Tutorial - Bau dir deine eigene Powerbank
Meinst du damit, dass er immer abschaltet?
Ja genau, ich habe immer einen zweiten ws2812 verbaut
Ich habe auf der Suche nach einer Lösung des loadsharing Problems, dieses Video gefunden. Vielleicht hilft es jemanden weiter.
Alternativ geht auch dieses, was mein Favorit ist. WONDOM PS-BC12114 BCPB0 Power Supply on Battery BMS / Charger Module Lithium 26650 with Protections - Audiophonics
Meinungsbeitrag: Wenn ich mir schon die Mühe mache und eine Batterieschaltung selber zusammenbaue, würde ich nie mit LiPos oder Li-Ionen herumbasteln, das ist nichts für Kinderzimmer. Die Feuergefahr ist mir fiel zu hoch, gerade, wenn Kinder die Box öffnen oder herunterwerfen. Der Aufwand mit LiFePO4 ist kaum höher und der Sicherheitsgewinn riesig.
Und LiFePO4 liefern eben keine 3,7 V, sondern eher 3 V, daher braucht man andere StepUps.
Schöne Grüße
Oliver
Bei dem Thread kommt mir Bange auf.
Der Ersteller sollte darauf hinweisen, dass die erwähnte Platine nicht dafür gemacht ist zu laden und eine Last (wie z.b. den Tonuino) zu betreiben.
Auf den Platinen wird ein TP4096 verbaut. Hier der Auszug aus dem Datenblatt:
From datasheet
„TP4056 automatically terminates the charge cycle when the charge current drops to 1/10th the programmed value after the final float voltage is reached.“
Somit wird die Ladespannung auf C/10 was bei 1A Maximal Ladestrom 100mA entspricht.
Falls man nun Lädt und der Tonuino an ist (auch z.B. Standby strom) wird von dem TP4056 es nicht erkennbar sein, ob die Batterie voll oder annähernd voll ist, falls diese annähernd an die 1/C Stromstärke reicht. Dadurch kann es passieren, dass der Ladestrom nicht bei vollen Zellen abgeschalten wird. Dies hat zur Folge, dass die Li-ion oder Li-po Zelle weiter geladen wird, falls immer mal wieder mehr als 100mA Strom verbraucht wird, was durchaus leicht mit LED’s etc erreicht werden kann.
Was bei Dauerladen einer Lipo/Liion Zelle passiert kann man selbst recherchieren :fire_engine:
Auch ist der Ladestrom immer 1A und der Ladestromwiederstand (Rp) muss angepasst werden, wenn eine Zelle verwendet wird, welche diesen Ladestrom nicht abkann, da hier sonst ebenfalls Brandgefahr besteht.
Ich bitte daher diese Warnung auch im ersten Kommentar zu verwenden.
Ich selbst verwende immer bei dem TP4096 Modul ein 6 poligen kippschalter. Somit kann ich mit diesem zwischen „Laden der Zelle + Strom über usb für mein Verbraucher“ und „Strom über die Zelle für meine Verbraucher und USB strom ist hart getrennt“ wählen. Somit ist eine Überladung nie möglich.
Falls gewünscht kann ich dafür auch nochmal Bilder + Schema hinzufügen.
Falls man selbst eine Platine/chip sucht der das Selbst kann sollte man nach „dynamic power path“ suchen bei TI chips ist dies zum Beispiel der BQ24031-Q1 welchen ich selbst auch schon verbaut habe.
Liebe Grüße phschoen
Die integrierte Schutzschaltung gegen Überladen auch im Erstellerpost hast Du schon gesehen, oder?
Hi, und danke an die Forenmitglieder für den Hinweis auf diesen Post.
Ich denke mal, hier wurde der Begriff „überladen“ etwas fehlinterpretiert.
Eine richtige Überladung findet statt, wenn die Batterie (hier der LiPo mit 4.2V Ladeschluss) auch NACH seinem Ladeschluss geladen wird und somit eine höhere Spannung als 4.2V (bspw. 4.3V) erreicht. Dann kann der Akku tatsächlich Gefahr laufen, zu verbrennen. Jedoch wird ein solcher Fall nie erreicht,
denn:
Der TP4056 kann nur 4.2V maximale Spannung. Dadurch ist die Ladung der Zelle bereits durch die Spannung begrenzt. Voller werden kann er nicht.
Wenn ein Verbraucher dran hängt, hört der TP4056 nur später auf zu laden, da er Akku und Verbraucher zeitgleich versorgen muss. Somit hat der Akku am Ende statt 4.17 → 4.18V, da der Cut-off 100mA - 30mA(bsp. LED) = 70mA ist.
Wenn der Akku dauerhaft am TP4056 mit aktivem Verbraucher hängt, wird nur die Lebenszeit des LiPo begrenzt. Über Nacht aufladen, während die Box am laufen ist, ist kein Problem. Wenn der Akku aber 24/7 durchgeladen wird, ist er nach weniger als 1 Jahr hinüber. Jeder mit Office Laptop kennt das Problem.
Der Akku sowie der Ladebaustein besitzen weiterhin einen DW01 Schutzbaustein, der auch von mir überall empfohlen wurde. Selbst, wenn der TP4056 abrauchen, und volle 5V USB Spannung durchleiten sollte, schaltet der Akku bei 4.2V ab.
Ein Betrieb mit gleichzeitigem Entladen ist daher aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, und stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
Ich ging nicht davon aus, dass Akkus mit mehr als 1.000mAh in Tonuinos verwendet werden, aber ja - darauf sollte man generell achten, wenn man Akkus kauft. Bei einem 1000mA Charger sollte mindestens ein 1000mAh LiPo hinten dran hängen. Ich kann den ersten Post leider nicht mehr dahingehend ändern, hoffe aber, dass der Kommentar an der Stelle hier auch ausreicht.
