Ja klar. Super. Nur keinen Stress.
Ich finde Dein kompaktes Gehäuse auch ziemlich genial
und würde für meine AIO - Platine gerne das gleiche Drucken. Die Maße wären so klein, dass ich es auch auf meinem kleinen Ender2 drucken könnte.
Wärst Du so nett und würdest mir dann (wenn Du soweit bist natürlich) die 3D-Dateien zukommen lassen?
Ahoi in die Runde.
Also die Mini Variante ist bei mir jetzt im Druck. Die Komponenten sind die Gleichen wie oben, allerdings musste ich auf den Tipp von Marco zurück greifen, und die Buttons direkt an die Kabel löten. Neu ist der Neopixel Ring. Und es ist Platz für die kleinen 6x3mm Neodym Magneten. Wer es schon mal testen mag, findet alles notwendige hier:
ich habe alle Komponenten einzeln als STL exportiert und ein paar Bilder dazu gepackt. Wer kann, der kann auch die beigefügte Sketchup Datei quälen um eigene Optimierungen vorzunehmen. Die STL des Gehäuses habe ich einmal mit und einmal ohne Öffnung für die Lasche exportiert. (hat ja nicht jeder so ein 25mm breites Band rumliegen)
Viel Spaß wünsch ich euch.
Jens
Vielen Dank @Jens2305. Sobald ich einen Drucker aufgetrieben habe, werde ich es gleich drucken. Ich melde mich dann wieder.
Lass dir Zeit.
ich hab grad beim zusammenbauen noch 2-3 Macken entdeckt die ich noch in den Dateien optimieren muss.
----- Korrektur ----
Anpassungen sind hochgeladen. Jetzt müsste es eigentlich recht gut gehen. Alles bisschen eng da drin, aber klappt ganz gut. Da der Akku bzw. das Shield da drin bisschen mehr auftragen als erwartet, habe ich den Boden noch ein bisschen angepasst um ca. 1,5 mm mehr Abstand zum Board zu bekommen. Gleichzeitig ist die Öffnung für die unterste Schraube ein bisschen größer geworden, damit die nicht aus dem Boden raus kommt. Und eine der Aufhängungen war zu groß und war zu nah an einem Chip auf dem Board. Das ist korrigiert. Morgen werde ich noch ein paar schöne Bilder machen und die Galerie aktualisieren.
Der Vollständigkeit halber, hier mal die fertigen Impressionen.
Die Dateien zum Gehäuse gibt es hier zum Download als STL (und auch Sketchup file)
Zum Einsatz kommt diesmal die Always-Queue Software von Thomas Lehnert. Danke für die geniale Arbeit. Das fertige Sketch lies sich mühelos aufspielen. Link zum Forumsbeitrag
Der Neopixel Ring ist einer mit 12 LEDs und 50mm Außendurchmesser. Ich habe ein paar „Nasen“ in meine Bauteile gedruckt, um den Ring sowie das RFID Modul einfach einzuklinken und mit nem Lötkolben zu verschweißen. Beim Ring war dies jedoch nicht mal nötig. Anbei die Impressionen vom Zusammenbau.
Erst einmal alle Gewinde einlöten und das transparente Mittelstück einkleben sowie den „Gurt“ durchfädeln
Button-Board montieren (hier ist der Neopixel Ring direkt mit an den Anschluss gelötet. Ich habe mit dazu ein neues 10er Kabel besorgt, um das hübsche mitgelieferte nicht zerschneiden zu müssen. Für die Adapter Platine war in dem kleinen Gehäuse einfach kein Platz)
Neopixel Ring fixieren (da drunter befindet sich in der Mitte ein kleiner Neodym Magnet)
RFID Modul montieren
Board und Lautsprecher einsetzen (es geht am besten wenn der Lautsprecher als zweites eingesetzt wird. Stramm ist es trotzdem. Der Lautsprecher wird später durch das Design der Bodenplatte fest fixiert) Batterie anschließen nicht vergessen.
Batterieboden montieren. (alles noch mal durchtesten vor dem finalen verschrauben)
Und fertig ist das gute Stück.
Und einmal im Größenvergleich mit nem Echo Dot
Eine Frage, der RFID Reader den du verwendest ist leider unverschämt teuer und schlecht zu bekommen.
Siehst du eine Möglichkeit den großen blauen da rein zu bekommen? Dann vielleicht auch ihne die kleine Adapterplatine.
