Grüße in die Runde,
da wir uns ja noch in den Anfangstagen der AiO-Platine befinden, wollte ich Anwender, die sich nach Gehäuse-Inspirationen umschauen auch meine schlichte Holzbox nicht vorenthalten.
Mit 6x15x15cm hat die Box ein gutes Mittelmaß um nicht zu groß und damit noch Autofahrtauglich zu sein, ist aber groß genug um im Inneren nicht alles quetschen zu müssen.
Die Kiste habe ich im Künstlerbedarf gesehen und für 6€ gekauft. Nennt sich Casani, ist eigentlich eine „Leinwand“ und hat Seiten, die anders als die günstigen Baumarkt-Kisten aus Buchenholz und damit erstaunlich robust sind. Allerdings muss man einen Deckel improvisieren, da die Kiste unten offen ist.
Erwähnenswert:
- Akku mit Spiegelklebeband befestigt.
- Lesemodul mit Powerstrip befestigt.
- Kein Lötkolben in die Hand genommen. Kabelverbindungen sind auf der Schalter-Seite schlicht gecrimpt und aufgesteckt.
Jetzt muss ich mich erst mal mit der neun Platine, der neuen Software und den neuen Möglichkeiten beschäftigen. Mir ist das Aufspielen eigener Code-Modifikationen noch nicht gelungen (hätte gerne ein andere Initialisierungs-Lautstärke), zudem weiß ich noch nicht wie die automatische Abschaltung funktioniert, bzw. woran man erkennt das der AiO noch oder wieder wach ist.
Aber hier schon mal ein paar Bilder für „Leidgenossen“, die auf der Suche nach brauchbaren Gehäusen sind. Viel Spaß beim Bauen!
Update - Jetzt mit Betriebs-LED
Danke den wegweisenden Worten von @Gute_Laune habe ich die Box um eine LED ergänzt , die signalisiert, ob ein einschalten notwendig ist, oder der AiO bereits läuft.
Statt jedoch Gute_Launes Code zu nutzen, der noch zwei Bugs der aktuellen Version ausmerzt und die LED während der Startroutine aktiv einschaltet (die elegante Variante) habe ich jedoch einfach 3,3V und Ground von den Breakout-PINs der AiO-Platine abgegriffen (die bequeme Variante).
Die LED ist eine SMD-LED aus einem alten USB-Stick, davor hängt noch ein 330 Ohm Widerstand, den ich noch hier hatte. Bin mir unsicher ob das alles so in Ordnung ist, läuft aber.
0,3cm von einem Plastik-Umrühr-Stäbchen abgeschnitten, arbeiten als Lichtleiter und sorgen dafür dass das Licht der LED auf die gesamte fläche des Bohrlochs verteilt wird und die Kiste vorne kein Loch hat, sondern plan abschließt.
extrem.
