Hast du ein Multimeter?
Wenn ja, dann miss mal, ob Spannung am Player anliegt und wenn ja, wieviel (es sollten 5V sein).
- VCC Player nach GND Platine
Widerstandsmessungen (ohne Spannung messen):
- D4 (Arduino) mit dem Busy-Pin des Players → 0Ohm
- D3 nach RX → 1kOhm
- D2 nach TX → 0Ohm
- GND (Platine von Thorsten) nach GND Player (am Besten beide Pins testen) → 0Ohm
- 5V von Platine zu VCC des Players → 0Ohm
