Update - Jetzt mit Betriebs-LED
Danke den wegweisenden Worten von @Gute_Laune habe ich die Box um eine LED ergänzt , die signalisiert, ob ein einschalten notwendig ist, oder der AiO bereits läuft.
Statt jedoch Gute_Launes Code zu nutzen, der noch zwei Bugs der aktuellen Version ausmerzt und die LED während der Startroutine aktiv einschaltet (die elegante Variante) habe ich jedoch einfach 3,3V und Ground von den Breakout-PINs der AiO-Platine abgegriffen (die bequeme Variante).
Die LED ist eine SMD-LED aus einem alten USB-Stick, davor hängt noch ein 330 Ohm Widerstand, den ich noch hier hatte. Bin mir unsicher ob das alles so in Ordnung ist, läuft aber.
0,3cm von einem Plastik-Umrühr-Stäbchen abgeschnitten, arbeiten als Lichtleiter und sorgen dafür dass das Licht der LED auf die gesamte fläche des Bohrlochs verteilt wird und die Kiste vorne kein Loch hat, sondern plan abschließt.
