Hallo Jungs, hallo Jana,
Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche euch Nun ich bin dabei diese Box umzubauen.
Die Button auf der alten Platine Schalten GND und gehen dann auf SMD Widerstände.
GND habe ich mit meiner Platine verbunden, die Widerstände entfernt und die Leitungen an den Arduino geführt.
Messe ich den Widerstand der Knöpfe, habe ich bei allen 4 ungedrückt unendlich gegen 0 und unendlich gegen 5V.
Drücke ich sie, habe ich nur bei den je gedrückten 0 ohm gegen Gnd.
Eigentlich eine F ganz saubere Sache.
Ist der Arduino an, funktionieren seine 3 Buttons ohne Probleme.
Anders der Powerbutton.
Er geht direkt auf demKey Anschluss des Ladereglers. Und es funktioniert nicht.
Habe ich alles zusammengebaut, reagiert er nicht auf Druck.
ziehe ich ihn ab und gehe mit einem separaten von GND auf KEY, kann ich den Regler an- und ausschalten.
und das gleiche Phänomen wenn ich mit der Leitung des ungedrückt Powerbutton an KEY gehe.
Also dieser offene Kontakt verhält sich wie ein GND, obwohl mein Multimeter einen Widerstand über 2MOhm gegen Gnd anzeigt.
Ich weiß nicht weiter…
Ist der Powerbutton der Taster bei deinem Daumen (also Play/Pause)?
Das ist aber für einen Taster auch nicht ganz normal. Eigentlich sollte hier ein unendlicher Widerstand sein, aber gut, 2MOhm sind aber schon ordentlich (2,5yA max.)… schon seltsam das Verhalten.
Ich habe es wohl falsch beschrieben.
Messbereich war auf 2MOhm und er sagte 1 für „Messbereich überschritten“.
Weil ich kein Bock mehr auf die ganze Scheiße habe, habe ich mich für die einfache Variante entschieden.
Ich habe die Leiterbahn möglichst nah am Taster gekappt und die Leitung direkt am Bein angelötet.
Läuft nun.
Wenn die mal im Angebot ist,werde ich mir 2 sichern.
Ich habe zwar schon begonnen den ein oder anderen Chip zuzuordnen, aber Bluetooth weiterhin zu nutzen kam dabei noch nicht rum. In dem Zusammenhang werde ich auch den Übeltäter für das heutige Verhalten finden.
Play Pause ist das, power ist extra und ganz rechts
Jupp Bilder sind entstanden, dann muss ich aber nochmal unterscheiden was funktioniert und was ich dann nachträglich ändern musste.
Ich werde auch ein neues Thema aufmachen ob wir den TonUINO dann als LineIn betreiben können während Bluetooth noch funktioniert.
Aber hast recht, die Bilder die nur die Tasten/ den LadeUSB abgreifen, können gerne in das GehäuseThema mit rein.
