Ich habe auf meiner Platine eine MOSFET Schaltung die vom Taster ein und vom Arduino ausgeschaltet wird.
Leider ist dort nicht möglich mit diesem Taster auch wieder aus zu schalten.
Dort ist sogar eine Explosionszeichnung bei den Bildern bei.
Das ist nicht üblich
ja das war meine Kaufoption, ich habe letzten ein Angebot gesehen und wieder zugeschnappt für 14 Euro
Neffen Nichten gibt genug
3 bestellt
Also aus meiner Sicht hast du hier die passenste Box für unser aller Projekt gefunden.
Findest du nochmal solch ein Angebot kannst du gerne einen kurzen Hinweis hier abgeben.
Dank Corona und dem ganzen Zeug drum herum bin ich einfach nicht auf der Höhe.
Als Laderegler habe ich Diesen für LiIon, der kann auch am Pin Key mit GND an und ab geschalten werden.
Habe ich an meiner platine zum Glück auch rausgeführt.
Dann befasse ich mich mal mit dem, erspart mir dann wohl auf jeden Fall die SMD Löterei
Toll dann kann man ja theoretisch ja die Batterie und Micro usb Stecker Vin wieder benutzen, wenn man den Pin kennt :),
bestelle mir gleich
Ich hatte die Platine nun die ganze Zeit vor mir liegen während ich ein anderes Thema erstellt habe.
Blöd ist, dass sie beim Starten nicht auf AUX bleibt, auch wenn ein Klinkenstecker eingesteckt ist. Das lässt sich aber eventuell Simulieren wenn der Nano 1 Sekunden nach dem Starten hier ein GND als „Klinke eingesteckt“ Simulation schickt.
Dann kann man DAC vom DFPlayer nutzen und Verstärker aus der BOX.
Dann wäre aber auch praktisch, die TonUINO Hardware über diese Platine zu versorgen.
Ich habe noch nicht mit der Lupe geschaut und auch noch nicht gemessen.
Ich denke aber dass wir hier nur 3.3V finden werden. Also auch noch auf einen anderen Arduino oder einen StepUp wechseln.
Den Einschalter dann auf der Platine belassen, die anderen 3 zum Arduino führen.
Führt man dann nochmal 3 Ausgänge des Arduinos zurück als „Taster“ der Box, kann man dem Arduino sagen „nun mache Bluetooth“, er nimmt seine Klinkensimulation zurück und gibt die Taster-Signale die zu ihm kommen ungeachtet an die Box weiter. Wegen diesem Gedanken werde ich heute nicht schlafen können ![]()
AUXeingang direkt zum DAC des DFPlayers, die Box-Buchse dafür entfernen. Mir kam auch schon die Idee dass das zum Kopfhörer wird, aber das ist noch nicht so weit dass ich darüber nachdenken kann.
EDIT:
Ich habe sie noch nicht raus geholt, ist es LiIon?
Das ist wirklich einen sehr interessante Box! Danke fürs teilen. Hab mir auch gleich zwei bestellt. Auch die Verwendung der vorhandenen Platine finde ich überaus spannend. Wenn Ihr dazu weitere Erkentnisse habt bin ich sehr interessiert.
Herzliche Grüße
Matis
So, mit ein wenig Gefluche gestern habe ich Buttons und Ladebuchse nun zum Laufen bekommen.
Erstmal muss man die rot gerahmten Bauteile entfernen.(U1, R1, R2, R3)
Die gelben Rahmen zeigen die Zeichen, die auch auf den Knöpfen sind. So muss man nicht immer auf dem Gehäuse schauen.
An den Tastern sind es 4 Widerstände, in der Nähe der USB Buchse ist es der alte Laderegler.
(Nicht Markiert habe ich jetzt den silbernen Zylinder über dem alten SD-Slot, der ist im Weg wenn man eine SD-Verlängerung durchschieben möchte, den kann man mit Zange und einem Ruck entfernen)
Versucht die Bauteile zu entlöten, also mit Entlötlitze das Lötzinn entfernen und dann bei großer Hitze abziehen. Die Pads darunter, also auf die die Bauteile aufgelötet sind, reißen gerne weg wenn man zu viel Gewalt anwendet, sind aber praktisch um unsere Kabel anzulöten.
