Dies soll eine Übersicht werden, in der die verschiedenen Powerbanks mit ihren Eigenschaften und den Nutzererfahrungen eingetragen werden. Entstanden ist es aus der Beobachtung, dass Einsteiger immer wieder auf die RAVPower 10.000 mAh „reinfallen“, da diese in Forumsuchen zwar schnell auftaucht, aber nur mit vielen zusätzlichen Verbrauchern nutzbar zu sein scheint. Ich selbst habe sie nicht ans Laufen gebracht.
Der Eintrag ist als WIKI gedacht, es kann ihn also jeder bearbeiten.
Hinweise zum Bearbeiten
Bitte sortiere die Powerbank ihrer Kapazität entsprechend in die Tabelle ein. Zum Ergänzen der Tabelle ist es am einfachsten, die nachfolgende Zeile zu kopieren und dort einzufügen, wo die Powerbank ihrer Kapazität nach hingehört und die Felder dann auszufüllen.
| [Name der Powerbank](link) (wenn nicht im Namen Kapazität) | ungewollte Abschaltung Grundaufbau | ungewollte Abschaltung mit 1 LED | Abschaltung nach Ablauf Standby-Timer | Gleichzeitig Laden & Abspielen | Abmessungen [cm] | Bericht von |
Bitte verwende für das Bericht von nicht das @, da diese Funktion auf 10 User pro Beitrag begrenzt ist.
Für den detaillierteren Bericht unten verwende bitte die Detail-Funktion unter . Unterhalb der Details folgt dann der Link als Onebox.
Zunächst eine Tabelle, welche die wichtigsten Eigenschaften der Powerbank im Überblick zeigt. Sie ist nach Kapazität sortiert. Darunter finden sich die ausführlicheren Berichte, zu den einzelnen Powerbanks.
Powerbank inkl. Link & Kapazität | ungewollte Abschaltung Grundaufbau | ungewollte Abschaltung mit 1 LED | Abschaltung nach Ablauf Standby-Timer | Gleichzeitig Laden & Abspielen | Abmessungen [cm] | Bericht von |
EasyAcc 20000 (20000mAh) | ja | ja | ja | ja | 16,7 x 7,9 x 2,2 | kkmichi |
Realpower PB 10000 mini (10.000mAh) | nein / ja* | nein / ja* | ja / nein* | ja | 6,3 x 9 x 2,2 | hofschalk muttke Sweeny Nikstone avago |
RAVPower 10.000 mAh | ja | ja | ja | ? | 11 x 8 x 2 | MosesMaMi |
Intenso Slim S10000 (10.000mAh) | nein | nein | ja | ja | 7 x 1,6 x 13 | MosesMaMi |
Jonkuu Powerbank 10000 mAh | ja | nein | ja | ja | 13,4 x 9,8 x 3 | MosesMaMi Ralf |
MOXNICE Powerbank 10000mAh | nein | nein | nein | ja | 8,9 x 6,3 x 2,2 | 2ndkauboy |
Anker Powerbank PowerCore 10000mAh | ? | ? | ja | nein | 9,2 x 6 x 2,2 | Brotzeit |
Intenso XC10000 (10000mAh) | ? | nein | nein | nein | 10,2 x 6,5 x 2,3 | Tammo |
Intenso XS10000 (10000mAh) | ? | nein | nein | nein | 9,1 x 6,3 x 2,2 | Tammo |
GREPRO 10000 (10000mAh) | ? | nein | ja | ja | 13,5 x 6,8 x 1,5 | Tammo |
AsperX 10000 (10000mAh) | ? | nein | ja | ja | 13 x 6 x 1 | Tammo |
RAVPower 6700mAh | nein | nein | nein / ja* | ja | 8,9 x 4,2 x 2,2 | Oli.D, Jofes |
Intenso Powerbank PM5200 (5200mAh) | nein | nein | nein | ja | 8,7 x 2,5 x 4,2 | Manuel |
AINOPE Powerbank 5000 mAh | ja | nein | ja | ja | 9,4 x 6,3 x 1,4 | MosesMaMi Jofes |
TNTOR 5000mAh | nein | nein | nein | ja | 9,1 x 6,2 x 1,3 | 2ndkauboy |
Intenso Powerbank XS 5000 (5000mAh) | ja | ja | ja | ja | 8,9 x 6,3 x 1,2 | 2ndkauboy Begbie |
IAVATECH Powerbank 5000mAh | nein | nein | nein | ja | 9,1 x 6,3 x 1,3 | 2ndkauboy |
EVARY Powerbank 5000mAh | ja / nein* | nein | ja / nein* | ja | 9,0 x 6,3 x 1,2 | 2ndkauboy joni.jonny |
LOGILINK PA0202 (5000mAh) | nein | nein | nein | ? | 9,4 x 6,3 x 1,4 | bub4 |
RealPower PB-Lipstick (2500mAh) | ? | nein | nein | ja | 9,2 x 2,2 x 2,2 | Tammo |
Realpower Pb-260 (2600mAh) | ja | nein | ja | ja / nein* | 10 x 2,8 x 2,8 | Gute_Laune |
Goobay-PocketPower (2000mAh) | ja | nein | nein | nein | 9,9 x 2,3 x 2,4 | joni.jonny Tammo |
* Unterschiedliche Erfahrungen
EasyAcc 20000
Erfahrungen (kkmichi)
- durchladefähig
- ausschalten lässt sich ohne Musik mit 30 Ohm an D6 verhindern, aber zu viel Belastung für den Ausgang, vgl. Abschaltung der Powerbank mit blinkender LED verhindern - #20 von Manuel
https://www.amazon.de/dp/B01422TC14/
Erfahrungen (hofschalk, muttke, Sweeny):
- Schaltet nicht ab, auch nicht im voll geladenen Zustand
- Durchladefähig
- Kein zusätzlicher Verbraucher notwendig
Erfahrung von avago
- schaltet erst nach Modifikation des Aufbaus ab.
