Serwus Leute,
Mein Probem:
Ich hab alles nach Schaltplan am Board verkabelt, zum testen.
Es funktioiert leider nur ein Lied, und bei dem zurück und vorwärts buttons funktioniert nur die Lautstärke.
Meine Karte:
-advert
-mp3
-01
001…021
-02
001…058
Bitte um Hilfe da ich nicht ehr weiter weiß.
LG Peter
Hast du den Text gelesen der in dem Texfeld stand, in daß du deine Nachricht eingegeben hast? Ich vermutet nein. Dann wüsstest du, daß wir um zu helfen, mehr Informationen benötigten als du hier lieferst. Tut mir leid.
Das meinte @stephan. Lies dir also bitte die FAQs durch, schau ob sich dadurch der Fehler beheben lässt, wenn nicht, dann bitte detailiertere Fehlerbeschreibung, sinnvollerweise mit Fotos posten.
Nutzt du Thorstens Platine oder hast du nach dem Schaltplan selbst verdrahtet?
Ich tippe auf eine fehlerhafte Verbindung zwischen RFID-Reader und Arduino. Dann wird beim Start mit der Master-SW genau der erste Track abgespielt (und jedes mal wenn man Play/Pause drückt), aber nicht mehr…
Schau dir die Kontakte des DF Player mal genauer an. Bei mir hatten die mal durch zuviel Lötzinn untereinander Kontakt (wurde so geliefert). Da wurde auch immer das erste Lied gespielt, und weiter ging gar nichts. Nach Beseitigung der Kurzschlüsse am DF Player funktionierte alles.
Es war die Seite von VCC bis Speaker miteinander verbunden.
Nicht umstecken, Lotstellen ansehen…mach mal ein Foto vom Player, von der Seite wo die Stecker auf der Platine angelötet sind, so wie du gerade von der rfid Karte eines gemacht hast
Ja genau, nur dass bei mir die ganze linke Seite vom Player untereinander Kontakt hatte. Nach dem Booten wurde dann automatisch das erste Lied vom ersten Ordner abgespielt. Außer der Änderung der Lautstärke konnte ich auch nichts schalten. Ich hatte 3 Stunden rumprobiert, dachte auch schon den rfid leser geschrottet zu haben…dann habe ich den schlampig verlöteten Player bemerkt. Später hatte ich dann das mit dem Gehäusekontakt im Forum gelesen. Also Augen auf beim Playerkauf
Das sollte man evtl. in den Tutorialbereich einbringen, ich hatte den Player von az-delivery. Kann ja mal passieren, ich bin trotzdem voll und ganz von az-delivery überzeugt.
Die bisherigen Analysen klingen schon sehr konkret und treffsicher. Allgemein noch: Ich habe hier schon öfter gelesen, dass Jumper-Kabel Kontakt-Probleme haben können, aber besonders problematisch für komplexere Datenkommunikation scheinen die Breadboards zu sein (viele unzuverlässige Kontakte). Ich glaube, ich würde kein Breadboard als finalen Aufbau einbauen. Deshalb ist Thorstens Platine auch für Einsteiger so wertvoll. (Das hilft aber auch nur, wenn die sonstigen Komponenten keine Qualitätsprobleme haben.)