Also bitte vorsicht.
Eventuell übt ihr vorher irgendwo auf der Platine, sind ja genügend Bauteile drauf.
Um die USB-Buchse zu nutzen, muss man nur das GND Kabel, an den blauen Pfeil löten (FB3) und das +5V Kabel an den FB2 Pin , also den roten Pfeil.
Das gelbmarkierte Bauteil habt ihr ja schon entfernt.
Solltet ihr eure bisherigen Boxen bereits mit USB Verlängerungen versorgt haben, dann entspricht das rote Kabel dem roten Pfeil, das schwarze Kabel dem blauen Pfeil.
Auf dem Board befindet sich eine LED, die ursprünglich den Ladezustand anzeigt. Leuchtet wenn der Akku voll ist, blinkt wenn er läd, …
Die Funktion können wir nicht zurückholen, da unsere Powerbank das nicht so einfach unterstützt um es hier als Tutorial zu veröffentlichen.
Aber ihr könnt die beiden rot markierten Pins (bzw. Orange auf dem Real-Bild) auf der Platine miteinander verbinden.
Dann leuchtet die LED neben der Ladebuchse wenn ein USB Kabel (richtig) eingesteckt ist.
Braucht kein Mensch, aber diese Funktion ist halt einfach umzusetzen.
Die Schaltkontakte für die 4 Buttons kommen gebündelt hier zusammen.
Ich habe ein Flachbandkabel genommen und die 4 nebeneinander angelötet und vor der Platine dann getrennt. Achtung, die Reihenfolge entspricht nicht links nach rechts)
R1 = Braun = Power (Achtung, für den erstmal weiterlesen)
R2 = Rot = Minus
R3 = Orange = Plus
R4 = Schwarz = Play / Pause
Nutzt man den USB-Anschluss, schalten die Kontakte gegen GND, so wie es der TonUINO haben möchte.
Der Powerbutto ist da schon spezieller was EUREN TonUINO angeht. Ich habe den Kontakt für meinen Laderegler nutzen wollen, weil mein Laderegler ebenfalls, wie der TonUINO, gegen GND schaltet.
Schaltet ihr irgendwie anders eure Kiste ein und aus, fragt hier auf jeden Fall vorher mit Links und Bildern zu eurer speziellen Elektronik nach.
Alternativ entfernt ihr vorsichtig den Power-Button, Klebt ein Stück Klebeband zur Isolation auf das Board und klebt den Button mit hochgebogenen Beinen wieder fest. Daran dann den Kontakt den ihr eigentlich schalten müsst.
Der Powerbutton scheint auch noch irgendwo anders hinzugehen, für meinen Laderegler hat das ordentlich Probleme bereitet.
Deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden. An der roten Stelle muss die Leiterbahn unterbrochen werden, an der gelben Stelle wird der Kontakt angelötet.
Aber auch hier schaltet der Taster gegen GND, auch das muss euere Elektronik verkraften.
EDIT: Am Pololu könnt ihr mit einem Kabel vom gelben Pin zum Anschluss „A“ den Pololu einschalten. Aus geht mit diesem Taster dann leider nicht direkt.
Hier müsste man den Eingang noch zum Arduino führen und über ihn dann Auswerten und dem Pololu weiterleiten.
Das wars dann. Kabel mit einem Klecks Heißkleber fixieren, damit man nicht zu sehr am Lötpunkt zieht und dann wieder zusammen.
Meine Geräte sind bald auch da
, kann net mehr erwarten nach deiner Methode zu machen
Wie planst du so die Versorgung?
ich habe mehrere Batterieshield hier mit Eremit Batterien +Pololu , bis jetzt bin ich zufrieden damit. Ich muss jetzt nur warten bis die Boxen da sind und nach deine Methode zu machen ohne die Platine zu zerschneiden wie letztes mal.
Hallo @raznz_snasna,
ich habe bald alle Teile zusammen um die Box um zu bauen. Habe hier aber noch ein paar offene Fragen. Könntest du mir da vielleicht helfen?