Erfahrung von Nikstone
- schaltet auch bei 2 angeschlossenen LEDs noch ab, wenn nichts abgespielt wird
- Wie folgt habe ich es hinbekommen, dass sie nicht automatisch abschaltet:
- Powerschalter mit LED: Amazon.de
- weitere LED
- Widerstand 120 Ohm
- => ~ 78 mA Verbrauch im Standby
https://www.amazon.de/dp/B07HRTW5YS
RAVPower 10.000 mAh
Erfahrungen (MosesMaMi):
- Schaltet nach 30 Sekunden ab, trotz verbautem beleuchtetem Power-Switch (Zusatzverbraucher) und laufender Wiedergabe
https://www.amazon.de/gp/product/B076VFXW6P
Intenso Slim S10000
- Micro-USB-Kabel ist bereits verbaut, Ladeanschlüsse gehen seitlich ab (PB ist aber 13 cm lang)
- Durchladefähig, schaltet sich aber ab beim Ziehen des Steckers ab
- Schaltet sich ein, sobald An/Aus-Schalter betätigt wird
- Bleibt eingeschaltet (beleuchteter Stecker als Zusatzverbraucher verbaut)
- Schaltet sich ca. 60 Sekunden nach Ablauf des Standbytimers ab
- Anzeige des Ladezustands erfolgt nur bei Anschluss des Verbrauchers. Die PB hat keinen separaten Taster, mit dem der Ladezustand angezeigt werden kann.
- Zum Aufwecken der Powerbank muss diese kurzzeitig vollständig vom Verbraucher getrennt werden. Taster/Schalter oder MosFET.
https://www.amazon.de/dp/B015CIZEF0
- Durchladefähig, schaltet aber ab beim Ziehen des Steckers
(Ergänzende Hinweise von Ralf :
-Schaltet sich ohne Zusatzverbraucher auch bei Wiedergabe nach ca 40s ab
-Zusatzverbrauch 9mA: Bleibt an, wenn MP3 läuft, geht aus, wenn im Idle
-Zusatzverbrauch 18mA: siehe 9mA
-Zusatzverbrauch >30mA: Bleibt im Idle an, schaltet nach Ablauf des Standbytimers ab - Schaltet sich ca. 40-60 Sekunden nach Ablauf des Standbytimers ab
- eingebauter Schalter zeigt Ladezustand an
https://www.amazon.de/gp/product/B07RWJ1DTC
Erfahrungen (2ndkauboy)
- Durchladefähig, schaltet beim Ziehen des Steckers kurz aus, aber selbst sofort wieder ein (beim Einstecken des Steckers leibt sie an)
- Kompakt (89 x 63 x 22 mm)
- Schaltet sich nicht nach Ablauf des Standbytimers ab
https://www.amazon.de/gp/product/B07KWLP73K
Erfahrungen (Brotzeit)
- nicht durchladefähig
- Schaltet selbstständig ein sobald Einschalter zum Tonuino geschlossen wird
- schaltet sich aus, nachdem Arduino im Standby ist
https://www.amazon.de/gp/product/B019GJLER8
Intenso XC10000
Erfahrungen (Tammo)
- nicht Durchladefähig
- Schaltet sich nicht nach Stand By aus
- Erkennt den Tonuino bei Anschalten über Kippschalter (mit LED)
- kein ungewolltes Abschalten während des Abspielens oder bei Pause (mit LED im Kippschalter)
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08FJGJ4B5
Intenso XS10000
Erfahrungen (Tammo)
https://www.amazon.de/dp/B07Z8DF4DG
GREPRO 10000
Erfahrungen (Tammo)
- durchladefähig (trennt nach rausziehen des Steckers kurz die Stromversorgung, der Tonuino startet neu; beim reinstecken des Steckers bleibt die Stromversorgung bestehen)
- die Durchladefähigkeit gilt nur für den Tonuino (mit einer LED im An-/Aus-Schalter); offenbar gibt bei Aufladung der USB-Anschluss nicht mehr genug Strom ab um vom Handy (Galaxy S20) als Ladequelle erkannt zu werden
- Schaltet sich ca. 30 sek. nach Stand By aus
https://www.amazon.de/dp/B09KXW41V8
AsperX 10000
Erfahrungen (Tammo)
https://www.amazon.de/dp/B09JBDSV7F