Das stimmt aber ich hätte noch die älteren TP4056 Platinen im Kopf, welche noch keinen DW01 chip haben. Sry :man_facepalming:
Mit dem TP4056 sollte übrigens nicht geladen werden wenn der Verbraucher eingeschaltet ist. Der Ladevorgang wird in dieser Konstellation ggf. nie gestoppt - Obwohl der Akku schon voll ist.
Danke für den Hinweis. Dies wurde schon einmal so berichtet. @Eremit_LiPos hatte daraufhin eine Erläuterung geschrieben, dass dies nicht so ganz stimmt.
Ändert doch nichts an meiner Aussage. Wer kein Problem damit hat einen vollen Akku weiterladen zu lassen, kann das damit eigenverantwortlich umsetzen. :roll_eyes:
Der DW01A bringts nur vollumfänglich wenn er korrekt verwendet wird…
Ist hier auch nicht gegeben.
Hallo!
Danke erst mal an @Eremit_LiPos für die ganzen Infos. Ich habe mir jetzt auch einen LiFePo4 und einen TP5000 lader bei ihm bestellt. Jetzt habe ich die Komponenten mal zusammen gelegt und freue mich über eine Rückmeldung, ob das so passt? Ich hoffe man kann das erkennen… :slight_smile: Ich würde ein standard 5V Netzteil zum laden nehmen.
Vielen Dank!
Stell dir vor, du hast einen Staudamm. Der hat einen Wasserpegel von 4.2V - ähm - 4.2 Meter
Jetzt hast du ein Wasserglas, welches auch 4.2 Meter hoch ist, und klemmst es über einen kleinen Wasserschlauch, der die Ampere - ähm - den Druck reguliert - an den Staudamm.
Der Staudamm füllt nun langsam das Wasserglas, bis die Kapazität so hoch ist, dass der Wasserpegel 4.2 Meter erreicht.
Laut deiner Ansicht müsste das Wasserglas - klemmt man es nicht ab - überlaufen, weil der Wasserpegel auch nach den 4.2 Meter Maximalhöhe immer weiter ansteigt. Aber das funktioniert nicht - weil der Staudamm nur 4.2 Meter Wasserhöhe hat.
Genauso verhält es sich mit dem Laden.
Die Voltzahl von einem 4.2V Ladegerät beschreibt einn elektrisches Gefälle gegen 0V, und dieses verhält sich exakt wie die 4.2 Meter Wasserhöhe gegen 0 Meter.
Ein Akku altert vielleicht garantiert schneller, wenn er dauerhaft voll ist. Kann aber nicht voller werden, als die Spannungshöhe des Ladegerätes ihm erlaubt.
Sieht alles gut aus :+1:
Der Staudamm hat halt ein Loch. Die Ladeschaltung hält den Pegel während der Verbraucher diesen senkt. Das vielleicht beim schneller Altern musst du streichen - Überlaufen wird nichts.
Ich trinke nicht die ganze Nacht aus einem Glas und fülle zeitgleich nach. :slight_smile:
@basti03
könntest du mir kurz erklären, was das für orangene Klemmteile sind, wo die ganzen Kabel zusammenlaufen?
Suche auch gerade Teile für eine eigene Akkuversorgung des Tonuino um eine möglichst kompakte Box zu bauen und wenn es ok ist, würde ich das einfach bei dir abkupfern^^, da es ja vom Meister bereits abgenickt ist :slight_smile:
@Eremit_LiPos
Gibt es den TP5000 auch direkt mit aufgelöteter USB-C-Buchse?
Oder kann ich zum Beispiel diese Buchse nutzen und, soweit ich die Pinbelegung verstanden habe, A1 (GND) und A4 (hier mit v für VBUS markiert; aka 5V?) an den TP5000 löten?
Ich würde gerne eine USB-C-Buchse nach außen führen, finde aber irgendwie 15 Euro für ein entsprechendes Kabel, welches ich dann noch abschneiden und dann die richtigen Adern rausfischen muss etwas viel.
Das sind so genannte Wago Klemmen der Serie 221. Diese sind auch für mehrdrahtige Leitungen (ab 0,14 mm^2) geeignet. Findest du u.a. auch bei den üblichen Verdächtigen.
Moin
Ich habe einen lifepo4, einen tp5000 und die einfache Platine.
Ich habe einen kleine Micro USB Platine.
Jetzt meine Frage. Von der USB Platine gehen die Kabel an den TP5000 und von dort zum Akku.
Und wo greif ich jetzt den Strom für das Board ab ?
Der Akku hat so dicke lötpfaden.
Wenn mich nicht alles täuscht müsste Micro USB zum Laderegler und Akku zum Laderegler und vom Laderegler zu einem step Up Wandler und von dort zum Board so hab ich das zumindest bei meinem LiPo Akku mit tp4056 Laderegler
Hallo allen.
Ich bin über diesen Laderegler gestolpert.
Er war als andere Auswahl bei einem tp5000.
Entdeckt habe ich das kleine Pad das mit „key“ beschriftet ist.
Zieht man diesen, zumindest steht es so in der Anleitung, gegen GND, schaltet man den Ausgang an bzw. Aus. Das entspricht zwar nicht zu 100%dem Polulu, aber für vier - oder sechsknöpfige TonUINO bietet der sich an.
Leider steht er als" für Lithium Akku geeignet ", Aber wofür kann ich ihn nehmen? Li-Ion, LiFePo4, oder nur LiPo?
ihr seht das doch an den Spannungen? Akku mit Schutz werde ich sicher brauchen?
Danke euch
