Es wurde hier ja bereits mehrfach von einem neuen Board gesprochen und zwischendurch war mal von einem Powerboard die Rede.
Heute ist nun endlich der Tag gekommen an dem wir die Katze aus dem Sack lassen und zumindest einen kleinen Vorgeschmack geben können.
TonUINO „All-In-One“ (Arbeitstitel)
Features:
- 80mm x 70mm
- komplett SMD bestückt
- Arduino kompatibler Microcontroller (LGT8F328P) und USB-UART zum Flashen der Firmware
- MP3 Chip + 3 Watt Mono Verstärker + Micro-SD-Kartenslot (aka DFPlayer Mini)
- Ladeelektronik für einen LiFePo4 Akku (empfohlen, da sehr sicher) / umstellbar auf LiPo (nicht empfohlen!) mit Tiefenentladungsschutz
- „Durchladefähig“
- Abschaltung wie beim Pololu Power Switch
- Über Play/Pause-Taste aufweckbar!
- Alle Anschlüsse sind auf einer Seite und können so einfach zugänglich gemacht werden
- Charge LED
- Reset-Button
- „Erweiterungsleiste“ (später mehr dazu!)
- sehr geringer Standby-Verbrauch (ca. 2µA)
Anschlüsse:
- USB-C Buchse
- Kopfhörerbuchse (Verstärker wird ausgeschaltet sobald ein Kabel eingesteckt wird)
- Anschlüsse für:
- Akku (LiFePo4 oder LiPo)
- Mono-Lautsprecher
- RFID Reader
- Buttons und Status LED (WS281X)
Wie werden RFID-Reader und Buttons angeschlossen?
Zu Beginn gibt es ein Breakoutboard. Damit bekommt ihr die gewohnten Stiftleisten für die Buttons und eine Buchse für den Reader.
Es gibt bereits einen Prototypen für ein Top-Board auf dem Reader und Buttons aufgesetzt sind inklusive Disco-Beleuchtung  Dank der Breakout-Adapter bleibt dieses Board aber komplett optional. Solange also die All-In-One Platine in euer Gehäuse passt könnt ihr wie gewohnt eigene Arcade-Buttons, Reader und LEDs verwenden. Einem Upgrade steht also nichts im Wege
Wo geht die Reise hin?
Als erstes werden wir nur die Basisplatine mit Kabeln und Adaptern anbieten. Wenn alles gut geht wird die Platine hoffentlich in 1-3 Monaten erhältlich sein. Anfangs noch in geringeren Stückzahlen.
Aktuell rechnen wir mit einem Verkaufspreis zwischen 30 und 40 Euro. Es wird aber einen Earlybird-Preis für Leute aus dem Forum geben.
Es gibt übrigens bereits ein erstes Modul für die Erweiterungsleiste! Das TonUINO Bluetooth-Modul. Hiermit könnt ihr entweder Bluetoothkopfhörer an den TonUINO koppeln oder ihn als Bluetoothlautsprecher für z.B. das Smartphone verwenden. Da wir einen wirklich sehr guten BT-Chip ausgewählt haben (BT 5.0, CSR8670 Chip) wird das Modul zwischen 20 und 30 Euro kosten. Aber die ersten Tests liefen wirklich mega gut. Die Reichweite ist riesig.
Wo wir gerade von der Zukunft sprechen… es gibt auch bereits Prototypen für ein spezielles Gehäuse. Aktuell noch aus dem 3D-Drucker, bald dann komplett aus Holz. Perfekt auf Hauptplatine, Akku und Top-Board abgestimmt… passend für einen 2,5 Zoll Lautsprecher.
Noch ein paar wichtige Hinweise: es wird wie oben geschrieben noch etwas dauern. Die Software zwischen „Ur“-TonUINO und der All-In-One-Lösung ist weitestgehend kompatibel bzw. wenn es neue Features oder gar einen Rewrite geben sollte bleibt dieser IMMER mit dem DIY-TonUINO kompatibel (Hardwarelimitierungen ausgeschlossen). Wer also zeitnah einen TonUINO bauen will braucht kein schlechtes Gefühl zu haben und greift weiterhin zur „Selberbau-Variante“… Bei der fertigen Platine ist ohnehin das Ziel das Projekt für noch mehr Leute zugänglich zu machen.
Was haltet ihr davon? Wir freuen uns auf eure Kommentare und die nächsten Monate!
 Mit dem Buzzword trefft ihr genau den Nerv des Forums! Wenn jetzt noch die Blockchain integriert ist, dann seid ihr sowas von 2042!!!
.  ab.
 ab.