- Kann man den bestehenden Akku mit diesen komponenten verwenden?
Ladeeinheit
Step Up Wandler - Wie sieht es mit der Schaltung aus wenn ich diesen Pololu verweden möchte?
- Wie kann ich die LED so verkabeln dass sie mir anzeigt das der Arduino an ist?
- Wie hast du die SD-Verlängerung platziert ohne die Platine auszuschneiden? Hast du davon vielleicht ein Foto?
- Kann man den AUX anschluss nicht auch in Kombination mit Thorstens Platine für den Kopfhöreranschluss verweden?
Entschuldigt wenn die Fragen vielleicht bereits bantwortet sein sollten oder etwas schwachsinnig sind, aber ich stehe gerade bisschen auf dem Schlauch.
Danke schon mal fürst austüfteln und erklären. Ich kann es kaum erwarten alle Teile zusammen zu haben.
Matis
Der StepUp ist egal.
Der eingebaute Akku hat ein wenig Elektronik.
Da traue ich mir keine falsche Behauptung zu, aber hier sind ein paar akku Spezialisten.
Ist das ein Unterspannungsschutz? Funktioniert der Laderegler trotzdem? Aus meiner Sicht sollten die beiden sich nicht behindern?
Das kannst du bitte mal für alle testen :
Dies bitte aufbauen und schreiben was passiert ist
Foto habe ich leider nicht gemacht.
Edit:
Also die alte entfernt und die neue an die gleiche Stelle mit Doppelseitigen geklebt.
achso, der Trick noch… Ich habe sie falsch herum aufgesetzt, also nicht Sd Platine auf Box Platine, sondern SD Blechseite auf Box platine.
Das muss man dann ein paar Mal probieren bis es mit dem Schlitz passt, und dann richtig fixieren.
Ist auch recht eng nach oben,auch ist es schwer das breite Kabel an den Knöpfen vorbei zu legen.Dafür habe ich es mit Klebeband etwas a gerundet.
Ich denke genau so wie die sd Geschichte. Alte raus und das Loch dann für etwas neues nutzen.
Die platine habe ich nicht und weiß gerade auch nicht wie viel Platz dort für fremde Teile ist.
Na dann habe ich es wohl noch nicht richtig erklärt und freue mich über eine zweite Chance
Edit: einen Beitrag weiter habe ich das Problem besser gelöst
Ich wusste doch dass die Frage irgendwo war…
Das ist etwas schwieriger, aber nicht unmöglich.
U1 musst du entfernen, und auch die orangene Verbindung herstellen.
Dann musst du noch R10 vorsichtig entfernen, orangener Pfeil.
Und an den dann freien pinken Anschluss kommt ein Kabel, dass du über einen 1kOhm Widerstand an 5V hängst, die mit dem arduino angehen.
Also direkt arduino, Ausgang Pololu, Verteilerplatine,…
du kannst sie auch an einen Ausgang vom Arduino legen und dir den seriellen Monitor rausmorsen lassen.
Dann muss man nicht alles rausholen wenn etwas nicht läuft.
Ich habe mal schnell umgeplant. Ich denke so wird es einfacher:
- Das gelb markierte Bauteil vorsichtig entfernen um die Lötpads nochmal zu nutzen
- An der orangen Stelle die Pads verbinden
- An der roten Stelle die Leiterbahn trennen
- An der blauen Stelle das Signal mit 5V, das angezeigt werden soll (kein Widerstand notwendig)
@raznz_snasna Danke für die umfangreiche Erklärung!
Hab eine Box jetzt auch mal zerlegt und genauer untersucht. Dabei habe ich gemerkt dass ich das Mikrofon für die einzige LED gehalen habe. Jetzt sehe ich das es zwei LEDs gibt. Nach deiner Anleitung würde die hintere LED2 leuchten wenn der Arduino an ist oder leuchtete die oberer LED1? Letzteres wäre eigentlich mein Ziel.
Wozu ist bei der ursprünglichen Box eigentlich das Mikrofon?
Durch die Bluetooth Funktion (Freisprecheinrichtung). Denke ich zumindest ![]()
Genau.
Für die andere mache ich dir nachher ein Bild
Genau
