Releases der Version 3
Version 3.2.1 (23.11.2024)
  • Issue 251: Changes to enable configuration of shutdown behavior
  • Issue 250: Update the non-German texts for advert and mp3 tracks
  • Issue 248: Add the possibility to change the antenna gain of the RFRC522 module
In diesem Release sind diesmal keine Änderungen im eigentlichen Code, sondern Änderungen in den Konfigurationsmöglichkeiten.
Es ist jetzt möglich, die Antennenverstärkung des RFRC522 Modules zu konfigurieren. Außerdem wird bei der Konfiguration DISABLE_SHUTDOWN_VIA_BUTTON der lange Tastendruck auf Pause wieder auf den Shortcut1 gelegt.
Zusätzlich zu der Konfiguration USE_POLOLU_SHUTDOWN gibt es jetzt eine Konfiguration USE_TRAEGER_PLATINE_SHUTDOWN, bei der auch der Prozessor nicht schlafen gelegt wird. In seltenen Fällen kam es sonst vor, dass sich der TonUINO wieder einschaltete aber dann tot war, da der Prozessor ja schlief.
Version 3.2.1 (13.01.2025)
  • Issue 135: Make new variants available for online uploads II
  • Issue 254: Enhance configuration in constants.hpp
  • Issue 245: Support NFC 215 Tags
Heute gibt es nur kleine Änderungen. Es werden jetzt auch NFC 215 Tags unterstützt und es gibt eine Änderung in der Datei constants.hpp, die die Konfiguration für das Bluetooth Modul in Zusammenhang mit dem Nano betreffen.
Außerdem wird für die HW Typen AiOplus, Every und Every4808 jetzt auch die Variante mit allen Features (nur 5 Tasten) gebaut. Diese werden zur Zeit nur vom Python Uploader verwendet.
Wenn auch Bedarf für den Online Uploader besteht oder weitere Varianten gewünscht werden, bitte melden.
Version 3.2.1 (16.03.2025)
  • Issue 261: Increase the number of additional Tracks for Mode „Hoerbuch einzeln“ to 30
  • Issue 263: Initialization: increase delay between the tries of setting volume
Heute zwei kleine Änderungen, die von der Community gemeldet wurden.
Version 3.2.1 (25.03.2025)
  • Issue 265: Optional Feature: Jukebox modifier card
Vor dem neuen Release mit dem ESP32 noch die Änderungen für die Jukebox. Mit dieser Modifikationskarte werden neu aufgelegte Karten nicht sofort abgespielt, sondern in eine Queue gestellt und nacheinander abgearbeitet. Das Feature ist optional, also es muss in der Datei constants.hpp aktiviert werden.
Achtung: es sind neue mp3 Dateien hinzugekommen, sowohl im mp3 Ordner als auch im advert Ordner.
Version 3.3.0 (09.07.2025)
Mit diesem Release wir der ESP32 Nano unterstützt. Diese kann einfach anstelle der Arduino Nano verwendet werden (pinkompatibel). Die restliche HW (DF Player, RFID RC522) bleibt erst mal unverändert. Als neues Feature gibt es natürlich das Webinterface. Siehe den Thread TonUINO auf dem Esp32 Nano für weitere Erklärungen.
Auf die anderen HW Varianten sollte diese Änderung keinen Einfluss haben.
Version 3.3.0 (26.07.2025)
  • Issue 270: Add LedManager to control button LEDs with animated states
  • Issue 272: Refactor constants.hpp - Avoid unnecessary global definitions
  • Issue 268: Compile Error when using Rotary-Encoder and Classic HW
In diesem Release gibt es das neue Feature, dass die LED in den Tastern den State des TonUINO wiedergeben. Näheres dazu im Issue 270.
Weiterhin wurde ein Compile Error gefixt sowie die Datei „constants.hpp“ etwas überarbeitet (die Konstanten, die nur in einem Feature verwendet werden, werden auch nur aktiviert, wenn das Feature eingeschaltet wurde.
