(Fast) fertigen Tonuino kaufen
Okay, danke! Da werde ich mich die Tage dran setzen und nochmal melden, sobald ich einen Taster gefunden habe :blush:.
Im Prinzip kommt es ja immer darauf wie man Kritik formuliert. Ist es konstruktiv oder einfach nur unverschämt…
Und nein, es kam nicht falsch rüber. Es hat ja nur gezeigt, worüber du als absoluter Neuling gestolpert bist.
:wink: :joy: So wissen wir alle beim nächsten Mal, an wen sich ein absoluter Neuling wenden kann :joy: :wink:
an @Mootje natürlich :slight_smile:
Ich stöbere immer mal nach den ersten Beiträgen der „Großen“ hier, und muss feststellen, dass fast alle mal sehr klein angefangen haben.
Also wird auch @Mootje mal eine Große werden…
Weiß zwar nicht, wer hier die „Großen“ sind, aber ja, viele fangen erstmal mit kleinen Brötchen an, bevor die Bäckereikette in ganz Deutschland verteilt ist :wink:
:+1:
Psst :wink:
Könnte ich auch einfach einfach einen unbeleuchteten Schalter nehmen (die habe ich ja schon) und irgendwie die Beleuchtung von der AiO nutzen?
Das hatte ich doch alles schon gemacht, um die Monitor Ausgabe anzeigen zu lassen, oder?
Hm, bin ich blind? Zum runterladen sehe ich da nichts. :thinking:
Die Arduino-Software brauchtest du da schon. Aber die Bibliotheken vermutlich nicht. Die braucht man ja nur, wenn man Software aufspielen will.
Bestimmt nicht. Du musst nur wissen wo du suchen musst. schau mal das Bild hier an, da kannst du oben rechts sehen, wo der Download versteckt ist. Auf der grünen Schaltfläche stand mal Download. (Steht mit auf der Liste, was ich in die Anleitung mit aufnehmen muss).
Also das mit dem unbeleuchteten Taster geht natürlich. Ob man das Licht von der LED auf der AiO mit einem Lichtleiter nach außen bekommt, weiß ich nicht. Einige haben so schon die LEDs der Powerbank von außen sichtbar gemacht. Du könntest aber auch einfach eine kleine LED einbauen. Ich hab an meinem ersten TonUINO eine kleine LED mit Einbaufassung verbaut. Aber natürlich reicht auch eine andere kleine LED mit Widerstand Beispiel.
Ah, ja okay die habe ich jetzt.
Aaaaahhhh, alles klar :sweat_smile:
Ja, genau. So stelle ich mir das vor. Einfach ein kleines Licht, was anzeigt ob das Gerät läuft. Okay, muss ich mir also eine LED besorgen, wie es aussieht. Wobei da was von vorsichtig löten steht :woozy_face: Oder ich gucke, ob das doch irgendwie mit Lichtleiter geht…
Apropos Powerbank, das wäre nämlich meine nächste Frage: Wie kann ich sehen, wie voll der Akku ist, bzw. ob er geladen werden muss…?
So langsam schweifen deine Wünsche wieder ins ewige ab…
Bau deinen ersten, dann kannst du deine Wünsche fürs nächste mal aufheben.
Die Spannung zu messen ist mit der classic einfacher (nicht einfach) umzusetzen.
Meine Box hat keine Anzeige, bzw. funktioniert es nicht wie ich dachte. Deshalb geht sie irgendwann einfach aus und dann wird sie über Nacht geladen.
Fahren wir weg, wird sie vorsorglich geladen. Alles eine Frage der Gewohnheit.
Vielleicht wäre da die Variante mit Lichtleiter dann die einfachste für dich. Weil da braucht es kein löten. Ich habe das bei meinem Gehäuse auch handwerkl9 statt elektronisch umgesetzt:
Du brauchst diese Lichtleiter-Drähte und einen dünnen Bohrer (ich habe einen Handbohrer genommen, dazu hab ich ein Set von unglaublich dünnen Bohrspitzen). Dann mit Holz, Heißkleber, Holzleim oder was auch immer (irgendwer schrieb hier Mal, dass bestimmter Kleber das Kunststoff der Lichtleiter angreifen kann) die Drähte an der Powerbank richtig ausgerichtet platzieren und zu Löchern im Gehäuse führen.
