Guten Tag zusammen,
Habe die tonuino classic Platine und Schwierigkeiten mit dem RFID Leser.
Ich habe bei dem 3,3v Anschluss 3,21 kann das eventuell daran liegen oder ist das Toleranz?
Den Mp3 Player kann ich überbrücken und spielt.
Bei diesen Monitoring bekomme ich auch diese Fehler Meldung wie in der Software FAQ
LG
Dennis
Guck Mal in dem Beitrag Arduino Nono 2038
Toleranz und die Genauigkeit von deinem Messgerät.
Dein Fehler kommt von deinen Lötstellen.
Dieser Beitrag ist als Wiki erstellt. Jeder der Gute Tipps hat, darf die hier ergänzen.
Von der Kunst des Lötens und wie man Fehler vermeiden kann.
Um verschiedene Teile aus Metall zu verbinden gibt es verschiedene Methoden.
Neben den mechanischen Verbindungsarten wie Schrauben, Nieten, Falzen usw. gibt es Verbindungsarten, die die Metallteile mit Hilfe flüssigen Metalls miteinander verbinden. Hierzu zählen das Schweißen und das Löten. Beim Schweißen werden Metallteile gleichen Materials mite…
Nimm dir diese Tipps mal an.
Das Problem hat sich erledigt. Reader läuft. Ein Kabel hatte ich versehentlich vertauscht. Also mein Fehler
Lg
Das wird dich aber später nochmal einholen können @Reddington
Ich finde die Lötstellen gar nicht soooo schlecht. Okay sie haben etwas zu viel Lötzinn, aber da haben wir hier schon weitaus schlimmeres gesehen find ich.
Habe vor dem finden des Fehlers noch mal gelötet.
Der Kegel fehlt.
Der Trick beim löten ist, dass das Lötzinn mit der Platte und dem Pin verbindet. Und dann entsteht ein kleiner Vulkan.
