Tutorial - Bau dir deine eigene Powerbank
Nein. (Zwanzig Zeichen)
Zur Info, weil mir das sehr hilft:
Ich habe eher zufällig über Youtube dieses Batteryshield hier gefunden: 18650 Battery Shield V3 (z.B.: https://de.aliexpress.com/item/32846043161.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail)
Ich habe das mal (woanders) bestellt, das scheint ziemlich nützlich zu sein für Leute, die sich scheuen mit Lötkolben & Co zu hantieren (wie ich!) und alle notwendigen Sicherungen, etc. eingebaut zu haben. Gibts auch für 2 x 18650.
Laut 2 Youtube Rezensionen, die ich gesehen habe, ist das Board qualitativ gut bis sehr gut. Ich persönlich kann das mangels Fachwissen nicht beurteilen.
PS: habe absolut keine Beziehungen zu dem verlinken Ali-Shop etc. Ich habe selbst nie dort gekauft. Soll nur zur Verdeutlichung dienen welches Produkt ich meine.
Such mal im Forum nach WEMOS Battery Shield
:cold_face: …und Danke! :face_with_head_bandage:
Moin,
nachdem ich mich jetzt durch diesen Thread gearbeitet habe und Eure Platine bisher wohl noch nicht erhältlich ist, habe ich mal selbst gebastelt. Wird das so gehen? Durchladefähig?
Grüße Oliver
5 „Gefällt mir“
Sehr interessant, ich habe mir am Wochenende quasi die gleichen Komponenten zusammenbestellt. :smiley:
Ja, sollte so funktionieren.
Ja, auch das sollte klappen.
Was passieren kann, ist dass der Pololu manchmal gleich wieder abschaltet. Liegt daran das der Taster prellt. (Hab ich bei mir auch)
Laut Pololu ist der Schaltkreis entprellt, wenn auch nicht besonders gut: " The latching circuit performs some button debouncing, but pushbuttons with excessive bouncing (several ms) might not function well with this product."
Ja es ist auch eine Entprellung vorhanden, aber eben keine gute.:grin:
Bei mir kommt es halt etwa bei jedem zenhten einschalten dazu er gleich wieder aus geht. Ist ja nichts schlimmes wollte es nur erwähnt haben.
Moin,
über den Umweg des eigentlichen geplanten Kaufs einer Toniebox bin ich nun hier gelandet und habe mir die Teile für die Lösung mal besorgt. Da ich es aber mit einer Akkulösung schöner fände, mal eine kurze Verständnisfrage, da ich mich erst seit kurzem mit der Materie auseinander setze…
Wenn ich vorhabe zusätzlich zur Hardware für die TonUino noch eine „powerbank“ verbauen möchte, reichen mit folgende Sachen?
  1. z.b. https://www.eremit.de/p/3-7v-8400mah-geschuetzter-akku-1200-zyklen als Akku
  2. ein Laderegler ohne Schutzschaltung (sollte ja im Akku drin sein).
  3. den Stepup regler in Form des USB Ports als Ausgang zum Arduino…
  4. einen schalter, um die Verbindung zwischen Arduino und usb stepup regler zu trennen
Kann ich dieser Variante wie bei anderen Akkubetriebenen Geräten auch das Netzteil dauerhaft eingesteckt lassen und die Schutzschaltung regelt das Überladen? Oder bietet es sich an hin und wieder das Netzteil zu entfernen?
Dann würde ich das nämlich in der Form bestellen und mitverbauen. Sicherheitsrelevante Sachen gibt es bei oben genannten akku in Verbindung mit der restlichen Hardware nicht zu beachten?
Lg,
Thomas
edit: Kann man einen Charger mit Schutzschaltung ebenso mit einem geschützten Akku nutzen? Oder ist das doppelt gemoppelt kontraproduktiv?
Guten Tag ans Forum,
zuerst einmal, danke für euren Support.
Ich merke, dass nicht nur das Powerbank Tut gelesen wurde, sondern auch die Tuts über die Zelltypen.
@sprousaTM
Der Akku, den du da erwähnst, ist ein NCM Akku mit Schutzschaltung.
Der ist nicht nur sicher, er ist auch überlade- und zyklenfest. Als einer der wenigen.
Du kannst das Netzteil dauerhaft am Akku lassen.
Meist werden diese Akkus von Instituten in Messgeräten „verfeuert“, daher gibt es nur 1 Jahr Garantie auf das Pack.
Für Tonuino Benutzer erhöhe ich gerne auf 3 Jahre.