Der einzige Nachteil ist bei mir, dass die Helligkeit etwas schwach ist. Bei direktem Sonnenlicht muss man die Hand drüber halten, um etwas zu sehen. Das kann aber auch bei mir an der Art der Drähte (Fund auf dem Sperrmüll und vermutlich keine echten Lichtleiter) oder der Verarbeitung (schlechter Sitz an der Powerbank) liegen. Ich hab damals nicht viel Rum experimentiert als es gut genug war. Und andererseits ist es damit auch so dunkel, dass das Licht niemanden beim Einschlafen stört.
Edit: ach Mist und jetzt ist mir wieder eingefallen, dass du ja die AIO einsetzt und vermutlich nen Akku und keine Powerbank…
Fenster einbauen :wink:
666x500
Ja, genau, das ist das Problem. Und bei Einem LiFe4Po ist das Abgreifen der Spannung und Berechnung der Ladung ohne weiteres möglich.
Bringt bei einem Akku wenig :wink: außer dass man das Innenleben des Tonuinos sieht ;-).
(Ich weiß, sie hat von Powerbank gesprochen)
@Mootje Du schreibst von einer Powerbank und von einem Akku. Das sind erstmal zweierlei Dinge.
  • Akku ist wirklich nur ein Akku (evtl. noch mit Schutzschaltung).
  • Powerbank ist zwar im Prinzip auch ein Akku, aber die Powerbank hat auch noch zusätzlich einen Ladebaustein (und Schutzschaltung) um den Akku zu laden und meistens auch eine Ladestandsanzeige.
Da die letzten beiden Beiträge auf eine Powerbank als Nutzungsszenario verweisen und deine AiO jedoch mit einem Akku läuft wollte ich das nur mal erklären, damit keine Missverständnisse aufkommen.
Ich stell das auch nochmal klar, ich hab ja mit dem Wort Powerbank angefangen.
@Mootje möchte für das Kind sichtbar haben, dass der TonUINO angeschaltet ist. Dafür müsste aber das Licht einer led von der AiO nach außen geleitet werden. Ich war mir da im Vergleich zur Powerbank nicht so sicher, wie man das mitten auf einer Platine umsetzt.
Die Frage zum Erkennen des Akkustands kam danach.
@Mootje hat dein RFID-Reader eine led? Da der ja sowieso an der Außenwand der Box befestigt ist, kann man die vielleicht mit einem Loch sichtbar machen.
Probier doch einfach mal aus, wie lange der TonUINO mit vollem Akku ungefähr hält. Man bekommt ein Gefühl dafür, in welchem Abstand man aufladen muss.
Das mit der LED vom RFID Reader wäre die einfachste Lösung. Man kann z.B. ein Loch 4 bis 10 mm an der Position der LED des Readers ins Gehäuse bohren und dann mit Heißkleber füllen. Der Heißkleber wirkt wie ein Lichtleiter, so dass das Licht außen gut sichtbar ist.
kommt man von innen gut ran, kann man außen mit Klebeband eben machen und dann von innen füllen.
Okay, darauf wird es wohl hinauslaufen. Ist zwar schade, aber ich werde wohl damit leben können.
Ja, genau ich hatte das Wort bloß aufgegriffen aber ich hätte nochmal erwähnen sollen, dass es bei mir ein Akku ist um Missverständnissen vorzugreifen.
Super, so mache ich das. Das klingt nach der einfachsten Lösung :blush:
Ich bekomme keine Reaktion von meinem zusätzlichen Taster… Auch auf dem Monitor nicht. Kann das passieren, wenn ich das schlecht gelötet habe?
Du musst die Software als 5 Tasten Version ausspielen.
In welcher Situation hast du sie getestet? Bei einzel oder Hörspiel kann man keinen nächsten Track auswählen
Also du hast die Sofrware angwpasst und den 6. Taster an ws(d6) und gnd angelötet? Dann sollte der alte playtaster jetzt nur noch „an“ und der neue Play/Pause sein. Wie hast du den getestet? Play gibt nicht immer Feedback in der Konsole. Also am besten testen während Musik läuft.
Huch :roll_eyes:
Zwanzig
20? :thinking:
Ja, jippieh - es geht!
Ich war nur zu blöd :confounded: Ich wollte ja die zusätzliche Taste zum Einschalten haben - und habe dementsprechend versucht das Gerät damit einzuschalten :joy:. Dabei hätte die Änderung der Software mir ja eigentlich verraten können, dass ich den neuen Taster anstelle von Play/Pause nehme und den alten Play/Pause zum Einschalten.
