kann ich die richtige Version des DFPlayers Mini kaufen?
  • Es gibt von den Leiterkartenpiraten einen eigenen Player, der natürlich auf den TonUINO abgestimmt ist. Dieser ist die erste Wahl.
  • Die großen Händler bieten den „DFPlayer Mini“ unter dieser Bezeichnung an. Von welchem Großhändler sie sie beziehen und was denn nun wirklich drinnen steckt, kann man in der Regel nicht vorhersehen.
    DF Robot, also das „Original“ sieht sich als Hersteller für Open Source Hardware, deshalb gibt es viele Kopien.
    Produktbilder, auf denen man eine Gravur erkennt, sind in der Regel kein Verprechen, ganz selten erwischt man mal einen Händler, der auf Nachfrage im Lager schaut welcher Chip denn gerade drauf sitzt.
  • Auch beim originalen DF Player Mini können Probleme auftreten.
Gibt es verschiedene Modelle des Arduino Nano?
  • Ja. Ihr benötigt ein Modell mit dem ATmega328P - mit 32KB Program Memory. Es gibt auch Modelle die stattdessen den ATmega168P bestückt haben. Dieser hat allerdings nur 16KB Program Memory und kann deswegen nicht verwendet werden !
  • Desweiteren gibt es es auch Unterschiede beim USB->Seriell Konverter auf der Platine.
    • Viele Clone verwenden den CH340/341 Chip. Damit der Arduino Nano mit diesem Chip korrekt am Computer erkannt wird, muss dieser Windows Treiber installiert werden. Auf dem Mac hängt es von der macOS Version ab. Neuere benötigen keinen Treiber, ältere benötigen diesen Mac Treiber.
    • Es gibt aber auch Modelle mit USB->Seriell Konverter von FTDI . Hier wird dann stattdessen dieser Treiber benötigt, sollte der Computer den Arduino nicht automatisch erkennen.
  • Brandneu (Stand 06/2019) erschienen ist der Arduino Nano Every . Dieser hat u.a. mehr Program Memory ( 48KB ) und ist daher sehr attraktiv. Es kommt hier der ATmega4809 zum Einsatz, welcher auf der megaAVR Architektur basiert. Er ist eigentlich 1:1 Pin-Kompatibel mit dem dem regulären Arduino Nano, allerdings ist der Library Support für den neuen Chip noch sehr dünn! Die wichtigsten Libraries für den TonUINO laufen im Prinzip schon und man könnte die offizielle TonUINO Firmware auf dem Arduino Every nutzen. Wer also schon etwas Erfahrung hat kann das gerne probieren, allen Einsteigern rate ich momentan allerdings noch dringend zum „classic“ Arduino Nano.
  • UPDATE: Mit der überarbeiteten Firmware „TonUINO TNG“ werden auch der Nano Every sowie noch 2 potentere Mikrocontroller (der Nano ESP32 und der ESP32 WROOM) vollumfänglch unterstützt. Die beiden Controller auf ESP32-Basis ermöglichen die Integration in ein WLAN und so die Bedienung über ein Webinterface
Ich erhalte immer die Meldung „Oweh, das hat leider nicht geklappt“ beim Anlernen von Karten.
  • Achte darauf, dass die Karte die ganze Zeit auf dem Lesegerät liegt beim anlernen.
  • Der Abstand ist ebenfalls sehr wichtig. Er darf nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Beim Testen hilft es etwas dazwischen zu legen. z.B. ein paar Bierdeckel.
  • Es kann auch sein, dass du einen sehr schlechten Reader erwischt hast. Hier einfach mit dem Abstand experimentieren.
Ich benutze die Classic Platine v1.7 oder v1.7a und habe das Problem, dass der NFC Leser nicht erkannt wird obwohl ich 100% sicher bin alles richtig angeschlossen zu haben. Ohne die Classic Platine funktioniert der NFC Leser einwandfrei.
  • Der aktuelle Kenntnisstand ist, dass Arduino Nano Clones im Umlauf sind die auf dem 3,3V Pin nur ca. 2V(±) ausgeben. Damit funktioniert der Reader nicht richtig. Dies kann leicht mit einem Multimeter geprüft werden (einfach nur den Arduino Nano über USB anschließen und dann am 3,3V Pin die Spannung gegen GND messen). Sind dort keine 3,3V, sollte der der Arduino reklamiert werden.
    • Hier die Antwort von AZ-Delivery mit Hinweisen zur Reklamation.
    • Als (temporärer) Workaround kann das hier probiert werden.
Obwohl ich den Treiber installiert habe wird der Arduino nicht erkannt.
  • Einige Kabel können nur zum Laden verwendet werden. Vergewissere dich, dass du ein Mini-USB Datenkabel verwendest und nicht ein reines Power-Kabel.
Ich erhalte immer den „Com 6“-Error.
  • Es wird eine MP3-Datei nicht gefunden.
  • Überprüfe bitte, ob die Ordner mp3 und advert auf der SD-Karte vorhanden und korrekt befüllt sind.
  • Prüfe nochmal sorgfältig, ob die Formatierung der SD-Karte und die Benennung der Ordner und Dateien den Vorgaben entsprechen.
Ich erhalte immer den „Com 255“-Error.
  • Überprüfe am besten nochmal alle Lötstellen.
  • Ansonsten SD-Karte formatieren und neu befüllen.
Welche RFID-Karten /-Aufkleber /-Tags kann ich verwenden?
  • Auf jeden Fall sollten sie 13,56 MHz haben.
  • MIFARE Classic 1K und 4K werden auf jeden Fall unterstützt, weitere wie MIFARE Ultralight und NTAG213/215/216 werden von kommenden TonUINO-Firmware-Versionen ebenfalls unterstützt (aktuell in der DEV Version).
Ich nutze zwei / mehrere TonUINOs. Wie funktionieren die Karten an allen Geräten?
  • Dazu musst du gar nichts tun. Wenn die SD-Karten gleich befüllt sind funktionieren die Karten an allen Geräten, denn die Information, was abgespielt werden soll, ist direkt auf den RFID-Karten gespeichert.
  • Die Einstellungen im Admin Menü und die Fortschritte der Hörbücher werden allerdings auf dem Arduino nano gespeichert. Diese müssen dann auf jedem TonUINO neu eingestellt werden.
Die Play/Pause Taste reagiert nicht.
  • Überprüfe die Verbindung des Busy PIN vom DFPlayer zum Arduino.
Die Vor- / Zurücktasten funktionieren nicht
  • Im Einzel- und Hörspielmodus sind vor und zurück ohne Funktion. Probiere die Tasten mit einem anderen Wiedergabemodus.
  • Stelle sicher, dass die Anzahl der angeschlossenen Taster zu der aufgespielten Software passt
    • 3 Taster übers online update oder in Zeile 21 //#define FIVEBUTTONS
    • 5 Taster übers online update oder in Zeile 21 #define FIVEBUTTONS
Ist es irgendwie möglich einen Kopfhöreranschluss einzubauen?
  • Ja. Dazu gibt es eine separate Kopfhörerplatine. Diese ist bei den Leiterkartenpiraten, inkl. der benötigten Buchse, erhältlich. Dort gibt es auch eine Anleitung mit dem Schaltplan.
  • Die Kopfhörerplatine der Leiterkartenpiraten ist leider nicht mehr erhältlich. Der Anschluss eines Kopfhörers ist aber dennoch möglich. Im „TonUINO Kompendium & Fehlersuche“ sind dazu Schaltungsvorschläge und Beschreibungen enthalten
Gibt es eine Möglichkeit den Arduino mit einem der Arcade Buttons einzuschalten?
Welche Möglichkeiten zur Stromversorgung gibt es?
Meine Micro-SD-Verlängerung funktioniert nicht.
Kann im Forum überschüssige Hardware zum Verkauf angeboten werden?
  • Leider nein. Für eine ausführlichere Erklärung siehe hier.
Welche FAQs / Übersichten gibt es sonst noch?
18 „Gefällt mir“
Fehler finden / Troubleshooting für Neulinge
Neue Karte anlernen
Das TonUINO Set gibt es jetzt auch über Amazon Prime (Arduino Nano, DFPlayer, RFID Modul + 10 Karten)
Com Error 1 / Com Error 255 / Com Error 6 sporadisch
DFPlayer verschiedene Versionen
Neuer TonuINO gebaut und noch eine Frage
Fehler beim bespielen
Anfänger braucht Hilfe, ich bekomme es nicht hin
Fehlersuche wie beginnen? Wie Fehler eingrenzen?
Probleme bei Erstinbetriebnahme
Keine Reaktion von neuem Tonuino
Fragen eines potenziellen Phoniebox-Wechslers
Dateigrößengrenze des DFPlayer Mini
Wo finde ich die aktuellen mp3 Dateien für die Menüführung?
Hardwaredefekt? Unbekannter Fehler
Knöpfe funktionieren nur teilweise
Automatischer Musikstop bei 5 Tasten Version
Erster Tonuiono funktioniert nicht, Fehlersuche
Fehler beim Testaufbau
Tonuino sagt nix!