Version 3.3.1 (11.11.2025)
  • Issue 285: ESP32: Crash in pages Info and FwUpgrade while getting version
  • Issue 274: Proposal - Add Language-Specific Voice Packs (Beginning with English)
  • Issue 278: Version string not shown in Log
  • Issue 276: Deploy also binary for Esp32
Hier ein Release mit kleineren Änderungen, die sich seit Sommer angesammelt hatten.
Der Versionsstring wurde im Log bei allen Plattformen außer ESP32 nicht angezeigt. Dies wurde gefixt.
Es gibt jetzt auch englische Ansagetexte (Dank an @NoBl!).
Damit der Online-Upload auch für den ESP32 funktioniert, werden die Binaries dazu jetzt auch auf Github gespeichert.
Version 3.3.2 (15.11.2025)
  • Issue 284: New Modification Card: Disable standby timer
  • Issue 282: Allow to jump to a track in the queue via mfc card
In diesem Release gibt es 2 neue Features.
Mit den Karten vom Memory Spiel kann man in allen anderen Abspielmodi zu dem entsprechenden Track in der Queue springen. Dies kann man auch im Pause State machen. Gleichzeitig gibt es hier optional (muss in der Datei constants.hpp aktiviert werden) eine neue Modifikationskarte „Pause nach jedem Track“ (ist wohl selbsterklärend).
Bei dem anderen Feature gibt es eine neue Modifikationskarte, die den Standby Timer ausschaltet. Dies ist keine echte Modifikationskarte, sondern nur ein Schalter, so dass sie auch in Kombination mit anderen verwendet werden kann.
Achtung! Die SD Karte (Ordner advert und mp3) hat sich geändert. Es sind nicht nur neue Dateien hinzugekommen, sondern ich musste auch einige umarrangieren. Am besten also die alten Dateien löschen und neu kopieren.
Version 3.3.2 (28.12.2025)
  • Issue 297: Update french translation and add audio files
  • Issue 294: Esp32 webinterface: missing mutex on mp3 track queue
  • Issue 292: Some improvements for settings and shutdown pin
  • Issue 290: Compiler error if HPJACKDETECT is enabled but not SPKONOFF
  • Issue 288: Mod card „Disable standby timer“: disable also timeouts for quiz and memory game
Dies ist das letzte Release für 2025 mit einigen Fixes und Verbesserungen.
Version 3.3.3 (25.02.2026)
Ein neues Release mit vielen neuen Features!
Wenn vergessen wurde, die HW Konfiguration (PCB) in der Datei constants.hpp zu definieren, wird jetzt beim Compilieren direkt darauf hingewiesen. Dank an unterwegerK für die Anregung und eine erste Implementation.
Beim Memory Spiel kam es vor, das eine Karte zweimal kurz hintereinander erkannt wurde, obwohl sie nur einmal aufgelegt wurde. Dies wird jetzt ignoriert.
Wir haben ein neues Spiel: „Teekesselchen“. Siehe hier für nähere Erklärungen.
Weiterhin habe ich das GPIO Handling in Code etwas vereinheitlicht und einige Bugs im LED Manager gefixt. Wenn der TonUINO als WIFI AP fungiert (normalerweise zum erstmaligen Konfigurieren), kann dieses WLAN jetzt mit einem Passwort geschützt werden.
Es gibt jetzt den Hörbuch Abspielmodus auch mit „von bis“, um mehrere Hörbücher in einem Folder zu speichern. Man muss aber beachten, das der Fortschritt nur einmal pro Folder gespeichert wird. Wenn man also eine neue Karte für den selben Folder auflegt, fängt das Hörbuch von vorn an.
Und es wird jetzt eine neue HW unterstützt: Esp32 Wroom 32. Näheres siehe hier.
Achtung: der Inhalt der Verzeichnisse advert und mp3 auf der SD Karte haben sich geändert.
