wenn man MP3 von YouTube runter lädt, haben die manchmal keine ID3 Tags und manchmal falsche. Ist es möglich, diese zu korrigieren? Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden. Manchmal sieht es so aus, als ob sie sich korrigieren lassen würden aber wenn man sie sich dann wieder ansieht, sind die alten Daten wieder drin. Wie macht ihr das?
Ich nutze u.a. MP3Tag. Gibt aber noch jede Menge anderer Software um die MP3 Tags zu bearbeiten.
Schau mal hier:
Ja klar, das hatte ich bereits gefunden und einige Tools ausprobiert. Aber keins davon geht, um YouTube ID3 Tags zu bearbeiten. Auch mit Bordmitteln am Mac (iTunes und Music) funktioniert es nicht.
Mir ist das früher immer mit dem Windows Media Player passiert. Da war die „automatische Medieninformationsaktualisierung für Dateien“ aktiviert. Da wurden die Tags dann bei jedem starten des Programms wieder durch die aus der online Datenbank ersetzt.
Vielleicht werden bei dir die Tags auch von einem Programm automatisch aktualisiert
Wie lädst du denn die MP3s von YouTube? Ich nutze Clipgrab. Da kann man die wichtigsten Tags ausfüllen bzw. sind schon vorausgefüllt.
ClipGrab habe ich auch ausprobiert. Vielleicht habe ich ja die Einstellungen falsch gewählt aber da wurden keine ID3Tags runtergeladen. Ich hatte „Metadaten benutzen“ eingeschaltet. Und vorausfüllen bekomme ich auch nicht hin.
Ich habe es dann mit dem Online Konverter unter Flvto YouTube Converter MP3 - Free YouTube to MP3 gemacht, der hat die Tags runtergeladen aber ändern kann ich sie nicht.
Edit: Aber du hast Recht, ich kann zumindest Titel und Verfasser angeben und ein Cover hinterher einsetzen. Das sieht schon mal brauchbarer aus als der Online Konverter. Bei letzterem hat mich auch die aufdringliche Werbung für Online Casinos und Sex Seiten gestört, die sich nicht immer blocken ließen und dass er regelmäßig nach einiger Zeit den Dienst einstellt und man ewig warten muss, bis es wieder funktioniert.
Kann man mit ClipGrab auch Batch Verarbeitung von Tracklisten machen?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Hab ich noch nicht benötigt…
Ein kleiner Tipp, mit MacOS kann mit dem Tool Automator die Dateien umbennen. Automator gehört zum Betriebssystem. Ist noch so umfangreich wie das Excel-Tool, erleichtert einige Dinge
Ich lade mit Savefrom.net die Datei von Youtube und nutze dann VLC Stream um Audio und Video zu trennen. Hier werden alle vorherigen Infos dann entfernt, weil ja neu codiert.
In VLC kann man dann auch die Daten eintragen, aber keine Cover hinzufuegen und auch nur immer einzelne Dateien bearbeiten.
Cover muss ich dann ueber iTunes hinzufuegen.
Eine e=Einzelloesung die alles kann waere schon gut.