Box braucht 8 Sekunden bis sie anläuft nach auflegen der Karte
Knattern bei 3 angeschlossenen Lautsprechern
Anfänger fragen
Keine Funktion nach einschalten der Spannungsversorgung
Error 129 - TonUINO ohne Ton
Lautsprecher ohne Ton
Probleme beim Hochladen der Software
Musikbox auf TonUINO Basis ohne RFID
Buttons und Sound funktionieren nicht
Erster Aufbau, viele Fragen
MP3-Dateien umbenennen mit Mp3tag
Nano Every vs. Mfrc522 (aktuelle Board SW 1.8.5 kompiliert nicht)
RfID reagiert nicht auf Karten
Brauche eure Hilfe
Software oder Classic Platine v1.6 fehler?
Probleme mit dem RFID und dem DFPlayer
Ton stottert ab und zu?
Kein Sprachmenü - Musik schon?
Probleme mit Aufwecken nach Software-Only-Abschaltung und Lautstärke Kopfhörer
English Support
Kein mux nach dem startton
Kopfhörerbuchse - Worauf achten?
Probleme mit DF Player Mini
Kopfhörerbuchsenplatine
DFplayer funktioniert auf einmal nicht mehr. Neue HW, selbes Problem
Kleinsten RFID Tags
Tonuino speichert keine mp3
DFPlayer - auf den Spuren der Störgeräusche (TX/RX oder MP3-Chip-IO-SDcard Kommunikation)
Player reagiert nicht, wie er soll
Tonuino funktioniert nach hochladen der sketches nicht
English Support
DF Player Mini funktioniert nicht - kein TonUINO
Programmierhilfe - einige Tracks abspielen
Problem nach ein paar Sekunden fängt die Datei wieder von vorne an
Hilferuf: Ab Audioansage geht's auf einmal nicht mehr
RFID-Reader funktioniert nur teilweise
Tonuino-Nothilfe
Automatische Wiedergabe
Anfängerinnenprobleme (Com Error 1)
Reichen 2 Knöpfe?
Stoptanz funktioniert nicht?
Keine Ausgabe nach dem Anschalten
Ordner wird nicht abgespielt, andere schon
Brauche Hilfe & Rat
Hello! Please help! shortcut not configured
Verzögerung bei neuer Karte
MP3 Abspielen geht nicht, aber keine Fehler
RFID-Reader Fehlersuche
Tonuino spielt immer nur einen Song und geht dann aus
Problem beim Einlernen der Karte
Tonuino reagiert nicht - Hilfe beim Troubleshooting
RFID-Leser will nicht leuchten
Probleme mit SD Verlängerung bekannt?
Mein erster TonUINO und was ich dafür brauche
Probleme mit dem Standby Timer
Tonuino die 1. ... es geht nix
Arduino Pro Micro für den TonUino?
Nichts passiert
"Alive" but not working
"Oh eine neue Karte" dann kommt nix mehr
Tonuino zur Reparatur bekommen
Arduino startet nicht, wenn DFPlayer auf Platine
Fehlermeldung DFMiniMP3 - No such file
Was meint ihr Funktionieren die?
Alles fertig aber es kommt kein ton
Welche RFID-Aufkleber/-Sticker nutzt ihr?
Tonuino-Toolbox professionelles Tool zur Tonuino Verwaltung für alle Betriebssysteme
Tonuino stürzt ab bei Auflegen der Karte
Wer würde mir helfen?
Fertige Gehäuse Ideen
RFID Leser reagiert nicht auf Karten
10er Sprünge nach der ersten Progammierung
Noch ein SD-Karten Tool
Troubleshooting: Com Error 3
Lautsprecher knacken
Tonuino für meine Tochter Ziva
Modi-Karte Schlummermodus und Krabblermodus stoppen direkt die Wiedergabe
TonUINO bricht ab
Absolute Noob-Frage
RFID Modul erkennt keine karte
Tonuino Platine v1.6
Idee für neue Platine
Lautsprecher knattert bei der größten Lautstärke und bei harten umwerfen des Tonuino!?
Defekter TonUINO soll repariert werden
MP3Player GD3200B im AZDelivery TonUINO Set
Abspielen erst nach Play-Button-Nutzung
Erste Planungen für Tonuino
Fehlersuche beim Mini-Player
Shortcut nicht definiert
Tonuino in Toniebox / Tastersuche
1x5 Button Board
Auf ein Neues! Dieses mal AiO Fragen und Probleme
Lautsprecher gehen nicht mehr
Play/Pause Probleme
Kein Ton - und keine Idee mehr
Bitte um Hilfe, Tonuino ruft zufällig Zahlen aus!
Nfc /rfid chip werden nicht erkannt
Wiedergabe nur ein Titel
Zu viele Daten für den Partymodus?
My first Tonuino
(Fast) fertigen Tonuino kaufen
Box stoppt nach einem Titel
Tonuno AiO (Affenbox Fork): kein Admin Menu, Hilfe bei Debug Ausgabe
Noch ein Anfänger mit Schwierigkeiten
Lautstärke sehr laut
Einkaufsliste TonUNIO
TonUINO - Leider ohne Ton =(
Tonuino does not produce any sound or reaction
Problem in der Verbindung zum RFID bei Verwendung des Nanos mit dem Aufdruck „2038“
Fiese Geräusche bei niedrigem Akkustand
Automatische Abschaltung TonUINO Classic
Fernbeurteilung Lötstellen
AiO Neubau oder Selbstbau
Rx timeout error (mal wieder?)
MP3datein lassen sich nicht mit Karte verbinden
Problem mit Play-Button (Tonuino Classic). Wird nicht erkannt
Abschlussbestätigung der Kartenzuordnung schlägt fehl
Probleme mit der aktuellen Classic Platine
Mehrere Karten auf den selben Ordner anlernen?
Es werden keine Sprachdateien abgespielt
Lego NFC Tags für Tonuino?
Passen diese RFID Karten?
Lautstärke bei start zu laut, nach reset ok
Fragen zum Gd3200b
Falscher Ordner beim Startup
Rfid-rc522 d1=rot
Probleme das Problem zu lokalisieren
Crash mit USB Netzteil
Probleme mit AiO (Admin Menü)
Auch so ein Anfänger mit Problemen
Mein TonUINO funktioniert nicht
Strukturierte Fehlersuche
Probleme mit dem RFID Kit RC522
Gleiche Karten für 2 Tonuinos
All in one Platine- Buttons funktionieren nicht
Aio Plus Anfängerhilfe
MicroSD Adapterkabel
Tonuino spielt nach einiger Zeit nur noch einen Titel
TonUINO startet nur in Ordner 01
"MFRC522 properly connected" in Abhängigkeit zum Arduino
GD3200B - Anzahl angezeigter Ordner erst nach 2.tem Auflegen der Karte richtig
Tonuino startet nach dem Einschalten erst nach mehrmaligem Auflegen einer Karte
Tester gesucht (TonUINO 3.1)
Plötzlich Com Error 129
Kelevra bastelt
Software Probleme
Exceltool - Verwaltung MP3s/RFID-Karten für Tonuino: SD-Karte erstellen / Übersicht der MP3s / RFID-Karten automatisiert beschreiben
Lautsprecher fängt an zu knattern
Neue Ordner werden nicht abgespielt
Einfache TonUINO Box mit Classic Platine + Powerbank – habe ich alle Teile zusammen?
MFRC522 properly connected?
Keine MP3 ausgabe, Konsolenausgabe ok
Probleme mit RFID Aufklebern
Fehler beim kompilieren
Buddy oder Erklärbär benötigt
Fehlermeldung beim Compilieren
Unterstützte Kartentypen
Fehler com error 06
Karte mit MP3 verlinken
Ist das ein "falscher" Arduino?
Fehlersuche Lego-TonUINO
Anlernen funktioniert / abspielen nicht?
Tonuino und Arduino Mega (RFID Problem)
Rfid geht nicht mehr
Mac erkennt Platine nicht
RFID Leser sehr wählerisch / funktioniert nur bei einer gewissen Höhe
Videoanleitung für Software?
Anschluß Mega 2560
Von der Kunst des Lötens und Vermeiden von Fehlern
Fivebutton ohne Funktion
Platine oder RFID Defekt? Oder was anderes?
Fehlersuche - Communication Failure MFRC522
TonUINO - Fehlersuche
RFID reader ließt Karten nur machmal
Tonuino gibt keinen Ton nach Installation der Software
Kann ich eigene M3U Playlists erstellen und werden diese unterstützt vom Player
Album and Party modes only plays first track in queue
Brauche Hilfe für die Erstellung der Anleitung
mp3.getFolderTrackCount liefert falschen Wert
Forums Marktplatz
Kelevra bastelt
Anzahl der Tracks werden nicht erkannt
Tonuino spielt nur dateien mit dem Namen 001.mp3
Hörbox mit Narkolepsie und Amnesie?
TonUINO bauen ohne löten?
Kompilierung fehlgeschlagen
Lange Pause nach dem Auflegen einer Karte
Hilfe benötigt beim LED Buttons verkabeln
Bezugsquellen für DFPlayer mini
Lautsprecher macht keinen Ton
Kein Port auswählbar in Arduino IDE
Entweder RFID oder DFPlayer Mini geht
Fehler Com error 6
Fehler Com error 6
Einige Karten lassen sich nicht anlernen
Fehler Com error 6
Player geht nicht an, Reader liest nur ab und an
Platine retten?
Fehler überall, bin am verzweifeln
Musik oder Audiodateien ablegen
Master und DEV software fehler
Problem mit RFID Reader
Fehler beim Kompilieren 2023
Problem mit dem Projekt
Anfänger HIIIILLLLFEEEEE!
Bitte um Tipps bei Fehlersuche
