Releases der Version 3
Ich werde hier neue Releases der Version 3 veröffentlichen. Dabei werde ich die neuen Features und die Bug-Fixes sowie die Besonderheiten, die bei der Installation zu beachten sind, bekanntgeben.
Wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn es ein Update gibt, kannst du dieses Thema :bell: beobachten. Das kannst du unten im Menü einstellen.
Bild, wo man das einstellen kann
Das jeweils neueste Release kann hier github.com/tonuino/TonUINO-TNG zum selber compilieren runter geladen werden.
Wer nicht selber compilieren will, kann auch hier www.tonuino.de/TNG/ das neueste Release online uploaden (nicht für Arduino Every) oder dieses TonUINO-TNG-Upload Tool dazu verwenden (für alle HW Varianten).
Den aktuellen Inhalt der SD Karte kann man immer hier tonuino.github.io/TonUINO-TNG/sd-card.zip oder aus den Sourcen bekommen.
Aktuelles Releases:
Version 3.3.3 (25.02.2026)
Version 3.3.2 (28.12.2025)
  • Issue 297: Update french translation and add audio files
  • Issue 294: Esp32 webinterface: missing mutex on mp3 track queue
  • Issue 292: Some improvements for settings and shutdown pin
  • Issue 290: Compiler error if HPJACKDETECT is enabled but not SPKONOFF
  • Issue 288: Mod card „Disable standby timer“: disable also timeouts for quiz and memory game
Version 3.3.2 (15.11.2025)
  • Issue 284: New Modification Card: Disable standby timer
  • Issue 282: Allow to jump to a track in the queue via mfc card
Version 3.3.1 (11.11.2025)
  • Issue 285: ESP32: Crash in pages Info and FwUpgrade while getting version
  • Issue 274: Proposal - Add Language-Specific Voice Packs (Beginning with English)
  • Issue 278: Version string not shown in Log
  • Issue 276: Deploy also binary for Esp32
Version 3.3.0 (26.07.2025)
  • Issue 270: Add LedManager to control button LEDs with animated states
  • Issue 272: Refactor constants.hpp - Avoid unnecessary global definitions
  • Issue 268: Compile Error when using Rotary-Encoder and Classic HW
Version 3.3.0 (09.07.2025)
Version 3.2.1 (25.03.2025)
  • Issue 265: Optional Feature: Jukebox modifier card
Version 3.2.1 (16.03.2025)
  • Issue 261: Increase the number of additional Tracks for Mode „Hoerbuch einzeln“ to 30
  • Issue 263: Initialization: increase delay between the tries of setting volume
Version 3.2.1 (13.01.2025)
  • Issue 135: Make new variants available for online uploads II
  • Issue 254: Enhance configuration in constants.hpp
  • Issue 245: Support NFC 215 Tags
Version 3.2.1 (23.11.2024)
  • Issue 251: Changes to enable configuration of shutdown behavior
  • Issue 250: Update the non-German texts for advert and mp3 tracks
  • Issue 248: Add the possibility to change the antenna gain of the RFRC522 module
Version 3.2.1 (14.11.2024)
  • Issue 246: With LKP Player there is no pling on startup
Version 3.2.1 (13.10.2024)
  • Issue 238: Pololu sometimes does not switch off in sleep mode
  • Issue 240: Some code restructuring
  • Issue 239: Starting Quiz or Memory game the „pling“ is missing
  • Issue 236: Improve hardware diagnostic on startup
Version 3.2.0 (05.08.2024)
  • Issue 231: Fix logging of card data (bad order)
  • Issue 229: playAdvertisement does not work for some DF Player
  • Issue 228: NeoPixel for two Rings with Sleep modification card: no update on one ring
  • Issue 226: Use MegaCoreX as Board package for Nano Every instead of Arduino megaAVR Boards
  • Issue 225: Support Nano Every with Atmega4808
Version 3.1.12 (22.08.2024)
  • Issue 222: Fix bug: TB modification card ends active game modification card
  • Issue 220: New shortcut for switching BT on/off
  • Issue 219: Disable modification cards during quiz and memory game
Version 3.1.11 (31.07.2024)
  • Issue 212: Sleep Timer Modification card doesn’t work properly with NeoPixel Ring
  • Issue 215: New optional Feature: Support BT Modul
  • Issue 217: Improve and fix handling of some DF Player
