@stephan meint dieses Teil
Das musst du wie in der Anleitung beschrieben abziehen.
Ah okay! Werde ich nachher schauen!
Ich hatte das in der Dokumentation gelesen aber da stand ja man soll ihn ggf erstmal drauf stecken und da ich das nicht gemacht hatte, dachte ich auch, da wäre keiner gesteckt.
Achte auch darauf, dass die Karte ca 1 bis 2 cm Abstand vom Reader haben muss, dass sie korrekt beschrieben werden kann. Sonst kommt " Oh weh, das hat leider nicht geklappt." Am besten eine kleine Pappschachtel dazwischen legen.
Und noch ein Hinweis.
Gehe ins adminmenü durch drücken der drei Tasten. dann schalte dich durch bis zur Konfiguration des Standbytimers. Hier wählst du am besten die 5 Minuten aus. Das ist wichtig um den Tonuino bei Nichtbenutzung nach 5 min automatisch auszuschalten. Ansonsten bleibt der an, bis der Akku leer ist. Oder du musst einen extra Schalter vor den Akku schalten, was aber eigentlich nicht nötig ist.
Oh, zwei sehr gute Hinweise! Danke.
Jumper ist ab und siehe da, es geht weiter mit der Sprachansage. Dann hört es aber auch schon wieder auf. Keine Reaktion, wenn ich die Lautstärketasten betätige.
Da steht auch „Shortcut not configured!“
Wenn ich die Tasten teste, steht bei Track zurück „previous Track“. Bei nächstem Track kommt eine Zahl (immer mal eine andere). Bei den Lautstärketasten beides „Not configured“. Wobei ich in einem anderen Threads gelesen habe, dass das nur dafür steht, dass ich keinen Startsound gesetzt habe?
Sorry, dass ich dauernd wieder mit Problemen ankomme ![]()
Kein Wunder
Du müsstest also Next drücken, dann sollte die Box „1“ sagen und eine Preview abspielen, wenn du eine Karte anlernst.
Daaaaaankeee!!! Da wär ich ja nie drauf gekommen.
Es funktioniert!! Wie cool
Um dir das Zurechtfinden mit dem Tonuino zu erleichtern, empfehle ich dir Mal über die Suchenfunktion das Thema Übersicht der Bedienung des Tonuino zu finden. Da ist ziemlich übersichtlich dargestellt, wie der Tonuino benutzt und eingestellt wird.
Werde ich machen, danke für den Tipp.
Ich werde aber auch bestimmt nochmal mit Fragen ankommen
Ich weiß nämlich so schon, dass ich da noch was konfigurieren will - aber vielleicht finde ich ja alleine heraus wie es geht. Weiß auf jeden Fall, dass das schon jemand gemacht hatte aber weiß nicht mehr, ob es da auch beschrieben war wie das ging. Aber ich schau Mal
Ich habe zwar immer noch kein endgültiges Gehäuse aber mein Tonuino ist vorläufig in einen Karton eingezogen und ich bestücke ihn nach und nach mit Musik und Hörbüchern.
Wenn ich ihn endgültig fertig habe, werde ich ihn hier auf jeden auch noch richtig vorstellen.
Davor wollte ich aber schon Mal ganz herzlichen Dank sagen!
Ich danke euch für eure Unterstützung und euren Zuspruch. Ein wirklich tolles Projekt (auch wenn es am Anfang alles etwas unübersichtlich ist).
Ich hoffe, ich finde auch in Zukunft noch ein bisschen Zeit, um der Community auch etwas zurück geben zu können. Ein, zwei Ideen hätte ich da nämlich schon.
Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit!
Du kannst gerne versuchen es für andere Anfänger übersichtlich zu gestalten. Ein neues Thema, deine Erfahrung und deine Teile rein und dann kannst du vielleicht drei oder vier anderen den Schritt zum eigenen tonuino leichter machen.
Ja, das war nämlich so ein Gedanke den ich hatte
Ich habe manchmal den Eindruck, dass es diese Anleitungen ja durchaus schon gibt, aber man hier im Forum dann halt noch ganz viel anderes findet, weil man zum Beispiel ein Gehäuse anschaut und da etwas verlinkt ist.
Ich frag mal ganz direkt: Wie viele der Anleitungen, die schon geschrieben wurden, hast du dir denn angesehen?
Ja ich weiß zur All-in-One-Platine gibt es so noch keine.
Hm, interessant. Genau da fängt es schon an - es heißt Liste der Tools. Ich bin bei der Überschrift dieser Sammlung nicht davon ausgegangen, dass mir das zu Beginn hilft sondern dachte, das ist wenn man fertig ist und quasi das Finetuning betreiben will.