Ein EDIT habe ich noch:
  1. Ja, die Teile reichen
  2. die Frage über die zweite Schutzschaltung ist was philosophisches.
    Man kann mit doppelt gemoppelt dafür argumentieren, oder mit dem Mehrverbrauch von 20yA dagegen.
Danke für die Antwort!
Also ist es egal, ob ein Ladegerät mit oder ohne Schutz? Oder ist es praktikabel oder eifnach egal, auf dem Charger auch einen Schutz zu haben?
Ich bestell dann mal den Akku bei edir :wink:
edit: Nun gut. 20µA wird man wohl kaum als Verbrauch messen können :smiley:
@Eremit_LiPos, danke für dein Tut, war mir alles bekannt, aber hilft bestimmt einigen sehr viel weiter! Aber eine konkrete bitte habe ich an dich: Gehe auf das Thema „Durchladen“ bitte genauer (im ersten Beitrag, deinem Tut) ein. Ich habe nun den ganzen Threat durchgelesen - und habe dutzende neue Wege - inklusive viel Halbwissen entdeckt. Hier wäre es schön eine wirklich saubere Aussage zu haben (für alle anderen; ich als Elektroniker mache da so mein eigenes Ding).
@spacemutron
Ich vergleiche das Ganze immer mit Lego Technik. Man fummelt ein paar Bauteile zusammen und freut sich, dass es funktioniert. Und genau darum geht es um Tonuino. Dass man etwas zusammenbaut, was cool, digital, technisch ist, Leuchtet und die kleinen für den Zweig Elektronik begeistert. Vieles hier ist sehr einfach erklärt, und für einen Elektroniker eher nicht geeignet.
Bei spezifischeren Fragen kannst du mich jedoch gerne anschreiben.
„Durchladefähig“… was willst du darüber wissen?
Im Grunde ist es bei Akkus nichts Anderes als dass ein Dual-FET eingesetzt wird, um in beide Richtungen instand sperren oder durchsteuern zu können.
Der Dual-FET ist der 8205. Normalerweise kann jeder FET für sich in beide Richtungen durchsteuern, nur das Sperren geht bei aktivem Stromfluss aufgrund der internen Diode nur in eine Richtung. Daher braucht man das Ding in Dual-Ausführung.
Also Durchladefähig heisst nach meinem bisherigen Wissensstand das man sowohl den Akku laden als auch die dahinter liegende schaltung versorgen kann… Die schaltung die du oben zeigst ist gegen tiefentladen und überstrom
Ich glaube, dass das eher ein Marketingbegriff bei Powerbanks ist, die Durchgangsladung.
Soweit ich dich jetzt richtig interpretiere - du meinst,
  1. die Eingangsspannung zu nehmen, und mit dieser den Akku zu laden, und gleichzeitig das Gerät zu betreiben?
Was widerum etwas Anderes ist, als
  1. den Akku zu laden, und von dem Akku einen zweiten Abgang zum Gerät zu machen.
Ja zu 1. Akku Laden und die Schaltung betreiben. Viele Powerbanks schalten halt den ausgsng ab um auch mit kleinen Ladegeräten den Akku laden zu können. Denn sollte die Schaltung mehr ziehen als das Netzteil liefert wird halt der Akku entladen und nicht geladen
Die Antwort darauf ist nicht einfach.
Damit hast du praktisch so etwas wie eine USV mit Backup Batterie Speicher gebaut.
Und ich weiß nicht, ob es fertige Schaltungen dafür zu kaufen gibt. Ich weiß auch nicht, wie Powerbanks das regeln, ob dort von der Batterie oder tatsächlich direkt vom Eingang durchgeschliffen wird.
Edit: Lösungsvorschlag gelöscht.
Es ist sehr kompliziert, das zu lösen
Wenn bspw. die Leistung vom Netzteil nicht ausreicht, beides zu versorgen, muss sich der Akku abregeln, um das Gerät weiterhin zu betreiben…
Die Frage ist, ob es für Tonuino Projekte notwendig ist.
Kommt das beim TonUINO wirklich in betracht? So ein schwaches Netzteil gehört doch entsorgt :slight_smile:
Das ist doch eingenerelles Problem dieses Projektes. Jede dritte Anfrage beginnt mit: „ich kann überhaupt nicht programmieren, will aber alles anders als im Grundaufbau“. So ein bischen einarbeiten wird man sich beim modifizieren halt müssen.
Und ob Gebastel mit LiPos als Laie sinnvoll ist, muss jeder selber entscheiden. Vielleicht bei der Feuerkasse anfragen, ob die das decken :thinking:
