Vollkommen richtig Christopher. So kann man es machen!
Ich hab jetzt nur das Problem das meine Abschaltung nicht funktioniert wenn der Kopfhörer eingesteckt ist Der zieht scheinbar zusätzlich Strom selbst wenn alle Geräte im Standby sind und die Powerbank denkt sich ich bleib an. Naja werd wohl mal ein paar Power LEDs auslöten müssen.
Vielen Dank für den Tipp, ich hatte länger nach einer Klinkenbuchse gesucht, die „extern“ schaltet beim Einstecken (und eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben). Ich habs gestern mal getestet, klappt super. Verkabelt hab ichs so:
5: SPK_1 vom DF-Player
7: weiter zum Lautsprecher (bzw. Frequenzweiche)
3: DAC_L
4: DAC_R (hatte es zuerst an Pin 2 probiert → klappt nicht, hätte man auch davor mal nachlesen können, dann hätte ich auch links und rechts nicht nur durch Probieren rausgefunden…)
1: GND
Komischerweise hatte ich beim Anschluss von Pin 1 an den Massepunkt, von dem bei mir alle GND-Verbindungen sternförmig abgehen, ein leichtes Fiepen bei leisen Lautstärken und Pause. Als ich Pin 1 an den GND Pin am DFPlayer zwischen SPK_1 und SPK_2 gesteckt hatte, war das Fiepen weg. Der DFPlayer selbst ist mit dem zweiten GND Pin auf der anderen Seite mit dem Massepunkt verbunden.
Da es mir mit meinen Kopfhörern ein gutes Stück zu laut war, hab ich jeweils noch einen 1K Widerstand zwischen DAC und den PIN gelötet. 470R hätte auch gereicht, 220R fand ich zu wenig.
Automatische Abschaltung klappt bei mir (ohne zusätzliche Kondensatoren). Ich nutze aktuell die Software von Stephan mit der „Grundausstattung“, zusätzlich eine Status LED und IR Empfänger (Fernbedienung), mit Powerbank und einem extra Ausschaltknopf (kein polulu).
Für den Fall, dass ichs doch mal einbau(en muss): Bipolare Elkos? Oder Folie? Sind 10uF nicht recht wenig, oder bin ich da jetzt zu sehr bei Lautsprecher-Frequenzweichen? Bei ner Lautsprecherimpedanz von 32 Ohm wäre das ein Hochpass bei ca. 500 Hz, selbst bei 100 Ohm Impedanz noch 160 Hz, oder denk ich da gerade Quatsch?
Und GND hoffentlich an 9 (würde ich ergänzen, falls es jemand nachbauen will und sich wundert, warum der Klang eher mittelmäßig ist…).
Super! Freut mich das es auch klappt bei Dir Simon.
Genau Masse beim T637SI an 9!
Danke für die Ergänzung. Ja klar ohne Masse geht da nix.
Ich glaube ich hatte sogar das gleiche Phänomen mit der Masse beim DFPLAYER. Wahrscheinlich Groundloop oder sowas in die Richtung. War immer so als könnte man dem IC beim Arebeiten zuhören.
Der BY8001 hat nur einen GND. Beim Arduino Nano war auch wichtig die Beiden GNDs gut zu verbinden erinnere ich mich.
Zu den Kondensatoren an den Kopfhörer DAC anschlüssen :
Ich gehe normalerweise den Sachen auf den Grund. In diesem Falle muss ich zugeben war es mehr ausprobieren aus Erinnerung. Ich frag mal meinen Papa. Der Kann mir bestimmt sagen warum die Kondensatoren den Kopfhörer da als heimlichen Kleinverbraucher trennen. Vielleicht wirken die riesen Membrane meiner Studiokopfhörer per Induktion da rein…
Es sind übrigens 2 stinknormale Keramik Kondensatoren ohne Polarität.
Rein vom Gehör konnte ich jetzt kein Fehlen vom Bass feststellen am Kopfhörer, was allerdings bei Kinderliedern nicht so stark auffallen würde denke ich. Wobei 500 Hz würde man dann doch merken.
Muss ich mal überprüfen und genauer recherchieren wenn ich Zeit habe. Ob da ein lo cut bzw highpass passiert.
Doch, klingt nur sehr schlecht (kennt man, wenn man den Kopfhörerstecker nicht ganz einsteckt oder nen Kabelbruch hat). Und manchmal übersieht man die offensichtlichsten Sachen bzw. hab ich hier in dem thread schon die wildesten Verkabelungen gesehen, auch ohne GND and den GND pin.
Studiokopfhörer haben normalerweise eine deutlich höhere Impedanz als die, die fürs Smartphone oder mp3-Player gedacht sind (da da einfach weniger Power zur Verfügung steht). Wahrscheinlich mindestens 80 Ohm, was dann zu nem highpass ab 200Hz führen würde. Bei Kinderliedern und ner Flankensteilheit von gerade mal 6dB/Oktave merkt man da wahrscheinlich nichts. Oder: ich lieg wie gesagt einfach daneben.
