Ich würde meiner TonUINO Box gerne ein LED Lämpchen hinzufügen. Diese soll neben dem An-Schalter optisch anzeigen, dass das Gerät bereit für eine Karte ist.
Ich kenne mich mit Programmierung nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie ich den Code erweitern muss, so dass immer ein LED leuchtet, sobald der Arduino läuft. Und an welchem Pin muss ich die LED dann anschließen?
Hallo, wollte mir auch eine Status LED einbauen, wo genau habt Ihr den PinMode im Code eingebaut oder kann ich den ruhig am ende vor der letzten geschweiften Klammer setzen?
hättet ihr denn einen Tipp, wo ich eine solche LED mit passendem Vorwiderstand herbekomme? Ich hab von dem Thema keine Ahnung, würde es aber auch gerne umsetzen…
Wenn du wirklich nur eine oder zwei LED mit Vorwiderstand brauchst wäre das hier zum Beispiel eine Option für dich:
Das ist zwar preislich recht teuer aber einzelne LED und einzelne Widerstände wirst du recht schwer online bekommen, evtl in einem Modellbauladen um die Ecke…
Alternativ bekommst du 100 LED und 100 Widerstände aus China für fast den selben Preis wie oben das Beispiel.
mcd steht für milli Candella und gibt die lichtstärke an. Ja der Arduino gibt 5V aus, kann aber den pin genauso gut auf masse ziehen also entweder das rote Kabel an dauerspannung und masse an den arduino oder genau anders rum rot an den arduino und schwarz auf Masse.
Ich hatte anfangs eine LED ohne Widerstand angeschlossen. Das tat problemlos. Will sagen, die LED fetzt es nicht gleich raus.
Mittlerweile habe ich einen Powerbutton mit integrierter LED. (ist glaub für 12v ausgelegt) . Auch das tut problemlos und pulsiert dank Stephans code supertoll wenn mukke läuft.
Der von mir verwendete Schalter hat eine eingebaute LED mit entsprechendem Vorwiderstand.
Habe die LED direkt an den Pin 6 angeschlossen und steuer Sie über PWM an.
Da steht dass der goldene Kontakt an GND muss, also bekommt die LED wohl die 5V vom Schließer. Von Vorwiderstand steht da auch nix müsstest du mal im Datenblatt gucken. Das Thema mit genau diesem Schalter gab es hier aber auch schon.
Die Schalter sind für 12V ausgelegt und haben dafür anscheinend einen Vorwiderstand integriert. Habe ich selbst nicht überprüft, funktioniert aber bei mir bisher problemlos.
Als Status LED an Pin 6 wird das zumindest out of the Box nicht funktionionieren, wenn du mit den 2 silbernen Pins V+ schaltest und der goldenen GND benötigt. Pin 6 schaltet auf HIGH (V+) …
Habe rot an PIN 6, sprich 3 weiter nach den drei Buttons. (4 weiter habe ich auch getestet falls die erste PIN als 0 gezählt wird…)
Schwarz auf GND, sprich den drittletzten in der gleichen Reihe.
Platine 2.1 (kann ich nicht zu 100% einsehen - evtl. doch 1.51) und Tonuino DEV.
Das wäre dann ja A5 (die Buttons sind A0-A2). Du musst mit der LED an D6. Die freien D Pins sind noch weiter rechts. Also bei der Platine 1.51 der zweite Pin von rechts in der unteren Reihe ist D6. Von rechts sind da D5, D6, D7 & D8:
