Versuch es mal bei dem Nano Board in der Arduino IDE mit dem Prozessor „ATmega328P (Old Bootloader)“
Danke, das hab ich bereits, auch den anderen hab ich probiert…
Mittlerweile bin ich (keine Ahnung wie) etwas weiter gekommen- Software ist drauf, SD-Karte wird angezeigt wenn ich sie rein oder raus gebe, der rfid-reader liest- ich weiß das die Lautsprecher funtionieren würden- haben in dem Set-up schon funktioniert, aber er spielt nix. Nur gaaanz leise hör ich was t t t tt… wenn ich die sd Karte raus und reingeb.
Der Serielle Monitor spuckt folgendes aus:
14:11:57.720 → === playShortCut()
14:11:57.720 → 3
14:11:57.720 → Shortcut not configured!
14:11:57.798 → Card UID: D3 A5 75 17
14:11:57.798 → PICC type: MIFARE 1KB
14:11:57.843 → Authenticating Classic using key A…
14:11:57.843 → Reading data from block 4 …
14:11:57.843 → Data on Card :
14:11:57.843 → 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:11:57.843 →
14:11:59.870 → === setupCard()
14:11:59.916 → === voiceMenu() (99 Options)
Ln 1808, Col 1
UTF-8
Arduino Nano
on COM8
4
Was für einen Player nutzt du denn?
Ich hab das Paket von A-Z Delivery bestellt.
GD3200B - Unterstützt nicht den vollen Funktionsumfang und zeigt teilweise Probleme mit der seriellen Kommunikation. [Nicht zu empfehlen]
Genau den!
Blöd das der dabei ist, wenn ich auf Amazon das AZ- Tonuino Paket bestelle!
Du kannst mal versuchen, ob du zumindest die Ansagen zum Laufen bekommst, in dem du alle Dateien im mp3 und advert-Ordner so umbenennst, dass sie wirklich nur aus 4 Ziffern bestehen.
Ich hab mittlerweile verschiedene aufbauten von dem Projekt, 2 davon funktionieren am besten und liefern dieselben Ergebnisse.
Die eine aufbaute besteht hauptsächlich aus Jumper-Kabeln (weibl. weibl.)
Die andere aus einer Lochrasterplatine- Kabel drangelötet und so. Die hatte gar nicht funktioniert, hab sie eben ausgemessen und bin draufgekommen, das wohl durch Lötfett ??? Pins miteinander verbunden waren und erst nachdem ich alles mit Spühlmittel und Zahnbürste geputzt hab hat es funktioniert.
Allerdings hat es davor einmal ein Lied gespielt- die MP3 die in keinem Ordner lag- das erste und einzige Mal, das mir echter Ton beschert wurde- keihne Ahnung warum.
Stimmt nicht- sie lag in dem Ordner „01“
Juhu! Die Post ist da und die Platine sowie all in one Platine sind da- hoffe damit klappts!