Bis zu den Bauanleitungen auf dieser Seite kommt man also ggf. am Anfang gar nicht, sondern guckt an anderer Stelle weiter und wird mehr oder weniger erschlagen von lauter Möglichkeiten aber auch Problemen die es geben kann. Zumal es eben tatsächlich keine Anleitung zur AiO gibt und gerade als Anfänger liest man dann also überall, dass man noch eine Verlängerung für die SD Karte braucht oder von Akku, Powerbank und Battery Shield und wie man dafür sorgt, dass sich das nicht nach einer Weile abschaltet oder die Fragestellung wie das mit einem Kopfhörer Ausgang ist - dabei gibt es all diese Punkte bei der AiO ja gar nicht.
Ich habe tatsächlich relativ viele Anleitungen bzw Beiträge gelesen. Wahrscheinlich eher zu viele. Und das obwohl viele davon für mich eben gar nicht relevant waren.
Und diese von dir genannte Übersicht ist eben auch wieder eine Linksammlung von vielen verschiedenen Ableitungen. Man kommt so von einem Thema zum nächsten und zum nächsten und immer weiter.
Wobei ich das nicht verallgemeinern sollte, dass man davon erschlagen wird - mir erging es so. Mein Mann wollte sich dann auch ein bisschen einlesen und hat einen Tag später aufgegeben und vorgeschlagen den Hörbert zu kaufen bzw. das DIY Set davon. Ihm erging es also auch so
Was ich mir gewünscht hätte: ein mehr oder weniger fertiges Set, vielleicht mit zwei Sorten Tastern zur Auswahl und den Links zu zwei, drei oft genutzten Gehäusen. Oder der Möglichkeit ein gedrucktes Gehäuse zu bekommen.
Oder alternativ wenigstens eine Anleitung, in der von Anfang bis Ende (bzw zur Not könnte man das Gehäuse vorläufig weg lassen) alles drin steht, wie man vorgeht und nicht auf lauter weitere Seiten, auf denen die einzelnen Punkte erklärt sind, verwiesen wird.
Mir ist klar, dass an diesem Projekt gerade das Tolle ist, dass man es so individuell unterschiedlich machen kann. Aber wie ihr ja alle geschrieben habt, bleibt es meistens nicht bei einem. Und insofern wäre für den Start so ein Set oder eben wenigstens eine komplette Anleitung toll.
Aber wie schon gesagt, ich finde dieses Projekt trotzdem total großartig und ich kann auch nicht ausschließen, dass mein ganz persönlicher Stress dazu geführt hat, dass ich sehr konfus an die Sache rangegangen bin.
Wenn ich die Zeit finde, würde ich jedenfalls gerne eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben.
Ist die Anleitung von @Thorsten nicht genau das?
Die ist übrigens nicht nur in dem Tipps und Tricks Thema, sondern ja auch in der FAQ und auf tonuino.de verlinkt.
Die meisten dieser Probleme werden in der Vorstellung der Platine beantwortet. Das ist in den FAQ zur AiO auch verlinkt.
Was man zusätzlich zur AiO bestellen sollte, ist in der FAQ ebenfalls aufgezählt. Den Zusammenbau erklärt der Quick-Start-Guide der Leiterkartenpiraten, der ist direkt auf der Seite des Produkts verlinkt.
Das soll nicht heißen, dass ich nicht verstehe, dass es schwierig war sich hier zurecht zu finden, ich versuche nur gerne herausfinden, wo das mit den Informationen schief geht.
In diesem Forum gibt es nunmal bisher deutlich mehr zum Classicaufbau. Der hat ja auch fast 3 Jahre Vorsprung. Aber der AiO Aufbau hat ja seine eigenen Kategorien.
Ja das Thema wurde irgendwann erweitert. Es ist aber ein Wiki. Du könntest den Titel also anpassen, wenn dir was einfällt.
Als ich das Thema damals erstellt hatte, war es genau das, eine Sammlung der Tools. ![]()
Mittlerweile ist es eine sehr gute Sammlung von Tools und Anleitungen geworden.
Hab den Titel nun etwas angepasst. ![]()
Ja, vom Prinzip her genau so. Aber eben für die AiO.
Aus irgendeinem Grund habe ich da bis eben nie reingeschaut. Wie gesagt, bin momentan eben auch einfach persönlich ziemlich gestresst. Habe bei dem Titel gedacht, da wird die Platine halt angekündigt und das war’s. Schien mir dadurch nicht weiter interessant. Aber stimmt, da werden ein paar Sachen beantwortet.
Da wird auch ein Gehäuse erwähnt, von dem ich hier aber nicht wieder was gelesen habe. Das würde mich aber sehr interessieren.
Da habe ich auch oft reingeschaut und das war zu einem großen Teil sehr hilfreich.
Erstens: wie schon erwähnt ist es aber eben überall verteilt, was es zu Beginn schwieriger macht und zum anderen ist das, für Laien wie mich, noch nicht genau genug. Es bleiben Fragen offen, die ich dann ja hier im Beitrag beantwortet bekommen habe.
Und der Teil hat ja nach wie vor seine Berechtigung, weil ja viele gerade das gut finden, dass sie alles selber machen können.
Aber da kommen wir vielleicht auch zu einem interessanten Stichwort: Zielgruppe. Ich bin eben bei der Vorstellung der AiO über den Beitrag von @MosesMaMi gestoßen und der spricht viele der Punkte an, die ich genauso sehe und vor allem die Frage nach der Zielgruppe finde ich interessant, da es glaube ich tatsächlich eben zwei Gruppen gibt. Die Enthusiasten und die, die einfach nur nach einer Alternative zum Tonie und Hörbert suchen.
Es ist toll, dass hier vieles als Wiki aufgebaut ist aber als Neuling traut man sich u.U. nicht hier gleich reinzupreschen und Sachen zu ändern, die von den alten Hasen kommen.
Super, das ist besser ![]()
Aber ich wollte hier eigentlich gar keine so großartige Kritik üben! Ich hoffe, dass das nicht falsch rüber gekommen ist.
Ich hätte da aber nochmal wieder eine Frage wenn ihr mir trotz rum Gemecker noch weiter helfen mögt?
Ich glaube ich würde doch gerne einen (beleuchteten) An-/Ausschalter einbauen, auch wenn er eigentlich nicht nötig ist. Aber ich glaube es wäre für meine Tochter leichter zu verstehen, dass der Tonuino nur funktioniert, wenn das Licht leuchtet.
Bei meiner Suche bin ich hier wieder auf Lösungen für die Classic Variante gestoßen, die ich so aber glaube ich nicht übertragen kann, oder?
Für mich drückt diese Kritik nur aus, wie sehr du den TonUINO für noch mehr Leute erreichbar machen möchtest.
Eine LED, die An signalisiert, kann man auch unabhängig von einem Schalter machen.
Deshalb mal die Frage, willst du die Funktion Play und an trennen? Ein Schalter ist bei der AiO zwar kaum möglich, man kann theoretisch aber einen extra Taster einbauen
Ja, das stimmt ![]()
Ja, ich würde es gerne trennen. Hm, interessant. Ein extra Taster wäre eigentlich auch okay. Dann könnte ich auch die Funktion drin lassen, dass nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet wird. Wäre also eigentlich sogar noch besser!
Ich müsste also einen Taster mit Beleuchtung suchen. Und dann?
Am besten teilst du den hier dann, dann kann man dir genau helfen, was woran muss. Außerdem braucht die LED einen Widerstand davor, der ist oft auch schon mit verbaut. Also vielleicht stellst du ihn sogar vor dem Bestellen vor.
Du schließt den weiteren Taster an. Am einfachsten verwendest du dafür WS(D6). Der ist auch mit am Buttonadapter. Da ist auch ein GND fast daneben für die andere Seite des Tasters. Die LED kann man über den 5V Pin dazwischen versorgen (wichtig: dafür muss das mit dem Widerstand geklärt sein).
Dann muss die Software natürlich leicht angepasst werden. *
Dafür brauchst du dann die Arduino-Software (nicht die Windows App). Bei den Leiterkartenpiraten findest du dann eine Anleitung, was du für die AiO da einstellen musst (hier). Danach musst du noch die benötigten Bibliotheken installieren. Das ist bei Thorsten im Blog sehr gut erklärt. Allerdings natürlich nicht exakt für die AiO.
Dann brauchst du noch die TonUINO-Software. Die kannst du hier herunterladen. Die heruntergeladene zip-Datei musst du entpacken und die Tonuino.ino öffnen.
Dann änderst du die Zeile
in #define buttonPause 6
und klickst danach auf hochladen.
*Ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade einen Guide vermisse, der neben den Einstellungen, die die Leiterkartenpiraten erklären, auch die anderen Teile erklärt. Vielleicht schaffe ich es das mal zusammenzubringen.