Version 3.1.10 (27.06.2024)
  • Issue 210 : Make text in the admin menu for switching volume button more clearer
Version 3.1.9 (05.06.2024)
  • Issue 207: Use poti for setting the volume: add threshold to prevent continuously switching volume
  • Issue 205: Implement the game „Feuer, Wasser, Luft“ as modification card
Version 3.1.8 (26.04.2024)
  • Issue 202: Enhance modifier card SleepTimer to stop only after the track finished
  • Issue 200: Add possibility to use Pololu-Powerswitch for shutdown
  • Issue 196: Enhance Hoerbuch_1 mode to play more tracks
  • Issue 197: SPECIAL_START_SHORTCUT: pin A6 cannot be read digital on Nano
Version 3.1.7 (11.04.2024)
  • Issue 193: Hoerbuch mode: after playing last track it does not change to first track on next start
  • Issue 190: Neo Pixel Ring: Add the possibility to have 2 rings remains
  • Issue 188: Pause when card removed modus: do not go to Play via button if card is not present
Version 3.1.7 (29.03.2024)
  • Issue 184: #define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE makes the error: ‚class Tonuino‘ has no member named ‚getCard‘
  • Issue 181: Implement battery voltage measurement
  • Issue 180: Play special shortcut on startup if a GPIO is set
  • Issue 056: Implement headphone jack detection
  • Issue 178: Use Nano Every optional with HW Serial connection to the DfPlayer
Version 3.1.7 (25.03.2024)
  • Issue 182 : Quiz game: do not repeat a question until no question remains
Version 3.1.7 (01.03.2024)
Version 3.1.6 (18.02.2024)
  • Issue 173: Improve Rorary Encoder implementation (also for NANO and optional for next/previous)
  • Issue 135: Make new variants available for online upload (3 butonn variants)
Version 3.1.6 (12.02.2024)
  • Issue 167: Save the last played card in EEPROM and restore it at startup
  • Issue 155: Implement a Quiz Game
Version 3.1.5 (30.01.2024)
  • Issue 166: Issue_166: generateRamdomSeed() does not generate a random value
  • Issue 165: ‚Play last card‘ does not work as ShortCut
  • Issue 162: Prepare optional feature ROTARY_ENCODER for Nano Every
  • Issue 160: Improve the description for platform.io in the Readme
Version 3.1.5 (12.12.2023)
  • Issue 153: Some improvements of the DF Player handling
  • Issue 149: Add possibility to reset the current track on hoerbuch mode
  • Issue 148: New handling of prev and next button on first and last track
  • Issue 147: No or bad saving of current track in hoerbuch mode when using prev, prev10 or next10 button
Version 3.1.5 (07.12.2023)
  • Issue 143: With some players the start of a track stutters or goes into pause
  • Issue 142: Restart last playback if Play/Pause pressed
  • Issue 141: Enhance Features for Neo Pixel Ring
Version 3.1.5 (21.11.2023)
  • Issue 132 : Support DF Player MP3-TF-16P V3.0 with the chip MH2024K-24SS
Version 3.1.4 (20.11.2023)
  • Issue 138 : Two new options for when the same RFID card is inserted
Version 3.1.4 (16.11.2023)
Version 3.1.4 (29.10.2023)
  • Issue 125: platform.local.txt on MacOS
  • Issue 126: Support Speaker on/off for Classic Variant to suppress Noise on startup and shutdown
  • Issue 123: Setting of pauseWhenCardRemoved not disabled when upgraded from Version 2.x
Version 3.1.4 (13.10.2023)
  • Issue 117: Support potentiometer for setting the volume
  • Issue 120: Change to version 1.2.2 of the DFMiniMp3 library
  • Issue 118: In modus pause_if_card_removed no shortcut is played
Version 3.1.4 (03.10.2023)
  • Issue 115 : Sometimes initial SetVolume does not come to an end
Version 3.1.4 (20.09.2023)
Version 3.1.4 (19.09.2023)
  • Issue 111 : TonUINO crashes if if the player gives a track count >255
Version 3.1.4 (17.09.2023)
  • Issue 108 : Issue 108: Missing OnPlayFinished: the progress is not saved for Hoerbuch mode
Version 3.1.4 (14.09.2023)
Version 3.1.4 (08.09.2023)
Version 3.1.4 (07.09.2023)
Version 3.1.4 (25.08.2023)
  • Issue 099: Use new DFPlayer Mini Mp3 v1.2.1 Library
Version 3.1.3 (03.08.2023)
Version 3.1.3 (16.07.2023)
  • Issue 095: React on 3x3 Button Board also in Play State
  • Issue 088: Flash reset during startup should not open the admin menu
  • Issue 039: No pause if card is removed too early
  • Issue 091: Revise configuration part of the file constants.hpp
  • Issue 093: location for platfrom.txt on macOS does not exist
Version 3.1.3 (09.05.2023)
Version 3.1.3 (08.05.2023)
  • Issue 085: Bad audio message on writing card if card is already present
Version 3.1.3 (23.04.2023)
  • Issue 069: Enhance serial input as command source to jump into menu entries
  • Issue 075: Optimize Memory (RAM and FLASH) usage
  • Issue 082: Speed up VolumeUp/Down when using longpress
  • Issue 070: Revise modification cards
Version 3.1.3 (07.04.2023)
  • Issue 076: <<Phopp>> sound at poweroff
  • Issue 072: Support Rotary Encoder KY-040 for setting the volume
  • Viele Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
  • Issue 019: Implement support for the 3x3 Button board
Version 3.1.2 (03.03.2023)
  • Issue 062: Add offline TTS coqui to text_to_speach
  • Issue 067: Add a hint in the admin menu that the card has to be removed
  • Issue 065: Increase dfPlayer_timeUntilStarts
  • Issue 061: Fix pin assignment for classic with 5 buttons
  • Issue 054: For classic variant: the shutdownPin should be HIGH on shutdown for the POLOLU switch
  • Issue 050: Cards with bad version handled as modification cards
  • Issue 038: Bad initialization of setting ‚pause when card removed‘
  • Issue 028: Revise Button behavior
Dieses Release wurde auch vor allem durch @Gute_Laune (Danke!) ausführlich getestet und hat viele kleine Verbesserungen vor allem im Admin Menü erfahren. Auch habe ich die Unit Test erweitert, es gibt jetzt ungefähr 100 Test Fälle, die aber hauptsächlich das normale Funktionieren abdecken. Es fehlen noch die Fehler Tests.
Achtung:
Der mp3 Folder hat sich gegenüber der Version 3.1.2 geändert!
Das Feature Rotary Encoder KY-040 funktioniert nur bei der Variante AiOplus
Die Features muss man in der Datei constants.hpp einschalten. Wenn man platformio verwendet, werden die zusätzlichen Varianten für das 3x3 Button Board automatisch erstellt.
Habe heute wieder neue Features zur Version 3.1.3 hinzugefügt.
Hier wurde ein Bug gefixt, der vor allem den DF Player der LKP betraf (also auch AiO+). Diese vertragen nicht, wenn man zwei Play-Befehle schnell hintereinander schickt, da überschreibt der letztere nicht den ersten so dass der Track vom ersten Befehl gespielt wird. Wenn beim Schreiben der Karte eine Karte schon auflag, so wurde die Aufforderung, eine Karte aufzulegen gespielt und nicht der Erfolg (oder Misserfolg).
Hier ist die Unterstützung vom DF Player GD3200B implementiert.
Damit die Codeänderung eingeschaltet wird, muss in der Datei constants.hpp der Kommentar in der Zeile 29 entfernt werden (#define DFMiniMp3_T_CHIP_GD3200B)
Natürlich gibt es auch Unterschiede in den DF Playern mit gleichem Chip. Bitte schreibt eure Erfahrungen mit diesem Chip und der Codeanpassung hier.
Version 3.1.3 (07.06.2023)
Wieder ein paar Fehlerkorrekturen und Verbesserungen.
Fehlerkorrektur nur für das 3x3 Button Board.
Diese Mitteilung hier leider etwas verspätet.
Man kann jetzt einen NeoPixel (Ring, Strip oder nur eine LED) anschließen. Die Funktion muss in der Datei constants.hpp aktiviert und konfiguriert werden.
Ja, ein Versionssprung! Die Abhängigkeit zu den Libraries hat sich geändert. Ab jetzt muss folgende DF Player Library verwendet werden: makuna/DFPlayer Mini Mp3 by Makuna: 1.2.1
Wer platformio verwendet, muss nichts weiter tun, wer die Arduino IDE verwendet, muss die neue Version der Library im Board Manager angeben.
Das Framework für die lgt8fx (AiO) wurde neu released und ist nicht mehr kompatibel. Habe die alte Version explizit für Platformio angegeben.
