Ich habe hier mal eine Übersicht für die Bedienung des TonUINO erstellt. Es ist ja doch einiges möglich und da ist es ganz schön wenn man eine Orientierungshilfe hat.
Tonuino-DEV vers. 2.01 Bedienung
Neue Karte erstellen
(bei Auflegen einer leeren Karte)
Karte muss bis zum Ende der Konfiguration aufgelegt bleiben !
- Ordner wählen
(über Lautstärketasten-auch wenn eine Adminkarte erstellt werden soll) -> Play
- Wiedergabemodus festlegen
(über Lautstärketasten) -> Play
- Hörspielmodus
(eine zufällige Datei aus dem Ordner abspielen, Vor- Rücktasten gesperrt) -> Play ->ok.
- Albummodus
(den kompletten Ordner wiedergeben) -> Play ->ok.
- Partymodus
(Dateien des Ordners in zufälliger Reihenfolge abspielen) -> Play ->ok.
- Einzelmodus
(eine bestimmte Datei des Ordners wiedergeben) -> Play-> Datei auswählen -> Play ->ok.
- Hörbuchmodus
(einen Ordner wiedergeben und den Fortschritt speichern) -> Play ->ok.
- Adminfunktionen
(Playtaste zum Erstellen einer Adminkarte drücken) -> Play ->ok.
- Spezialmodus von bis
(Hörspiel, eine zufällige Datei zwischen der Start und Endedatei wiedergeben)
-> Play, Startdatei auswählen -> Play, Enddatei auswählen -> Play ->ok.
- Spezialmodus von bis Album
(alle Dateien zwischen der Start und Endedatei wiedergeben)
- Spezialmodus von bis Party
(alle Dateien zwischen der Start und Endedatei zufällig wiedergeben)
->Play, Startdatei auswählen -> Play, Enddatei auswählen -> Play ->ok.
Adminfunktionen
-> Aktivieren des Admin-Menüs durch Drücken der drei Tasten,
oder Auflegen der Adminkarte
(Für jede Funktion muss das Adminmenü neu gestartet werden)
- Funktion über Lautstärketasten auswählen, -> Play
- Abbruch -> Play langer Druck ->ok
eine Karte neu konfigurieren ->Play
-> Karte auflegen!
(Karte muss bis zum Ende der Konfiguration aufgelegt bleiben !)
- Ordner wählen
- Hörspielmodus
- Albummodus
- Partymodus
- Einzelmodus
- Hörbuchmodus
- Adminfunktionen
- Spezialmodus von bis - Hörspiel
(eine zufällige Datei zwischen der Start und Endedatei wiedergeben)
- Spezialmodus von bis - Album
- Spezialmodus von bis - Party
maximale Lautstärke auswählen -> Play
- mit Lautstärketasten den gewünschten Wert einstellen -> Play ->ok.
minimale Lautstärke auswählen -> Play
Lautstärke beim Start festlegen -> Play
EQ-konfigurieren -> Play
- mit Lautstärketasten den gewünschten Modus einstellen
-Normal, Pop, Rock, Jazz, Klassik, Bass, -> Play ->ok.
Eine Modifikationskarte erstellen -> Play
- mit Lautstärketasten die gewünschte Modifikation einstellen
(Schlummermodus, Stoptanz, TonUINO-Sperre,
Krabblermodus, KITA-modus, Titel wiederholen) -> Play
* Schlummermodus (Abschaltung nach eingestellter Zeit) -> Play
mit Lautstärketasten die gewünschte Zeit einstellen
(5min, 15min, 30min, 60min) -> Play ->ok.
* Stoptanz
(TonUINO stoppt die Wiedergabe zufällig und setzt nach kurzer Pause fort), -> Play ->ok.
* TonUINO-Sperre
Der TonUINO wird gesperrt.
(Nur Adminkarte, Sperrkarte oder neue Karte funktionieren) -> Play ->ok.
* Krabblermodus
(Tasten des TonUINO werden gesperrt, Karten funktionieren weiterhin,) -> Play ->ok.
* KiTa-modus
(Jedes Lied wird erst zu Ende gespielt, bevor eine neue Karte abgespielt wird.
Vor und Zurücktasten gesperrt.) -> Play ->ok.
* Titel wiederholen
(aktueller Titel wird endlos wiederholt) -> Play-> ok.
Karte auflegen -> Karte wird konfiguriert -> ok.
Tasten mit einem Shortcut konfigurieren -> Play
(Langer Tastendruck startet den Shortcut.
Funktioniert nur wenn gerade nichts abgespielt wird.)
- Shortcut auswählen (Über Lautstärketasten den gewünschten Shortcut auswählen.
Pausetaste, Lautertaste, Leisertaste, Shortcut beim Start) -> Play
- Ordner auswählen ( Laut, Leisertasten) -> Play
- Wiedergabemodus festlegen (über Lautstärketasten)
- Hörspielmodus
(eine zufällige Datei aus dem Ordner abspielen) -> Play ->ok.
- Albummodus
- Partymodus
- Einzelmodus
- Hörbuchmodus
- Adminfunktionen
Timer konfigurieren ( Timer für die automatische Abschaltung konfigurieren.
Abschaltung über Powerbank oder MOSFET switch oder Pololu) -> Play
- Einstellung der Abschaltzeit über Lautstärketasten.
(5min, 15min, 30min, 60min, nicht automatisch abschalten.) -> Play ->ok.
Einzelkarten für einen Ordner erstellen.
- Ordner auswählen mit Lautstärketasten. -> Play
- Startdatei auswählen mit Lautstärketasten. -> Play
- Enddatei auswählen mit Lautstärketasten. -> Play
- Karten nacheinander auflegen.
(Karten werden angesagt und nacheinander konfiguriert) -> ok.
Funktionen der Lautstärketasten umdrehen
(Tauscht die Funktionsweise der Lautstärketasten) -> Play
- Nein Funktion bleibt unverändert.
(Nächster, voriger Titel -> kurzer Tastendruck
Lauter Leiser -> langer Tastendruck,
Lautstärke wird fließend verändert) -> Play -> ok.
- Ja Funktion wird getauscht.
(Nächster, voriger Titel -> langer Tastendruck
Lauter Leiser -> kurzer Tastendruck,
Lautstärke wird stufenweise mit jedem Tastendruck verändert) -> Play -> ok.
Alle Einstellungen löschen
(alle Einstellungen werden gelöscht und auf Defaultwerte zurückgesetzt) -> Play -> ok.
Das Adminmenü absichern.
(Schutz des Adminmenüs gegen unbefugtes oder versehentliches Aufrufen) -> Play
- Kein Schutz
( Adminmenü kann jederzeit durch drücken der drei Tasten
Play, Lautstärke +, Lautstärke - aufgerufen werden.) -> Play -> ok.
- Nur Adminkarte
(Adminmenü kann nur mit der Adminkarte aufgerufen werden.) -> Play -> ok.
Adminkarte funktioniert immer.
- Code Eingabe
(Adminmenü kann nur über Eingabe einer 4-stelligen PIN aufgerufen werden) -> Play
- Pin eingeben
(Drücke 4 Tasten in der von dir gewünschten Reihenfolge,
Mehrfachdruck einer Taste möglich) -> keine Rückmeldung, ok.
- Rechenaufgabe
(Adminmenü kann durch Lösen einer Rechenaufgabe aufgerufen werden) -> Play -> ok.
Zum Aufrufen des Adminmenüs die drei Tasten drücken.
Es wird eine Rechenaufgabe gestellt.
Ergebnis über Lautstärketasten eingeben und mit Play bestätigen.
