Die Arduino-Software brauchtest du da schon. Aber die Bibliotheken vermutlich nicht. Die braucht man ja nur, wenn man Software aufspielen will.
Bestimmt nicht. Du musst nur wissen wo du suchen musst. schau mal das Bild hier an, da kannst du oben rechts sehen, wo der Download versteckt ist. Auf der grünen Schaltfläche stand mal Download. (Steht mit auf der Liste, was ich in die Anleitung mit aufnehmen muss).
Also das mit dem unbeleuchteten Taster geht natürlich. Ob man das Licht von der LED auf der AiO mit einem Lichtleiter nach außen bekommt, weiß ich nicht. Einige haben so schon die LEDs der Powerbank von außen sichtbar gemacht. Du könntest aber auch einfach eine kleine LED einbauen. Ich hab an meinem ersten TonUINO eine kleine LED mit Einbaufassung verbaut. Aber natürlich reicht auch eine andere kleine LED mit Widerstand Beispiel.
