Das ist ein Spannungsteiler auf bestimmten Pins zur Pegelwandlung. Miss mal deinen Nano ob der 3,3V ausgibt. Siehe Hardware FAQ:
Ich benutze die Classic Platine v1.7 oder v1.7a und habe das Problem, daß der NFC Leser nicht erkannt wird obwohl ich 100% sicher bin alles richtig angeschlossen zu haben. Ohne die Classic Platine funktioniert der NFC Leser einwandfrei.
- Der aktuelle Kenntnisstand ist, daß Arduino Nano Clones im Umlauf sind die auf dem 3,3V Pin nur ca. 2V(±) ausgeben. Damit funktioniert der Reader nicht richtig. Dies kann leicht mit einem Multimeter geprüft werden (einfach nur den Arduino Nano über USB anschließen und dann am 3,3V Pin die Spannung gegen GND messen). Sind dort keine 3,3V, sollte der der Arduino reklamiert werden.
- Als (temporärer) Workaround kann das hier probiert werden.