Ansonsten Mega Gehäuse
Marco das sollte eigentlich locker möglich sein. Am meisten trägt glaube ich eh das Kabel auf
weniger der RFID Reader. Ich habe zuhause noch irgendwo einen blauen rum liegen. Werde mir die Montage Löcher noch mal genau angucken und ein paar Pins extra auf den „Schmetterling“ designen. Dann kann man einfach die abbrechen die man nicht braucht. 2 Pins müssten ja eigentlich reichen. … irgendwann finde ich auch noch raus, welchen Abstand die einzelnen Bauteile auch im Design brauchen, damit mein Drucker damit klar kommt. Im Moment ist alles press auf einander Designt (muss man halt noch mal mit bisschen Schleifpapier an die Kanten)
Auf Wunsch eines einzelnen Marcos
habe ich die RFID Montagehilfe in einer Variante 2 (Opt2_rfidboardblau) mit in die Dropbox geladen. die Antenne ist nicht ganz mittig ausgerichtet aber das sollte trotzdem passen. Anders als bei dem „schwarzen“ RFID Modul kommt man dann nach dem verschweißen jedoch nicht mehr an die Schrauben. Also wenn mal was am Neopixel Ring oder dem Magnet gefixt werden muss, hilft nur Nippel abbrechen, das Teil neu drucken und das Ganze neu montieren.
Hier sollte man aufpassen, was den NEO-Pixel Ring dicht auf dem RFID Reader angeht. Die Blauen sind etwas Zickiger als die kleineren schwarzen.
Hi Thomas. Kannst du das irgendwie spezifizieren? ich dürfte da jetzt ca. 5 mm Abstand haben.
Das musst du wirklich ausprobieren. Die 5 mm können schon reichen, aber da ist das Austesten sehr zu empfehlen. Eventuell auch mit den Empfindlichkeitseinstellungen experimentieren.
Eventuell, wenn es gar nicht funktionieren will, einzelne LEDs nehmen und auf einen Pappring kleben. Die Verdrahtung dann strahlenfoermig nach ausserhalb des Antennenbereiches des Readers führen. Das Problem sind die ringförmigen Leiterbahnen auf dem Ring, die die Strahlung der Antenne sehr dämpfen.
Ich habe mir mal die Konstruktion deines Tonuino genauer angesehen und hätte da noch einen Vorschlag. Wenn du den Schmetterling als rechteckige Platte mit den maximal möglichen Maßen ausführst und anstelle des LED-Rings einzelne LEDs verwendest, die du dann so verdrahtet, dass die Leitungen sternförmig bis zum Rand der Platte führen und dort erst verbunden werden, sollten Probleme mit dem Reader sehr minimiert werden. Ist nur ein Vorschlag, könnte aber helfen. Die LEDs gibt es einzeln auf kleine runde Platinen mit ca 1cm Durchmesser gelötet. Da sind auch gleich Stützkondensatoren mit verlötet.
Also mit dem schwarzen RFID Modul klappt es ganz gut. Kann vielleicht aber auch daran liegen, dass ich konstruktionsbedingt 3-4 mm aus dem Zentrum des Neopixelrings in Richtung Taster verschoben bin. Wenn ich direkt über dem Ring die Karte anlege kommt es hin und wieder mal zu ner Fehlerkennung. Ggf kann ich das schon mit ner Anpassung an die Leistung des readers optimieren. Die Kids schwenken die Karten aber meist drüber, von daher wird da immer eine Position dabei sein, in der die Karten zu lesen sind. Die Einzel-LEDs sind cool. Da kommen mir ganz andere Ideen
ich hab einen kleinen Test gemacht und einen LED Ring auf das Gehäuse der ersten Glow in the Dark Box gelegt.
Die Karten werden noch zuverlässig erkannt. Aber der Ring war Stromlos
Moin Zusammen,
was für ein geiles Gehäuse.
Hast du die STL für die „klassische“ Version ohne LED Ring auch zufällig parat?
Sehr schoen geworden.
Teilst du bitte, falls moeglich, auch STP. Am liebsten auf Thingiverse.
Ich habe keine AIO Platine und moechte/muss wohl die „alte“ Variante reinbekommen.
Mit STP kann ich das selber anpassen.
Danke!
Beide Varianten gefallen mir sehr gut, würde gerne beide Gehäuse nachbauen.
Wäre es möglich auch die STL Dateien der ersten Version (Würfel) zu bekommen?
Hi
du hast nicht zufällig noch ein besseres Bild von Neopixel Ring und dem Button board was du mit welcher Farbe gelötet hast? Ich zähl immer nur 9 Kabel… Danke
