Magnetischer Stecker für MicroUSB
#1
Ich habe zum Laden der eingebauten Powerbank eine USB Verlängerung Micro USB eingebaut. Es gibt dafür,( und auch für USB C ) einen magnetischen Stecker. Das hat den Vorteil, dass man erstens nicht darauf achten muss, den Stecker richtig herum einzustecken, und die Gefahr dass die USB Buchse eventuell beschädigt wird vermieden wird, falls das Kind die Box wegnimmt und das Ladekabel nicht ausgesteckt ist. Durch den Magnetstecker löst sich das Kabel allein ohne Probleme.
#2
Danke für Deinen Tipp!
Wurde hier schon ein paar Mal erwähnt und verbaut :wink:
