Wie @Manuel schon sagte, die Lötstellen sehen teilweise nicht gut aus. Hilfe findest du in der #hardware FAQ. Aber schlussendlich wird das dein Problem nicht lösen, da auf deinem Reader bei L2 ein Bauteil fehlt. Selbst wenn er nach dem beheben aller (nicht nur Reader bezogenen) Lötstellen erkannt wird, wird er wahrscheinlich nur schlecht oder gar nicht funktionieren.
