Hallo @stephan, ich bin einer dieser Anfänger für die es trotzdem nicht ganz transparent ist, wie und wo das mitgelieferte Kabel nun angesteckt werden muss. Ich beziehe mich auf diese Platine von Thorsten. In dem Thread sagst du hier, dass die Kopfhörerbuchsenplatine einfach mit Hilfe desKabels an die TonUINO-Platine angeschlossen werden muss. Ich möchte nur sichergehen, dass ich das hier richtig interpretiere, bevor ich etwas falsch mache. Das Mapping der Anschlüsse TonUINO --> Kopfhörerbuchsenplatine ist Folgendes:
GND --> G (für Masse)
R --> DR (wofür steht das D? steht das R für rechts, da Stereo?)
L --> DL (wofür steht das D? steht das L für links, da Stereo?)
SK --> + (wofüt steht SK?)
SK --> - (wofüt steht SK?)
Ist das so korrekt? Ist es bei den letzten beiden Anstrichen (SK --> +/-) egal, welches SK an + und welches an - angeschlossen wird?
@Manuel hat ja schon bestätigt, ist korrekt so. 1:1 eben. Trotzdem der Vollständigkeit halber zu deinen Fragen bzgl. der Bezeichnungen:
D steht hier für DAC. Also DAC L und DAC R. Das sind die nicht verstärkten Ausgänge des DFPlayer Mini und ja es ist Stereo.
SK Steht für Speaker.
Ja. Lautsprecher haben keine wirkliche Polung. Wenn du es falsch herum anschließt ist der Ton eben 180 Grad Phasenverschoben was aber bei Mono jetzt keinen Unterschied macht. Es schadet aber auch nicht es richtig zu machen:
Ich bin auf der Suche nach der Kopfhörerplatine für ein Weihnachtsgeschenk für mein Patenkind. Ich habe bereits zweimal per Mail bei @Thorsten nachgefragt, damit ich diese bei Ihm beziehen kann. Ich denke mit der AiO Platine ist er momentan gut beschäftigt, deshalb fehlt mir noch die Antwort. Da die Zeit langsam rennt wollte ich Nachfragen ob es Alternativen gibt und wo man diese (auch aus der Schweiz) beziehen kann?
Dabei hilft dir die Suchfunktion Kopfhörerbuchse wäre da ein gutes Stichwort. Mit einer solchen Schaltung hast du dann aber das Verstärkt Monosignal auf dem Kopfhörer. Besser ist das mit der Platine.
ich hatte vor ein paar Tagen über den PP-Bestellink nochmal eine Kopfhörerplatine bestellt und per Mail und PN nachgefragt, wann ich damit rechnen darf. Leider habe ich auf keinem Weg eine Antwort erhalten. Weiß jemand ob es momentan Probleme damit gibt?
Vielen DAnk und schöne Feiertage euch allen!
Hallo! Ich habe auch am 15.12. per Mail die TonUINO Platine angefragt/bestellt und zusätzlich noch die Kopfhörer-Platine. Am 17. habe ich nochmal kurz nachgehakt, aber leider bisher keine Antwort erhalten. Nicht falsch verstehen: Es ist Corona und Weihnachtszeit und Thorsten macht das ja praktisch „ehrenamtlich“. Ich bin also keinesfalls sauer! Nur: Wie kann ich meinen TonUINO nun ohne die Platine von Thorsten fertigstellen? -> Das Gehäuse was ich aktuell drucke hat genau dafür eine Aufnahme.
Ich habe zu meiner Mail Anfrage Ende November auch noch keine Antwort erhalten. Ich habe mich mit der 3.5er Buchse von @kobayashi_maru arrangiert und bin Grundsätzlich nicht unzufrieden. Funktioniert sehr gut. Allerdings kenne ich die Platine nicht.
Die ist bei der Classic Platine dabei. Ich war selbst positiv überrascht und hab die Info dazu erst im Nachhinein gesehen…
Edit: ist z.B. auf dem Bild in dem Shop ersichtlich
Edit von @stephan: Die KH Platine wird bald separat im Shop erhältlich sein, dann im Set mit der benötigen Buchse. Der Classic Platine liegt diese nun nicht mehr bei.
Gibt es die Kopfhörerbuchsenplatine auch einzeln bestellbar? Ich hatte Thorsten vor einiger Zeit per Mail geschrieben, aber erwarte mittlerweile keine Antwort mehr (kein Vorwurf…).
Gibt es noch jemand anderen aus der Community, der die Platine „an den Mann/die Frau“ bringt? @stephan vllt.?
Edit: gerade den edit vom obigen Post gelesen. D.h. letztendlich: einfach noch etwas Geduld?
ich habe ein Problem mit der Platine!
Habe mir das Classic Packet gekauft weil dort auch die Kopfhörer Platine dabei war.
Nun habe ich alles zusammen gelötet soweit funktioniert auch alles!
Aber wenn ich die Kopfhörer einstecke Passiert gar nichts.
Höre weiter die Musik aus dem Lautsprecher kommen sowie über die Kopfhörer.
WAs habe ich falsch gemacht muss ich noch was im Code eingeben damit er erkennt dass Kopfhörer eingesteckt sind? Oder ist einfach die Buchse defekt?
Vielen Dank im Voraus.
Ja ich habe den Lautsprecher an die Kopfhörer Platine angeschlossen!
Würde ja sonst keinen sin machen!
P.S.: Ist nicht meine erster TonUINO. Nur das erste mal das ich Kopfhörer mit verwenden möchte!
