Probleme mit SD Verlängerung bekannt?
der Thread ist ja schon älter, aber ich bin über das gleiche Problem gestolpert und denke, es gibt eine Lösung:
Das Problem tritt bei mir -reproduzierbar- nicht bei jedem DFplayer sondern nur bei bestimmten Modellen auf (habe mittlerweile drei verschiedene Modelle).
Nach ein bisschen googeln bin ich darauf gestoßen, dass auf den Verlängerungen ein 330 Ohm Widerstand verbaut ist, der manche Engeräte (vermutlich wegen unterschiedlich schneller Zugriffmodi) stört (siehe z.B. hier).
Der Widerstand findet sich tatsächlich:
Und nach Auslöten (ist nicht so schwierig wie es scheint, einfach mit einer Pinzette packen und mit feiner Lötspitze erhitzen, zur Not kann man ihn vermutlich auch mit einem Seitenschneider beherzt entfernen :wink:)
funktioniert das Kabel problemlos!!
Da ich mittlerweile drei Verlängerungen rumliegen habe, wollte ich anderen das ersparen :slightly_smiling_face:
Viele Grüße!
