Stabile Ladekabel-Stecker
Moin!
Viele verwenden ja Mikro-USB Buchsen oder direkt den Arduino als Stromanschluss. Dieser ist aber eher mäßig kleinkind-stabil.
Wenn man den Einsatz der Neutrik NAUSB-W Einbaubuchse „undreht“, dann hat man außen eine stabile USB2-B Buchse, und innen eine USB2-A Buchse, in die man direkt das kurze USB-Kabel des Arduinos stecken kann. Komplett lötfrei.
Für zusätzliche Stabilität habe ich dann noch den Freiraum zwischen Rund und USB-B Buchse mit Heißkleber ausgefüllt. Da wackelt dann nix mehr.
Ach ja: das Lock braucht 1" = 26mm Durchmesser
Und erst jetzt, wo fertig, lese ich von der genialen Idee vom Magnetischer Stecker für MicroUSB
Ich habe letzten das gefunden
Passende Buchse
Ich gehe mit dem Arduino USB-Anschluss an eine DC Buchse und dann raus aus dem Gehäuse. Schien mir am einfachsten für Kleinkinder.
Kommt auf das Alter der Kleinkinder an.
Ich hatte mich für den magnetischen Rundstecker entschieden, da ich glaub, dass dies die einfachste Variante ist. Aber das sind auch sehr kleine Kinder dabei gewesen.
