Hallo Robert,
hast du das PDF genommen zum bearbeiten? Oder die Adobe Illustrator-Vorlage?
Im 1. Beitrag gibt es einen Link auf den Stickerbogen. Da kannst du dann auch die Varianten auswählen.
Ich habe diesen bestellt und war/bin happy:
Stickerbogen permanent haftend 4/0 farbig bedruckt mit freier Größe (rechteckig)
Position: | 23448400-1 |
Auflage: | 1 |
Format: | 506 x 410 mm |
Sorte: | Outdoor-Stickerbogen: 140g hochwertiger Qualitätsdruck auf weißer Vinylfolie veredelt mit witterungsbeständiger Schutzfolie matt |
Seiten: | 1-seitig |
Farben: | 4/0-farbig |
Wieviele Sticker kommen da raus, und was kostet der Bogen dann???
Oder, was kostet ein Sticker?¿?
Siehe mein Foto oben. 28 Stück auf einem Bogen haben damals 17,33 Euro gekostet. Also 60 Cent/Stück.
Wo holt ihr euch denn die Coverbilder? Amazon, Google, oder bessere Alternativen?
Gehe ja mal davon aus, dass es hochauflösende Bilder sind.
Ich google sie. Oft gibt es die Bilder nur in relativ kleiner Auflösung. Aber die Sticker sind auch nicht sehr groß weswegen das nicht auffällt.
Hi Strandbummler,
gibt es irgendwo die Daten für Play/Pause, Nächster und Vorheriger Titel ?
Thorsten
Hi @Manuel , ich habe das PDF runtergeladen und InkScape als Standalone Version runtergeladen. Das geht einwandfrei zu öffnen. Import habe ich auf interne Bibliothek gelassen.
Hier mal ne blöde Frage eines Illustrator Newbies: wenn ich die Datei Etiketten-www.wir-machen-druck.de-50x41cm.ai öffene kommt die Meldung, dass die verknüften Dateien fehlen und die Datei ist „leer“ (d.h. nur Schnittmarken).
Bei 34MB Dateigröße sollten doch eigentlich die Covers dabei sein, oder? Mache ich was falsch?
Bilder sollten eigentlich auch im Illustrator zu sehen sein, da ich die komplette Seite mit Bildern im Incscape sehen kann.
So wie das aussieht sind das PNG-Dateien die als String data:image/png;base64, … eingebettet sind.
da @Strandbummler schon lange nicht mehr hier war:
Nutzt noch jemand den Affinity Designer? Ich bin ganz begeistert von den ArtBoards, habe schon einige selbst zusammengestückelt und freue mich über weitere, damit ich nicht alle selbst erstellen muss. Vielleicht können wir ja eine halbwegs geordnete Sammlung anlegen, von der dann alle profitieren können
Ich bin mir nicht sicher ob das ginge.
Die Grafiken müssten da frei sein.
Bei einem Beispiel wie angegeben können schon mal Grafiken drin sein, ist dann wie ein Zitat oder Beispiel. Eine Sammlung müsste aus freigegebenen Grafiken bestehen und die sind nur frei wenn auch die Quelle des originalbildes frei ist oder für Bearbeitungen freigegeben ist.
Das wäre wie bei den Hörspieltiteln.
Wenn es sich um eine Liste frei zur Verfügung stehender Hörspieldownloads geht ist das kein Problem, sind dort Links auf eigentlich unfreie Hörspiele, die nicht durch eine berechtigte Quelle, wenn vieleicht auch zeitlich begrenzt, der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde, gibt es wieder Probleme für den Webmaster.
Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
ja, sorry. mit „alle“ meinte ich nur hier die im thread.
Wenn ich fragen darf…warum eigentlich so ein „aufwand“… ich z.B. (teile ich auch gern) habe mir einfach die Maße in ein Bildbearbeitungsprogramm übernommen (in meinem Fall Photoshop) und da die Cover (10 Pro DinA4) reingeschoben. Die hab ich im Copyshop dann (bislang 3 DinA4 Bögen) für je 1.50Euro auf Klebefolie - (bringt man eigene Folie mit kostet es sogar noch weniger) ausdrucken lassen… aufwand: ca 30 Minuten (also die richtigen Bilder/Cover im Netz suchen, rüberschieben, richtig ausrichten, etc)… Und die Karten sehen Top aus… O___o
Warum bei einem Onlinehandel…? Das macht jeder Copyshop wenn man denen auf nem USB Stick die Datei(en) bringt…
Wie gesagt…kann gerne die Photoshop-Dateien Teilen…(als Muster oder die die ich bislang gedruckt habe…)
lg
Da sage ich nicht nein!Hätte gern die Vorlage. Ist die als PSD?
Der Onlineshop schneidet es einem direkt. Der Copyshop um die Ecke macht sowas nicht…
die ist *.psd (und *.jpeg)
Hier bitte (da bitte auf HERUNTERLADEN klicken, nicht auf „bild speichern unter“ - sonst könnte es die Maße verschieben befürchte ich.)
https://c.web.de/@320129466552550756/b3fNev3cTImtL4rFgAst5Q
die drei PSDs
drei JPEGS die so auch im Copyshop angenommen würden… (blanker Klebefolien DinA4 Bogen - nicht perforiert auf gleichem Abstand)
naja … also mit ner Schere sollte man schon umgehen können…andernfalls…räusper
Du hattest ja nur nach einem Grund gefragt, warum bei einem Onlineshop