RAVPower 6700mAh
Erfahrungen (Oli.D)
- Schaltet sich nach Ablauf des Standbytimers ab (Anmerkung Jofes: Kann ich nicht bestätigen, schaltet bei mir auch ohne Zusatzverbraucher nicht ab)
- Ladezustand wird bei Einschalten angezeigt (4 Blaue LEDs)
https://www.amazon.de/dp/B00Y9VU98O
Erfahrungen (Manuel):
- Schaltet sich nicht ab
https://www.amazon.de/dp/B01N0TFV1M
Erfahrungen (MosesMaMi, Jofes):
- Sehr kompakt
https://www.amazon.de/gp/product/B07RFVK6BQ
TNTOR 5000mAh
- Durchladefähig, schaltet beim Einstecken und Ziehen des Steckers kurz aus, aber selbst sofort wieder ein
- Sehr kompakt (91 x 62 x 13 mm)
https://www.amazon.de/gp/product/B07VFM7Y2T
Erfahrungen (2ndkauboy, Begbie )
- Sehr kompakt (89 x 63 x 12 mm)
- Bleibt nicht eingeschaltet, sondern Schaltet sich beim Stoppen der Musik nach 30 Sekunden aus (getestet ohne zusätzliche Verbrauchen oder Schalter mit LED)
- Ein Test bzgl. des Abschaltens nach Ablauf des Standbytimers steht noch aus, da ich aktuell keine erhöhten Stromverbrauch simulieren kann, der die Abschaltung nach Pausieren der Musik verhindert
- Bleibt nicht eingeschaltet bei zusätzlicher LED mit Vorwiderstand.
- Bleibt eingeschaltet, wenn ein 100 OHM Wiederstand direkt als „Verbraucher“ ergänzt wird.
https://www.amazon.de/gp/product/B07Z6N28RD
- Sehr kompakt (91 x 63 x 13 mm)
https://www.amazon.de/gp/product/B07KQYPTGL
Erfahrungen (2ndkauboy, joni.jonny)
- Sehr kompakt (90 x 63 x 12 mm)
- Schaltet sich nach Ablauf des Standbytimers ab nach ca. 15 Sekunden ab
- Abweichende Erfahrung von joni.jonny: lediglich bei 4 von 16 keine ungewollte Abschaltung, automatische Abschaltung und durchladefähig
https://www.amazon.de/gp/product/B082PM6TJR
Logilink PA0202
Erfahrungen (bub4)
- Schaltet sich nicht ungewollt ab (ohne LED im ein/aus Schalter
- Automatische Abschaltung nach Software-Shutdown funktioniert nicht
https://www.reichelt.de/powerbank-li-po-5000-mah-usb-sw-logilink-pa0202-p270557.html
Realpower PB-Lipstick
Erfahrungen (Tammo)
- sehr kompakt
- mit zusätzlicher LED im Schalter kein ungewolltes abschalten
- Kein Automatisches Abschalten nach Software-Shutdown
- Durchladefähig
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01EOPWTHI
Realpower PB-260
Erfahrungen (Gute_Laune)
- sehr günstig (3€ bei Saturn)
- schaltet ohne Verwendung einer LED auch bei laufender Wiedergabe ab
- bei Verwendung einer LED schaltet die Powerbank nicht ungewollt ab
- Abschaltung nach Standby-Timer funktioniert auch bei Verwendung einer SD-Verlängerung
- zeigt den Ladezustand nur beim Laden oder auf Knopfdruck an
- teilweise durchladefähig, schaltet beim Ziehen des Steckers kurz aus, aber selbst sofort wieder ein. Einige, die unter mit 5V / 2600 mAh und PD: 08_16 beschriftet sind, sind nicht durchladefähig. Andere mit Produktionsdatum von 2018 sind durchladefähig.
Es scheint einen recht einfachen Test zu geben: Man hält den Taster ca 2 Sekunden gedrückt, wenn dann der Ladestand angezeigt wird, ist sie vermutlich nicht durchladefähig. Siehe dazu auch - Thema im Forum
https://www.saturn.de/de/product/_realpower-pb-260-alu-2160078.html
Goobay-PocketPower
Erfahrungen (joni.jonny)
Erfahrungen (Tammo)
- Schaltet sich nicht ungewollt ab (mit LED im An/Aus-Schalter)