Eigentlich wollte ich damit ja die groundloop umgehen den zweiten GND pin auch auf das selbe Niveau ziehen und dann wieder sternförmig zum Kopfhörer scheint genauso zu klappen. Also komplett alles sternförmig und 2x zum DFPlayer. Wundert mich etwas, da die beiden GND pins am DFPlayer ja am selben Niveau sein sollten, aber ok.
Beim Arduino Nano hab ich das aber noch nicht gehört, da sollte doch eigentlich wirklich beides komplett am selben Level liegen? Aber gut zu wissen für die weiteren Projekte.
Mein Sohn wollte unbedingt einen Kopfhöreranschluß haben. Ich habe dann diese Kopfhörerbuchse aus Chinesien bestellt. Kam heute an.Wir haben sie dann in der wildwestverkabelten Kiste angeschlossen. Die Pinbelegung ist zum Glück gut nachvollziehbar, wenn man die Deckplatte aufhebelt. Wir haben einfach das Kabel vom Player zum Lautsprecher auf die beiden Eingänge der Buchse gelegt und die Ausgänge dann mit dem Lautsprecher verbunden. Der Kopghörer hat zunächst einen infernalischen Lärm produziert. Der GND der Buchse hat nachträglich noch einen zwei kΩ Widerstand bekommen, dann passt es bei uns mit der Lautstärke in Vergleich zum Lautsprecher ganz gut. Ist nicht sonderlich schön, aber funktioniert. Das passt so ganz gut zum Gesamtbild der Kiste. Schön ist, dass das Ganze für meinen Sohn (10) nachvollziebar ist, zumal man die mechanische Funktion der Buchse (bei abgenommener Abdeckung) gut sehen kann.
Vielen Dank @goofy es funktioniert perfekt. Ich habe aber noch eine technische Frage: Kann ich auch mehrer 3.5er Buchsen miteinander einbauen, so dass zwei Kinder zusammen mit Kopfhörern ein Hörspiel geniessen können?
Bei Amazon gibt es auch Kopfhörerbuchse n Mono mit Abschaltung.Das heisst wenn man den Stecker vom Kopfhörer reinsteckt.dann schaltet sich der Lautsprecher ab.Man muss nur aufs richtige Verkabeln achten.Leider.sind die im 10 er Pack …Funktionieren aber gut.
Hier sollte man aber beachten, dass es eventuell zu Komplikationen kommen kann, wenn man einen Stereo-Kopfhörer ansteckt. Hier kann es passieren, dass man nur auf einem Ohr was hört, weil der Stecker das Signal nur auf dem Kontakt am Ende bekommt, der andere Kontakt aber auf Ground liegt. Also nur bedingt zu empfehlen. Oder man muss zusätzlich einen Adapter (Zwischenstecker) verwenden, der das Monosignal auf die beiden Kanäle aufteilt.
Ich benutze diese Variante und habe bei einem Stereo Kopfhörer auf beiden Seiten Ton. Die Lasche die auf die Seiten den Kontakt herstellt ist lang ,so daß sie über beide Kontakte geht.Habe keine Probleme mit.
Irgendwie bin ich mir gerade zu unsicher um es fest zu machen.
Meine Buchse schaltet mir GND wenn ein Stecker drinnen steckt.
Dies ist aber genau falsch herum, oder? Ich müsste dieses Signal auf den Arduino holen und dann vom Arduino aus auf dem umgebauten DFPlayer GND Signal weg nehmen?
vielen Dank für Deine Anleitung. Ich würde die Schaltung gerne verstehen. Leider habe ich keinen Schaltplan des DFPlayer finden können, aus dem das hervorgeht. Im Datenblatt meiner Version steht nix, und auch die weiter oben verlinkte Schaltung der DFPlayer-Platine gibt keinen Aufschluss (oder ich kann sie einfach nicht richtig lesen).
Was wird denn vom 0-Ohm-Widerstand verbunden, und was ist an dem Pad »intern« angeschlossen? Wo hast Du denn die entsprechenden Infos gefunden bzw. was habe ich beim Googeln flasch gemacht?
Ich habe mir den DFPlayer Mini nochmal genau angeschaut und versucht, deine Idee zu reverse-engineeren. Bitte um Bestätigung falls ich richtig liege.
Der DFPlayer verwendet einen 8002-artigen Verstärker. Dieser kann über Pin 1 high in einen “shutdown-mode” geschaltet werden. Dieser liegt vermutlich über den 0-Ohm-Widerstand auf GND und ausserdem an dem freien Pad auf der anderen Seite. Die Traces lassen sich bei genauerer Betrachtung tatsächlich erahnen, aber sicher bin ich nicht. Illustriert ist das im folgenden Bild.
Ja, prinzipiel richtig. Wobei ich die Belegung von deiner Klinkembuchse nicht kenne. Aber so wie gezeichnet wird es funktionieren.
Wenn du den Df Player umlötest, empfehle ich dir, das zweite Pad über den Nachbar Pin heraus zu führen und nicht einen Draht anzulöten. Dann kannst du den Player auch leichter tauschen.
Ich habe hier verschiedene Modifikationen am Df zusammen gefasst. Darunter auch der Zugang zur Shut Down Funktion über den Pin.
