Ich benutze nur die 3 Knopf Variante. Für Neigungssensor braucht man wieder Sensoren und neue Software, leider habe ich keine Zeit mehr dafür. wäre ja toll wenn es schon fertig gibt .
Schwereste an der Toniebox ist die richtige USB Verlängerung zufinden. AIO passt aber perfekt rein
Hi @muhkuh, kannst du bitte noch mal das Thema mit dem RFID-Blocker erörtern bzw. konkretisieren wo genau der sitzt bzw. wie du das rausgefunden hast? Bin gerade auch an einem Umbau einer defekten Toniebox und da wäre das sehr hilfreich
Unabhängig von der Mechanik, brauchst du auf jeden Fall eine andere Software bzw. deren Anpassung.
Man muss erstmal heraus messen, wie das Signal überhaupt kommt. Komplett analog, oder ganz sensibel, oder sehe träge, wird schon mechanisch zwischen schlagen und kippen unterschieden,…
Ich hab auch schon überlegt, wie man die „Klopfsteuerung“ umsetzen könnte. Wollte mal versuchen ob die Touch-Sensoren durch den Stoff funktionieren. Dann könnte man links und rechts so einen direkt unter den Stoff packen.
Davon abgesehn poste ich demnächst mal Bilder von meiner TonUINO-in-Toniebox Variante. Ich wollte nämlich so viel Funktionalität vom Original beibehalten wie nur möglich und hab deswegen einige Dinge anders gelöst
Hi muhkuh
Vielen Dank, dass du dein Projekt hier geteilt hast. Ich plane ebenfalls den Umbau ähnlich wie du und wollte mal fragen wie du den Akku verschalten hast? Hast du ein Lademodul verwendet? Und bist du mit den Neigungssensoren weiter gekommen?
Liebe Grüße
Vielen Dank für den vorgestellten Umbau, ich versuche mich auch gerade daran und hab nach langem kämpfen festgestellt, dad sick die Metallplatte mit etwas Geduld relativ gut nach oben ablösen lässt. Die Deckfolie bekommt man da auch ab. Sieht bei mir jetzt so aus:
@muhkuh hast du die Metallplatte einfach raus genommen (dadurch entstehtdann ja ein Absatz und die mitte wird die Box sehr instabil) oder nur hast du in der mitte ein Loch gesägt, oder die Platte mit etwas (was?) ersetzt?
Liebe Grüße und schöne Ostern