Vielleicht, wenn es sinnvoll ist, mache ich den Sourcecode kompatibel mit der neuen Version.
Der Nano Every zusammen mit der Classic Platine wird jetzt unterstützt (3 Buttons, 5 Buttons und 3x3 Buttonboard). Beim 3x3 Button Board müssen die Jumper wie bei der AiOplus gesetzt werden.
Jetzt wird der DF Player LISP3 nach Aktivierung mit #define DFMiniMp3_T_CHIP_LISP3 unterstützt. Vielen Dank an @kobayashi_maru für die Zuarbeit.
Zusätzlich gab es kleinere kosmetische Änderungen.
Außerdem wird jetzt im Log wieder die Version des Card Readers angezeigt
MFRC522:146
bedeutet, dass der Reader erkannt wurde und die Version V2.0 hat. Der Code 0 oder 255 würde bedeuten, das die Kommunikation zum Reader gestört ist.
Diese Bug Fix ist nur für wenige interessant, die einen DF Player haben, der nicht alle oder gar keine OnPlayerFinished Events schickt. Dies wird ja durch die Software nach einem Timeout erkannt und dann simuliert, so dass trotzdem der nächste Track gespielt wird. Dabei wurde aber beim Hörbuch Mode der Fortschritt nicht gespeichert.
Dank an @kobayashi_maru für das Melden des Fehlers.
Diese Bug trat auf, als der Player GD3200B eingesetzt wurde ohne dafür den Support in der Software einzuschalten. Obwohl das natürlich ein Fehler ist, sollte die Software nicht crashen.
Evtl. trat der Fehler auch bei allen anderen Playern auf, wenn ein Folder mit genau 255 Tracks gefüllt war.
Jetzt werden die drei online Upload Seiten (Classic Upload, AiO Upload und AiO plus Upload) automatisch auf Github deployed. Damit ist es möglich, mehrere Konfigurationen anzubieten. Diese werden jetzt durch ein Auswahlfeld angeboten und nicht mehr durch verschiedene Icons. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Als erstes sind jeweils die Konfigurationen für das 3x3 Button Board dazugekommen.
Die Seite https://www.tonuino.de/TNG/ verweist jetzt auf die drei Seiten auf Github. Also einfach mal ausprobieren.
Ein User berichtete, das der TonUINO beim Startup hängen blieb. Aus dem Log war ersichtlich, dass dies beim initialen Setzen der Lautstarke passierte. Die while-Schleife war auch nicht geschützt dagegen, dass sie kein Ende nahm. Dies ist jetzt gefixt.
Bei der Version 1.2.1 der DFMiniMp3 Library gab es Probleme mit den AiO und den LKP Playern. Die Kommandos haben zu lange gedauert. Makuna hat das nun gefixt. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ich empfehle also allen, die neue Version 1.2.2 zu verwenden.
Weiterhin wurde ein Bug gefixt, der den Modus „Pause wenn Karte entfernt“ betrifft. Hie funktionierten die Shortcuts nicht.
Und es gibt ein neues Feature (Unterstütze einen Poti für die Lautstärkeregelung) was optional aktiviert werden kann.
Es wurde das Readme korrigiert (Pfad der Datei platform.local.txt beim MacOS) und das Feature implementiert, das es mit einer zusätzlichen Schaltung ermöglicht, den Lautsprecher auszuschalten um die Ein- und Ausschaltgeräusche zu unterdrücken. Dies war bisher nur bei der AiO(plus) implementiert und ist jetzt auch bei der Classic Variante möglich.
Weiterhin wurde ein Bug gefixt, der aber nur den Upgrade von einer alten Version 2.x zur Version 3.1 betrifft (das Feature „Pause wenn Karte entfernt wird“ war nach dem Upgrade eingeschaltet).
In diesem Release wurde der Bug gefixt, dass keine alten Chip Karten mit der Version 1 gelesen werden konnten.
Danke an @Gute_Laune für das Hinzufügen des Schaltplanes.
Auf Anregung von r-schmidt haben wir hier Optionen um das Verhalten zu ändern, wenn die gleiche Karte wieder aufgelegt wird. Im State Play kann sie ignoriert werden und im State Pause wird in den State Play gewechselt. (Alles natürlich nur wenn „Pause wenn Karte entfernt wird“ ausgeschaltet ist)
