erstmal vielen Dank für dieses tolle Projekt und die Hilfe hier im Forum!
Ich habe gerade die erste Box (CubieKid-Platine, 5 Buttons) als Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn zusammengebaut und komme jetzt bei einem Problem nicht weiter.
Ich habe dieses Thema gefunden und das scheint ein ähnliches Problem zu beschreiben, ich bin mir aber nicht sicher, dass mein Problem tatsächlich ein Hardware-Problem ist:
Wenn mehrere Lieder abgespielt wurden und dann eine neue Karte aufgelegt wird, dauert es ca. 10 Sekunden, bis das erste Lied der neuen Karte abgespielt wird.
Zuverlässig reproduzierbar mit:
- Starten
- Karte auflegen (Album-Modus)
- Bis zum Start des zweiten Liedes warten
- Neue Karte auflegen (Party-Modus)
→ Dauert ca. 10 Sekunden bis zum Start des neuen Liedes
Dann habe ich die SD-Karte neu formatiert mit dem SD Memory Card Formatter und neue Ordner kopiert (vorher 2 eigene Ordner, jetzt 7) und das Problem hat sich um ein Lied nach hinten verschoben, also passiert es erst nach dem Start des dritten Liedes. Nach dem zweiten Lied funktioniert ein Kartenwechsel problemlos ohne Verzögerung.
Ich versuche @marco-117 's Affenbox-Fork zu nutzen (v2.12). Habe ich etwas falsch verstanden, dass ich mit der CubieKid-Platine nicht jeden Fork nutzen kann? Habe leider von Elektrotechnik überhaupt keine Ahnung…ganz naiv habe ich angenommen, wenn die Pin-Belegung stimmt, sollte es klappen?
Komisch ist nämlich, dass das Problem mit @stephan 's Fork, der ja die CubieKid-Platine unterstützt, nicht auftritt. Zumindest ist es nach stundenlangem Hören von Kinderliedern und wilden Kartenwechseln bisher nicht aufgetreten
In der Konsole sieht man, dass ein „packet size“-Error vom DFPlayer kommt. Allerdings, wie gesagt, nur beim Affenbox-Fork. Hier die entsprechenden Ausgaben:
22:22:04.647 -> Affenbox v2.12 by Marco Schulz
22:22:04.647 -> forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL.
22:22:04.647 -> Information and contribution https://tonuino.de.
22:22:04.647 ->
22:22:05.209 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
22:22:07.398 -> waitForTrackToFinish
22:22:07.398 -> waitForTrackToStart
22:22:07.726 -> track startet
22:22:08.757 -> nxt track
22:22:08.757 -> abort
22:22:08.757 -> track finish
22:22:08.757 -> set stby timer
22:22:08.757 -> milis 64122
22:22:12.226 -> ReadCardSerial fin
22:22:12.226 -> Card UID
22:22:12.226 -> 1A F3 7F 19
22:22:12.226 -> PICC type MIFARE 1KB
22:22:12.226 -> Authenticating Classic using key A...
22:22:12.226 -> FF FF FF FF FF FF
22:22:12.226 -> 0
22:22:12.226 -> Read block4
22:22:12.226 -> data on card
22:22:12.226 -> folder 1
22:22:12.226 -> mode 2
22:22:12.226 -> special 0
22:22:12.226 -> special2 0
22:22:12.226 -> special3 0
22:22:12.226 -> special4 101
22:22:12.226 -> 1
22:22:12.226 -> 1
22:22:12.226 -> new tag
22:22:12.273 -> Album
22:22:12.273 -> disable stby timer
22:22:12.273 -> 15 mp3 in folder 1
22:22:12.273 -> play mp3 1
22:22:12.319 -> waitForTrackToStart
22:22:12.413 -> track startet
22:22:12.834 -> tag gone
22:22:59.885 -> nxt track
22:22:59.885 -> track 2
22:22:59.931 -> set stby timer
22:22:59.931 -> milis 115216
22:22:59.931 -> disable stby timer
22:23:03.581 -> ReadCardSerial fin
22:23:03.581 -> Card UID
22:23:03.581 -> FA EE 81 19
22:23:03.581 -> PICC type MIFARE 1KB
22:23:03.581 -> Authenticating Classic using key A...
22:23:03.581 -> FF FF FF FF FF FF
22:23:03.581 -> 0
22:23:03.581 -> Read block4
22:23:03.581 -> data on card
22:23:03.581 -> folder 2
22:23:03.581 -> mode 3
22:23:03.581 -> special 0
22:23:03.581 -> special2 0
22:23:03.581 -> special3 0
22:23:03.581 -> special4 101
22:23:03.581 -> 2
22:23:03.581 -> 2
22:23:03.581 -> new tag
22:23:13.602 -> packet sizeParty
22:23:13.789 -> shuffleQ
22:23:13.789 -> 30 mp3 in folder 2
22:23:13.789 -> play mp3 17
22:23:13.789 -> waitForTrackToStart
22:23:13.930 -> track startet
22:23:14.211 -> tag gone
Ohne Probleme:
22:47:55.399 -> TonUINO JUKEBOX
22:47:55.399 -> by Thorsten Voß
22:47:55.437 -> Stephan Eisfeld
22:47:55.437 -> and many others
22:47:55.485 -> ---------------
22:47:55.485 -> flashed
22:47:55.538 -> Dec 16 2021
22:47:55.538 -> 22:45:54
22:47:55.538 -> prefs read
22:47:55.538 -> v1
22:47:55.538 -> prefs migrate
22:47:55.538 -> -
22:47:55.584 -> init nfc
22:47:55.584 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
22:47:55.638 -> init mp3
22:47:57.570 -> start 5
22:47:57.570 -> max 10
22:47:57.570 -> menu 5
22:47:57.617 -> eq normal
22:47:57.617 -> files 708
22:47:57.717 -> init 5 buttons
22:47:57.717 -> init 10m timer
22:47:57.770 -> init lvm
22:47:57.770 -> ex-5.00V wa-4.80V sh-4.40V cu-4.75V (58.79%)
22:47:57.770 -> ready
22:48:07.461 -> read cl ok 13 37 B3 47 02 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:48:07.461 -> album-1-1/15
22:48:55.249 -> album-1-2/15
22:48:58.786 -> read cl ok 13 37 B3 47 02 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:48:58.941 -> party-2-1/30-(2)
Ich hoffe wirklich, dass ich einfach ein Software-Problem übersehen habe…der DFPlayer ist nämlich leider direkt auf die CubieKid-Platine gelötet und alles schon schön mit Heißkleber im Gehäuse befestigt…
Hat jemand eine Idee, was ich ändern/noch prüfen könnte?
Vielen Dank!
