Brauche Hilfe & Rat
Hallo Zusammen,
heute hatte ich endlich die Zeit gefunden mein TonUINO-Projekt zu starten, leider nicht mit Erfolg.
Habe alles gelötet, angeschlossen und die Firmware auf den Nano gespielt, nichts passiert.
Der RFID bekommt Strom (rote LED leuchtet), ein knacken in der Box ist zu hören, auf dem Nano leuchten die PWR Led (Grün) und die L Led (rot) (KOMISCH). Die SD-Card wurde erstellt mit einem Ordner (51Titeln).
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Markus
Was sagt der arduino im Monitor?
Hast du den mp3 und den advert Ordner auf der sd Karte?
(hast du die #hardware FAQ gelesen? :innocent:)
Hast du auch die Ordner mp3 und advert auf der SD-Karte?
Ansonsten bitte mal den Auszug aus der Konsole posten. Siehe hierzu #software FAQ.
Zwei dumme ein Gedanke :rofl:
Hab ich mir auch gerade gedacht :joy::joy::joy:
Jetzt schon :roll_eyes:
Monitor mach ich auch noch:
23:08:33.436 ->  _____         _____ _____ _____ _____
23:08:33.436 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
23:08:33.436 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
23:08:33.436 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
23:08:33.469 ->
23:08:33.469 -> TonUINO Version 2.1
23:08:33.469 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
23:08:33.469 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
23:08:33.469 ->
23:08:33.469 -> === loadSettingsFromFlash()
23:08:33.469 -> Version: 2
23:08:33.469 -> Maximal Volume: 25
23:08:33.469 -> Minimal Volume: 5
23:08:33.469 -> Initial Volume: 15
23:08:33.469 -> EQ: 1
23:08:33.469 -> Locked: 0
23:08:33.469 -> Sleep Timer: 0
23:08:33.469 -> Inverted Volume Buttons: 1
23:08:33.469 -> Admin Menu locked: 0
23:08:33.469 -> Admin Menu Pin: 1111
23:08:33.469 -> === setstandbyTimer()
23:08:33.503 -> 0
23:08:35.595 -> Firmware Version: 0x0 = (unknown)
23:08:35.595 -> WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
23:08:35.629 -> === playShortCut()
23:08:35.629 -> 3
23:08:35.629 -> Shortcut not configured!
Kann das am Löten liegen, oder eventuell defekter RFID?
Beides ist möglich. Könnte auch falsch rum angeschlossen sein. Können wir aber nur was zu sagen wenn wir Bilder sehen.
Ein paar Bilder:
Aus dem Winkel erkennt man es nicht so gut, aber es scheint als ob du ein paar kalte Lötstellen hast. Löte nochmal nach, gerade an den Anschlüssen zum Reader… aber auf beim Player…
Von den Lötstellen am Reader kannst auch noch ein Bild machen…
Wie @Manuel schon sagte, die Lötstellen sehen teilweise nicht gut aus. Hilfe findest du in der #hardware FAQ. Aber schlussendlich wird das dein Problem nicht lösen, da auf deinem Reader bei L2 ein Bauteil fehlt. Selbst wenn er nach dem beheben aller (nicht nur Reader bezogenen) Lötstellen erkannt wird, wird er wahrscheinlich nur schlecht oder gar nicht funktionieren.
Vielen Dank für eure Informationen und Ratschläge,
werde den RFID reklamieren und mich nochmal an die Lötstellen setzen.
Das ist dir jetzt aber (um diese Uhrzeit) nicht wirklich aufgefallen? :face_with_monocle::crazy_face:
Kommt das häufiger vor? Hätte da nie drauf geachtet…
Naja was heißt häufig. Kann halt. Deswegen genau hin gucken. :wink:
Habe die Lötsellen überarbeitet, was denkt ihr …
Der RFID wird mir ersetzt und ich bekomme einen neuen, mal sehn ob es daran lag. :wink:
Mhhh es ist teils besser, aber leider immer noch die ein oder andere nicht i.O. z.B. Stiftleiste oben links. 3. Lötstelle von links. Die ist einfach nur eine Kugel und hat sich gar nicht mit dem Pad verbunden. Andere haben Nasen, zu wenig oder zu viel Lötzinn. Hast du dir die Videos / Tutorials angeschaut wie eine Lötstelle auszusehen hat? Wenn du nachlötest, gib etwas frisches Lötzinn dazu, damit frisches Flussmittel am Start ist. Oder gebe Flussmittel einzeln dazu. Wenn die Lötstelle schon viel Lötzinn hat, entferne es vorher mit Entlötlitze. Die ganzen Lötstellen die so „Bälle“ gebildet haben, haben eigentlich zuviel Lötzinn. Viele davon werden aber ok sein was Kontakt angeht. Wie gesagt schau nochmal die Tutorials an, wie eine perfekte Lötstelle eigentlich sein soll.
Naja, das er nicht erkannt wurde lag eher an deinen Lötkünnsten. Das kannste ja nochmal testen. Es kann aber sein daß er die Tags nur seht schlecht oder gar nicht ließt. Getauscht werden sollte er also auf jeden Fall.
