Hast du schon geprüft, ob die Lösung von hier bei dir auch hilft?
Danke @Gute_Laune
@xyzabc hast du in den FAQ im ersten Beitrag geschaut?
Habe den Thread quer gelesen und auch die FAQ angesehen. Allerdings muss ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben (oder blind nach „Automatisierungsfehler“ gesucht haben…). Wie dem auch sei: Mit dem Nachinstallieren des .NET Framework 3.5 funktioniert die Datei ohne Fehler!
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
V2.9.8 ist online:
- Neu: Support für die Tonka-App. CSV-Datei kann über das Fenster SD-Karte erstellen exportiert werden.
- Fix: Beim RFID-Karten erstellen gab es unter bestimmten Bedingungen ein Reihenfolgenproblem. Wurde behoben.
Hallo, ich habe gestern endlich meine erste TonUINO Box fertig gestellt.
Jetzt geht es an die SD Karte vorbereiten. Und da es nicht gerade wenig Hörspiele sind würde ich mir das gerne erleichtern.
Ich hab auch schon die Excel Datei runter geladen, aber dann weiss ich überhaupt nicht weiter.
Wo ist das Hauptmenü was am Anfang dieses Thread beschrieben wird?
Wie füge ich Dateien hinzu ich hab einfach nur die leere Exceltabelle vor mir.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruss Sascha
Hast du das Tool auch mit Excel geöffnet?
Du musst Excel verwenden. Dadurch, dass Makros verwendet werden funktioniert LibreOffice nicht.
AHA… Ihhh das Original Excel?
geht das auch?
Nein. Es muss Excel sein. Denn nur Excel kann VBA. Das bekommt auch Excel Online nicht hin.
ohje na dann muss ich mir die 30ig tägige demo besorgen und gas geben
Hast du schonmal überlegt ein anderes Programm zum Befüllen der SD-Karte zu wählen. Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten.
OH so viele? ich hatte noch ein Tool gefunden aber noch nicht probiert.
Na dann werd ich mal schauen.
@hadoko Ich würde dir Tinytool empfehlen. Das Exceltool ist für die längerfristige Verwaltung gedacht und es soll beim Erstellen der RFID-Karten unterstützen.
Hi, danke für das super Tool.
Beim RFID Karten Definieren habe ich jedoch ein Problem, wenn ich doppelt auf den Eintrag klicke um die RFID Karte zuzuordnen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Ich habe das Tool erneut runtergeladen (Hoerspieluebersicht_Tonuino_V2.9.8) und es auch auf einem anderen Rechner (Win10) probiert. Ich habe bis auf einzelne MP3’s zu importieren auch keine Änderungen gemacht.
Aus meiner Sicht existieren die gesuchten Spalten auch.
Hat jemand eine Idee? Danke.
Wie sieht denn dein Fenster Reihenfolge definieren aus?
Wie sehen die Werte für den Code aus? Am Besten mal einen Screenshot des Lokalfensters posten.
Welche Excelversion nutzt du?
Was hast du da genau geändert? Werden alle Spalten in der Tabelle korrekt ausgefüllt?
Das Fenster sieht aktuell so aus, habe es aber auch shcon mit anderen Zuordnungen und Dateien probiert.
Ich nutze Office 365 Version 2107
Die Variabeln haben im Debugger folgende Werte:
ZeileEnde = 10
Zeile1 = 2
i = 2
Spalte1 = 2
Und dann kommt der Fehler?
Wird i=1 auch angezeigt?
Speicher mal die Albumreihenfolge. Evtl. auch mal einen anderen Namen für das Album vergeben…
Habe gerade keinen Zugriff auf Excel… kann daher leider nur mit den Infos hier versuchen nachzuvollziehen was los ist. Hatte das Problem noch nicht bei mir…
Edit: wobei es ja irgend etwas mit dem Erstellen der Combobox zu tun haben muss. Warum auch immer.
Danke dir für die Unterstützung.
Ja, der Fehler kommt sobald ich doppelt dann in dem Fenster auf den Titel klicke. Im Debugger hat er im Lokal Fenster direkt dann den Wert 2 für i.
Album / Hörspielreihe speichern und Umbennenen bringt keine Änderung.
