Hallo! Hab mir mittlerweile mindestens 5x versucht einen Tonuino zusammen zu stecken, arduino nano, (uno hab ich auch probiert), die pinnbelegung weiß ich fast schon auswendig, aber es funktioniert nicht.
Im Lautsprecher hör ich leises rauschen und ein leises bi…bi…biep beim neu einlegen der sd-karte oder beim einschalten.
Manchmal hate ich das Gefühl es passiert was wenn ich eine Karte auflege, gehört hab ich nix.
Meine SD-Karte ist frisch formatiert mit FAT32 ich hab die 2 ordner drauf die im sd-karten Ordner waren. + eine extra mp3.
Den Player und den Reader hab ich seperat zum laufen gebracht.
Der Arduino funktioniert.
Lautsprecher hab ich schließlich einfache Kopfhörer verwendet (geht nur einer, eh klar weil mono)
Ich könnte noch probieren herauszufinden welche Pins für stereo vorgesehen sind und aber Verstärkung brauchen-
Bin tagelang am probieren und bisschen verzweifelt.
Platine und all in oneplatiene hab ich bestellt- bin gespannt obs mit denen klappt.
Hat jemand Ideen?
also lötstellen gibt es hier kaum, weil breadboard. Was die SD Karte angeht ist mir noch so einiges unklar. Formatierung: FAT32, Maximale Größe: 32 GB?, in meinem Fall sind es 15GB. Klar soweit.
Dann aus dem GitHub File. Den Ordner SD-Karte auf die Karte laden?
Wohl eher den Inhalt des Ordners oder?
Der besteht aus 2 Ordnern; „advert“ und „mp3“
Beider raufladen richtig?
Oder nur einen der beiden?
das ist mir nicht ganz klar.
„Also grundsätzlich sollte da mehr in der Ausgabe angezeigt werden.“
Gute Info, wird eher ganz wenig und eher unleserliches angezeigt. Keine Reaktion auf die karte oder so. Bin gespannt auf Platine und all in one platine, obwohl ich nicht weiß was ich mir erhoffen darf, das verkabeln hier sollte stimmen. Löten kann ich.
Danke für deine Hilfe!
danke, bezüglich der karte hast du mich ins licht geführt- merci!
was das löten angeht, hab ich noch nicht, bzw, die pins am arduino sind durch andere projekte geprüft. ich benutze lötfett, keihne Ahnung, glaub nicht das es säure enthält.
Frage: Ich bekomme nur Hieroglyphen im Debugger angezeigt.
Antwort: Bitte den Debugger auf „115200 Baud“ und „Sowohl NL als auch CR“ umstellen.
hatte ich nicht, jetz schaut der serial monitor besser aus
Hallo! Der serielle Monitor fragt ob die Verbindung zum rfid reader gut ist- ich hab alle verbindungen durchgemessen und mit dem plan überprüft.
Irgendwelche Ideen?
Mach mal ein Foto von deinem Setup auf dem man sieht was du wie verbunden hast. Auch ein Foto des Reader (Vorderseite u. Rückseite) ist ggf. hilfreich.
Hier bin ich nicht stolz auf meine Lötstellen- die art von platine und drähte ist neu für mich. Aber ich hab alle Verbindungen geprüft. Auch nebeneinander liegende Bahnen ob Kontakt besteht. Bei den rfid rc 522 ist mir aufgefallen, dass 2 pins eine Verbindung haben. Ich glaub zwischen rst und 3v.
Mein Wiederstand ist braun schwarz rot gold.
Also 1 0 mit 2Nullen. Sollte passen.
Hab gerade nochmal die oberseite zwischen arduino und RFID optisch geprüft und finde keinen Fehler.
hab auf den nano ein example aus der rfid bibliothek hochgeladen und es kam folgende fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5f
