Mein erster TonUINO und was ich dafür brauche
Ich zitiere mal ein wenig aus den FAQ
Der DFPlayer hat auch unverstärkte Stereoausgänge. Dann brauchst du allerdings zusätzlich einen Verstärker. Bei den meist geringen Abständen zwischen den Lautsprechern in einem TonUINO ist stereo kaum wahrnehmbar. 1 oder 2 Lautsprecher
Wenn du allerdings den Ton vom Mikrofon auch verstärken willst, benötigst du ohnehin einen Verstärker. Der DFPlayer hat ja keine Eingänge (und um dir deinen Traum zu nehmen, auf die SD-Karte schreiben kann er auch nicht).
Schau dich einfach in Ruhe im Forum um, mithilfe der Suche wirst du ganz viele tolle Tipps zu deinen Ideen finden. Z.B
Suchergebnisse für „figur“ - TonUINO
Suchergebnisse für „mikrofon“ - TonUINO
