stephan
9. November 2021 um 10:45
4
ftendi:
What is the default/simplest buttons sequence, considering that I would like to have only 3 buttons (play/pause, volume up, volume down)
You connect just the first 3 (first image). Simple as that.
Dies soll eine Übersicht werden, in der die verschiedenen Powerbanks mit ihren Eigenschaften und den Nutzererfahrungen eingetragen werden. Entstanden ist es aus der Beobachtung, dass Einsteiger immer wieder auf die RAVPower 10.000 mAh „reinfallen“, da diese in Forumsuchen zwar schnell auftaucht, aber nur mit vielen zusätzlichen Verbrauchern nutzbar zu sein scheint. Ich selbst habe sie nicht ans Laufen gebracht.
Der Eintrag ist als WIKI gedacht, es kann ihn also jeder bearbeiten.
Hinweise zum B…
Maybe use deepl.com to translate…
You need to cut the USB cable between the power bank and the arduino and wire a switch into the plus line. There is lots of information in the forum about that.
