Hilfe Rfid leser macht nix
Hallo habe heute meine erste box zusammengebaut leider Funktioniert der Rfid reader nicht. Er reagiert jedoch so wenn musik läuft so bald ich die rfid karte auflege schaltet er diese ab und das wars. ich weis nicht mehr weiter
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: „Arduino Nano, ATmega328P“
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)':
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:347:62: warning: default argument given for parameter 4 of 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' [-fpermissive]
               bool preview = false, int previewFromFolder = 0) {
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:25:5: note: previous specification in 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' here
 int voiceMenu(int numberOfOptions, int startMessage, int messageOffset,
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:347:62: warning: default argument given for parameter 5 of 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' [-fpermissive]
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'bool readCard(nfcTagObject*)':
C:\Users\marce\OneDrive\Desktop\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:496:5: warning: return-statement with no value, in function returning 'bool' [-fpermissive]
     return;
In file included from C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp:8:0:
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h: In constructor 'MFRC522Extended::MFRC522Extended(uint8_t)':
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h:81:44: warning: 'MFRC522::MFRC522(byte)' is deprecated: use MFRC522(byte chipSelectPin, byte resetPowerDownPin) [-Wdeprecated-declarations]
  MFRC522Extended(uint8_t rst) : MFRC522(rst) {};
In file included from C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h:10:0,
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.h:337:2: note: declared here
  MFRC522(byte resetPowerDownPin);
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp: In member function 'bool MFRC522::MIFARE_SetUid(byte*, byte, bool)':
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1853:7: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
  if (!MIFARE_OpenUidBackdoor(logErrors)) {
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1709:6: note: declared here
 bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool logErrors) {
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1853:39: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp: In member function 'bool MFRC522::MIFARE_UnbrickUidSector(bool)':
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1882:2: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
  MIFARE_OpenUidBackdoor(logErrors);
C:\Users\marce\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1882:34: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
Der Sketch verwendet 15348 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 518 Bytes (25%) des dynamischen Speichers, 1530 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x54
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x65
Diese Ausgabe hilft leider nicht weiter.
Viel Aussagekräftiger wäre die serielle Ausgabe des Monitors. Da kommst du über den Button oben rechts im Arduino Programm hin, dann musst du die Baudrate auf 115200 stellen.
In der FAQ ist das beschrieben.
Achte auch auf die richtige Datenablage auf der SD Karte, damit die mp3 Datei auch gefunden wird.
Es gibt hier ein Tool, das hilft sehr dabei
Vergiss vor allem nicht den „mp3“ und „advert“ Ordner auf die SD Karte zu legen.
Nochmal eine Bitte an alle, die sich hilfesuchend hier ans Forum wenden: Bitte geizt nicht mit Informationen! Es schadet nie ein (Detail-)Foto des Setup zu posten um offensichtliche Löt- oder Verdrahtungsfehler zu sehen. Ebenso hilft die Angabe der eingesetzten Softwareversion und die Ausgabe der Konsole (siehe #software FAQ) während der Fehler auftritt.
vielen dank leuft aber jetzt
