Keine Reaktion beim Tastendruck
Hallo miteinander,
ich habe nun meinen tonuino zusammengesteckt und alles nötige angelötet.
Auf die SD-Karte habe ich von github den Ordner „mp3“ Samt deren Dateien auf die SD Karte gespeichert.
Zusätzlich einen Ordner 01 angelegt und ein Hörbuch als 001.mp3
Wenn ich nun eine unbeschriebene NFC Karte drauf lege kommt die Meldung.
„Eine neue Karte Verwende die Lautstärkekarte um …“
Wenn ich nun die Tasten drücke passiert jedoch nichts.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann mir helfen?
Als version nutze ich TonUINO Version 2.1
Hier die Bilder der Lötstellen und Verkabelung
Spontan würde ich sagen, dass die Taster dann nicht korrekt angeschlossen sind.
Poste am besten hierzu die Ausgabe der seriellen Schnittstelle nachdem du rumgedrückt hast. Infos wie das geht findest du hier:
Um welche Taster handelt es sich und wie hast du sie angeschlossen? Hier hilft ein Foto.
Edit: Ah Fotos hast du hinzugefügt. Müsste von der Verdrahtung passen. Jetzt kann es noch an der Lötstelle oder auch an der Leitung liegen.
Hallo
Wenn ich gnd und A0 mit einem Kabel direkt am Arduino Nano überbrücke spielt es die erste MP3 ab.
Heißt dass, die Kontakte schlecht gelötet ist?
anbei die Ausgabe aus der Konsole
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Com Error 1
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Com Error 1
Card UID: 23 47 5E 1B
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
Com Error 1
=== setupCard()
Com Error 1
=== voiceMenu() (99 Options)
Com Error 1
Hat dein Tonuino schon einen Ton abgespielt? Der Com Error 1 scheint auf Probleme mit der SD-Karte hinzudeuten. Da hilft wohl mal die Karte zu formatieren (keine Schnellformatierung). Ich hatte auch am Anfang das Problem das ich dachte die Karte wird nur eingeschoben. Sie muss allerdings über den Druckpunkt hinein gedrückt werden.
Edit: Argh :slight_smile: Wir sind ein wenig Zeit versetzt beim Schreiben. Wenn du es brückst und es dann geht dann scheint der Com 1 error irgendwo anders herzukommen.
so habe nun den Fehler Gefunden.
Die Lötstelle am GND scheint nicht korrekt gelötet zu sein.
Perfekt. Super :slight_smile: Dann steht deinem Tonuino-Spaß nix mehr im Weg :slight_smile:
Der zweite Ordner neben mp3 fehlt auch noch.
„advert“ muß auch noch ins root der sd karte.
Siehe GitHub repository
