ich habe mich schon recht viel eingelesen und würde gern einen „einfachen“ TonUINO für meinen Sohn bauen. Ich bin Anfängerin in allem, Programmierkenntnisse bringe ich nur in HTML und CSS mit, denke aber, dass alles zu schaffen ist.
Ich wollte gern eine Box ähnlich wie die von @moffgat bzw. @marcel bauen, mit 3 Tastern, Ein/Ausschalter mit LED, Powerbank und Classic Platine (am liebsten hätte ich die AIO, aber das habe ich leider gerade so verpasst…).
Ich wollte einmal wissen, ob ich mit folgender Bestellung alles zusammen habe oder was noch fehlen würde. Und ich habe ein paar Detailfragen, wozu ich noch keine Erklärung gefunden habe (s.u.)
Gleichzeitig verlinke ich für mich selber und vielleicht ja auch für andere alle Beiträge, die ich für wichtig halte
Bestellung:
- Classic Platine von Thorsten, löte ich u.a. anhand der Anleitung von Smart Home Yourself bzw. ich muss keinen Widerstand mehr anlöten, richtig? (Siehe Beitrag Schaltplan für neue Platine)
- TonUINIO Button Kabel
- Holzbox Taschentücher Relaxdays
- Lautsprecher HAVA Vollmetall Einbau Lautsprecher, Halogen-Design, Einbau 60mm, da er genau in die Box reinpasst, oder ist der von Visatron wesentlich besser? – VISATON FR 10 WP 4 Ohm
- AZDelivery TonUINO Set Amazon.de
- Taster EG STARTS 12x 24mm Amazon.de
- Kundorf 10pcs Kippschalter 12v beleuchtet wasserdicht Amazon.de
- TRU Components USB-Steckverbinder mit Schraubanschluss Stecker Amazon.de - da ich mir gern das schneiden und löten des USB Kabels für den An/Aus Schalter sparen würde. Das war hier der Tipp von @CPT_Schnuck .
- Lötsinn - Tabiger Lötzinn, Bleifreies Lot Lötdraht mit Kolophonium Kern (Rosin Core Solder) 97Sn-2Rosin-0.7Cu-0.3Ag, 1.0mm, 100g Amazon.de - Lötkolben hat mein Mann
- Jumper Kabel Female to Female - AZDelivery Jumper Wire Kabel 40 STK. je 20 cm F2F Female to Female Amazon.de
- Delock Kabel USB 2.0 Micro-B Buchse zum Einbau - zum Laden der Powerbank Amazon.de
- Micro SD SanDisk Extreme 32 GB Amazon.de
- Powerbank [Intenso Slim S10000 ] /
Fragen:
- Passt das o.g. Button Kabel von Thorsten an die Classic Platine? Ich würde mir gern das Löten der Buttons sparen.
- Powerbank wollte ich evtl. die og. von Intenso nehmen. Oder gibt’s vielleicht eine Powerbank mit eigenem Schalter, den ich einfach zugänglich machen könnte? Dann könnte ich den Ein/Ausschalter sparen. Sie soll aber nicht ungewollt abschalten und der Timer soll funktionieren (Übersicht Powerbank Eigenschaften)
- Der mitgelieferte Player im TonUINO Set kann ja scheinbar Probleme machen, den von den Leiterkartenpiraten gibt es ja leider nicht mehr. Gibt es eine andere verlässliche Quelle? Probleme sind ja hier und hier aufgeführt
- Ich habe noch nicht ganz verstanden, welches Kabel ich zwischen dem 5V Anschluss und Schalter benötige, ebenso das Kabel von GND zu GND. Ist das ein aufgeschnittenes Jumper F2F Kabel? hier war ein Plan dazu von @Gute_Laune ( wobei ich nicht weiß, was ein Breakoutboard ist)
5V -> Kabel -> Schalter -> Kabel -> 5V am Arduino
Powerbank -> Usb-Kabel -> Breakoutboard |
GND -> Kabel -> -> GND am Arduino
- Lautsprecher löte ich mit den mitgelieferten Kabeln fest?
- Die Powerbank kommt dann per USB an den Ardunio ? Hatte irgendwo gelesen, dass es Probleme mit Brummen geben kann. Finde den Beitrag gerade nicht wieder…
- Kann das ganze mit Powerbank gefährlich sein? Ich möchte nichts in Brand setzen… Lüftungsgitter in der Box noch mit einplanen?
- Evtl. macht noch eine Micro SD Slot Verlängerung Sinn, damit ich von außen an die Karte komme?
- Eine generelle Frage am Ende, weil das Projekt ja scheinbar nicht weitergeht - macht es überhaupt Sinn, so eine Box noch zu bauen?
Viele Fragen, ich hoffe nicht zu viele
Viele Grüße,
Minu
