Meinst Du diese Powerbank, @hofschalk?
https://www.saturn.de/de/product/_realpower-pb-10000mini-hd-2472258.html
Hast Du noch zusätzliche Verbrauer (LED etc.)?
Habe mir gerade die Realpower PB-10000 Mini für 18,99 aus dem MM geholt. Ladekabel der Powerbank anschließen bei laufendem Tonuino geht, beim abziehen ist die Stromversorgung kurz unterbrochen. Tonuino geht nicht in Standby, auch wenn der MP3-Player ausgeschaltet ist. Bei mir sind auch keine zusätzlichen verbrauchenden Teile wie LEDs oder so verbaut.
Ist das das Mini HD Modell?
Ja richtig. Ist laut Rechnung das HD Modell.
Hab’s mir jetzt auch gekauft. Sieht gut aus. Voll geladen schaltet sich das Gerät nicht einfach während des Betriebs selbst aus.
Geht an, wenn Arduino angesteckt wird. Schaltet aus, wenn die DEV-Version über Timer abschaltet.
Bald kommt der Pololu dazwischen. Damit sollten es dann auch möglich sein, dass man den Tonuino mit Knopfdruck wieder einschaltet.
Noch ein Nachtrag für alle, die eine Powerbank suchen. Ich habe nun den Pololu zwischengeschaltet. Die ersten Tests laufen ganz super (also bisher Empfehlung: Realpower PB-10000mini HD). Über Pololu lässt sich die Powerbank wieder einschalten.
Hallo Sweeny. Wo hast du den Pololu gekauft? Kannst du mir Tipps zum Einbau geben? Grüße Jörg
Bestellt habe ich hier: https://eckstein-shop.de/
Tipps zum Einbauen: Habe den ersten Schaltplan im pololu-thread umgesetzt. Lies dich da ein, melde dich auch gerne.
Kann mir jemand aktuell gesichert eine Powerbank empfehlen, die nicht automatisch abschaltet (ohne zusätzliche Modifizierungen) und die sich problemlos von außen über einen Anschaltknopf einschalten lässt? Habe schon viel hier gelesen und habe den Eindruck, dass es gar nicht so einfach ist so etwas zu finden…
Die paar letzten Posts drehen sich um die Realpower PB-10000 mini. Funktioniert laut den Aussagen hier völlig problemlos selbst ohne zusätzliche Verbraucher und auch im voll geladenen Zustand.
Vielen Dank, habe die Powerbank direkt bestellt. Benötige ich zwingend den Pololu, um den Tonuino von außen über einen Button anzumachen? Oder geht das auch anders?
Mit dem Pololu kann man das System auch über die bereits vorhandenen Taster einschalten, wenn du das meinst. Ausschalten geht dann aber nur automatisch oder über das Elternmenü.
Alternativ könnte man so eine Schaltung auch selbst bauen, aber das ist ohne Vorkenntnisse mit recht viel Aufwand verbunden.
Ansonsten wird hier auch oft einfach das USB Kabel aufgetrennt und in die 5V Leitung ein Schalter eingesetzt, so dass man das System jederzeit darüber ein oder ausschalten kann.
Hier bekommst du eine ganz gute Übersicht:
Hallo Dave,
danke für die schnellen und kompetenten Antworten! Ich baue dann einen Schalter in das USB-Kabel. Eine Frage noch dazu: habe mal gelesen, dass das nur bei USB Typ A geht. Stimmt das? Ich habe nämlich dieses Kabel hier, das ich von der Powerbank direkt in den Arduino stecken wollte und dazwischen den Power-Knopf setzen wollte. Das würde dann nicht gehen…
Hab meinen Schalter auch in so ein Kabel eingebaut…
Funktioniert ohne Probleme
Ich habe mir die RealPower PB-10000 (10000mAh) bestellt. Irgendetwas ist aber an meinem Tonuino nicht richtig, die Powerbank erreicht beim Einstecken offenbar nicht genügend Leistung. Die Leuchte vom RFID und dem Arduino leuchten, nicht aber der DFPlayer. Auch die RX Leuchte geht nicht an.
Wenn ich den Tonuino mit dem Laptop verbinde geht alles reibungslos. Ich habe es ebenfalls mit einem Netzteil versucht, hier funktioniert es erst auf den zweiten Verusch, also nach einem ausziehen/neu einstecken.
Ich hab mir diese Power Bank auch gekauft gerade. Diese realpower pb 10000 mah mini HD Hab einen Schalter an die 5 volt ader des usb kabels zwischengesetzt. Dh ich kann mit dieser Power Bank den externen Schalter an mejner tonuino box einschalten und die Powerbank gibt dann Strom und kann den Schalter wieder ausschalten Power Bank geht auch aus und beim erneuten einschalten des Schalters geht die Power Bank wieder an ja?Hab ich das so richtig verstanden?
Bei meiner Box funktioniert das so, ich hab allerdings kein USB Kabel aufgeschnitten sonder mit einer breakout Platine gearbeitet
