Wie klappt es nicht? Was passiert denn? Nach der Auswahl des Ordners sollte beim Wiedergabemodus Adminkarte ausgewählt werden können. Dann hast du eine Adminkarte. Alternativ erreicht man das Adminmenü durch langes Drücken von Vor, Zurück und play. Dann kannst du die Einstellungen ebenfalls vornehmen. Damit Kinder das nicht können sollte man das Menü absichern.
Grundsätzlich funktioniert alles, nur nicht mit den angegebenen Tastern.
Zu den Tipps: es gibt hier im Forum eine Übersicht der Bedienung (die ist nur nicht auf das Buttonproblem der AiO angepasst). Ich habe vor kurzem auch eine Bedienungsanleitung veröffentlicht. Es gibt in der Kategorie Tipps und Tricks ingesamt viele tolle Tipps.
