Hallo zusammen, wie bekommt Ihr die USB Kabel abisoliert um an die Kabel heranzukommen? Ich habe mittlerweile schon 3 stück zerlegt und immer zu tief geschnitten
ich möchte Moffgats Box
nachbauen und auch den Schalter mit der leuchtenden LED verwenden
Ich müsste also, wenn ich das recht verstanden habe nur das Rote kabel irgendwie raus bekommen und aufteilen? Der Schalter hat aber 3 Anschlüsse… wie genau muss das dann aussehen, wenn ich das Kabel irgendwann mal abisoliert haben sollte?
Versuche es mal mit einem von den abgebildeten Werkzeugen:
Falls du nur den äußersten Mantel abmachen möchtest, hilft dir ein „Abmantler“, bzw. „Entmantler“ weiter. Bilder findest du auf Google, wollte keinen Copyrightverstoß begehen
Moin,
ich habe den äußeren Mantel nur vorsichtig rundherum angeritzt und dann durch Biegen vollständig geöffnet. Das habe ich dann ein Stückchen daneben wiederholt. Die Entfernung sollte so groß sein, wie Du von dem roten Draht einzeln benötigst. Von einer dieser Öffnungen habe ich dann zur anderen die Ummantelung mit dem Fingernagel abgepult.
Hm gut, dann war ich grds. Auf dem richtigen Weg und muss nur vorsichtiger sein. Eine abisolierzange habe ich sogar, das funktioniert leider nur am Endstück.
Ein Kabel mit offenen enden macht doch aber gar keinen Sinn, das verstehe ich nicht .)
Es war nicht ganz klar, was genau das Ziel ist. Ich habe mal aus deinen Antworten geschlossen: du möchtest 3 Adern intakt lassen und eine mit einem Schalter unterbrechen, richtig? Mit etwas Geschick geht es auch mit einer Abisolierzange, auf jeden Fall musst Du sehr vorsichtig arbeiten.
Die andere Variante wäre: alles durchschneiden, rot an den Schalter und schwarz wieder flicken (um nur die Stromversorgung zu sichern).
Dann könnte man halt, wenn man die Buchse rausgeführt hat, den Arduino nicht mehr von außen updaten.
Wenn man zärtlich da rangeht, kann man das aber locker hinkriegen.
Der o. g. Schalter hat 3 Anschlüsse. Auf dem Bild vielleicht nicht gut erkennbar ist, dass der Linke “golden” aussieht. Da müsste nach meinen Recherchen GND für die LED dran.
Nun meine Frage: Zerschneide ich das rote kabel und löte es an den linken und den rechten silbernen Anschluss? und den Goldenen verbinde ich dann einfach mit einem separaten Kabel und GND auf dem Arduino?
@Jedilein Also bei mir war es das rote Kabel, welches die 5 V transportiert hat, scheinbar weichen aber einige Hersteller davon ab. Leider hab ich keinen Tipp für dich, wie du ohne Auftrennen herausfinden kannst, was die 5V Leitung ist. Wenn du das 5V-Kabel gefunden hast, durchtrennst du es und lötest die beiden Enden an die beiden silbernen Kontakte des Einschalters. Den goldenen Kontakt verbindest du mit dem GND Pin auf der Tonuino-Platine. Dann leuchtet auch die LED im Schalter.
Normalerweise ist das Stromführende oder + Kabel das rote. Daran würde ich mich orientieren.
Mach doch auf dein Verbindungskabel zum Schalter passende Kabelschuhe, dann kannst das easy hin und her stecken. Ist dann auch einfacher das einzubauen, wenn nicht fest verlötet.
ich weiss für euch ist das wahrscheinlich pillepalle, aber da ich vielleicht nicht der einzige bin, der ein totaler Noob ist und sich irre freut, wenn sowas funktioniert dokumentiere ich hier kurz, was ich dank eurer Tipps erreicht habe.
Also aufgetrennt sieht man ja schon im Thread. Dann habe ich das rote Kabel durchtrennt und an den Schalter gelötet!
ich bin grade auch dabei einen Schalter einzubauen. Kann mir jemand sagen, ob bei dem blauen USB Kabel von AZ-Delivery das 5V Kabel immer das schwarze ist? Ich habe es nicht mit dem Arduino zusammen bestellt sondern eine einzelnes 3er Set mit USB Kabeln.
Hallo Sternchen,
Ich bin in der Thematik auch ein absoluter Anfänger, kann also nur von meinen Erfahrungen mit dem Kabel und dem eingesetzten Schalter berichten. Kann natürlich Zufall sein, also am besten mal bei az-delivery nachfragen.
Ich bin an dem Kabel schier verzweifelt, da ich auch zuerst das rote Kabel durchtrennt hatte. An dem Schalter ging so nicht das Licht an, also vermutete ich zuerst defekte Schalter. Anschliessend das ganze mit dem schwarzen Kabel getestet und voilà, es ging. Ich habe bisher 5 Boxen mit dem Kabel verbaut, und jedes Mal war das Schwarze richtig.
