Inzwischen gibt es in dieser Kategorie viele tolle Anregungen. Ich habe die mal ein wenig nach Themen sortiert. So findet man etwas besser, was einen vielleicht interessiert. Ich habe versucht Doppelungen mit Übersicht der Tools / Anleitungen für den TonUINO zu vermeiden. Also für alles, was von der Community gemacht wurde oder andere Softwaretipps schau auf jeden Fall dort vorbei.
Allgemein
- Makerspace oder FabLab in der Nähe
- TonUINO Live Workshop
- TonUINO Kompendium & Fehlersuche
- Mehrere Karten schneller programmieren
- Codes der TonUINO Karten
- Was steht auf der Rfid?
Tipps zur Hardware
- Steckleiste kürzen
- Kurzanleitung: Buchsenleisten brechen
- Buchsenleisten Verdrehsicher machen
- Lötverbinder (kein Löten notwendig)
- Löten
- Wie Jumperkabelstecker am rausrutschen hindern?
- Welche Crimpzange?
- Magnetischer Stecker für MicroUSB
- Oberflächenbehandlung von Holzboxen
- Befestigung der Teile im Gehäuse
- Custom buttons sind da
- Akkustand von außen sichtbar machen
- Tipps? → Ich benötige ein neues Osziloskop
- Abisolierzange Tip?
- Multimeter? Tip?
- Box für maximales Klangerlebnis
- DFPlayer Mini mit USB Stick betreiben
- Vorwiderstand berechnen
- Schaltplan Idee für automatischen Shutdown (nur ein Pin notwendig)
- Verhindern, dass der Tonuino im Betrieb neu gestartet wird (bei Verwendung eines Tasters zum Einschalten bei automatischer Abschaltung durch Powerbank)
- Praxistipp: Class D Verstärker (PAM8406) - Noise, Rauschen
Erweiterte Nutzung des TonUINO
- Schatzsuchen
- Holzpuzzle mit Tierstimmen (oder was auch immer)
- Spieltipp: “Patientengenerator” für die Arztpraxis
- Adventskalender
- Rate-Karten
- Neue Spielidee für den Tonuino
- Quiz Spiel für TonUINO-TNG
SD-Karte
- Tools zum Befüllen der SD-Karte
- Anzahl der Ordner
- Tipps Ordnerstruktur SD Karte
- SD Karten über 32GB
- SD-Karte befüllen, Reihenfolge hat Auswirkungen auf Reaktionszeit
Audio
- Welche Hörbücher/Musik für 1-jährige?
- Hörbücher ab 2 Jahren
- Hörbücher für Kinder selber machen
- Audiorecording für eigene Hörbücher
- Tierstimmenarchiv Museum für Naturkunde Berlin
- Tiergeräusche und Tierbilder
- Optimale Bit- und Samplingrate
- CUE Dateien für bekannte Hörspiele
- ID3 Tags von YouTube-Downloads bearbeiten
RFID-Karten
- Tools zur Covergestaltung
- Gestaltungsbeispiele
- Musik CDs mit Inhaltsangabe
- Aufbau der Medienkarten
- Inspiration findest du auch bei vielen vorgestellten Gehäusen
- Websites mit Bildern
- Etiketten und andere Optionen
- Aufbewahrung RFID-Cards
- Format der Labels für die RFID Karten (Umfrage)
- Karten einlaminieren?
- Transparente Etiketten für die RFID Karten
- Kartenmenge (mit Monobetrieb) um 50% reduzieren
Figuren
- Eigene Figuren, kleine Sammlung vlt nützlicher Links und Infos
- Einfacher TAG-Sticker-Ständer z.B. für Figuren
- Häkeltierchen als Toni-Ersatz
- Aufbewahrung TonUINOs (Figuren)
- RFID-Ampullen für selbstgemachte tonies®
- Figuren - einfach
Alternativen zu Karten und Figuren
- Magnetische Gießharzchips - Erfahrungen & HOWTO
- Pixie-Buch als TonUINO-Karte
- RFID Aufkleber als Karte
Tipps zum Programmieren
- Arduino IDE - Programmieren für Einsteiger
- Arduino Programmierung
- GitHub-Workflow für Einsteiger
- Platformio als IDE
3D Druck
- DIY RGB Acarde Button
- 3d gedruckte Button Caps
- 3D Drucker für Gehäusedruck
- Figurenpodest mit DesignSpark Mechanical bauen - Hilfe benötigt
- Möglichkeiten eines 3D Druckers
- Design Software
