Hannahs TonUINO
#1
Moin!
kurze Vorstellung meiner Boxen.
Im inneren meiner Holzkiste 16x16x16 werkelt folgendes:
Abmessungen von Thorstens Platine, RF522 uns des Wemos Battery Shield findet ihr hier:
DXF / DWG / PDF
Passendes Gehäuse:
Momentan bauen ich eine weitere Version in einen Bluetooth Lautsprecher von Pearl.
Scheint auf den ersten Blick gut geeignet zu sein!
Model ZX1711-911
Preis: 18,90€
Neue Blende für den Pearl Lautsprecher mit M2 / M3 Gewindeeinsätzen.
Trustfire Battery 3000mAh knirsch aber passt in den Halter!
Funktionstest
Marlen's Tonuino
#2
Toll geworden. Danke für die Vorstellung!
#3
Schöne Dinger. :slight_smile:
Welchen Akku (mAh) nutzt du und wie lange hält die Box damit ca.?
krill
#4
Hi krill,
2600mAh hab ich verbaut, wie lange die halten hab ich allerdings noch nicht getestet.
#5
Sehr gelungen, lediglich das Lautsprechergitter hätte ein bisschen mehr Liebe verdient finde ich.
Wie hast Du die Karten bedruckt?
Und kann der Shield beim Abspielen geladen werden?
#6
Ich frage mich ja die ganze Zeit schon warum Hannah denn zwei TonUINOs hat.
Spaß beiseite: meint ihr es wäre eine lohnende Funktion wenn man Karten für verschiedene TonUINOs mit unterschiedlichen Links versehen könnte?
Beispiel:
  • bei Geschwistern gibt es die selben Titel in verschiedenen Ordnern
  • Karten werden doppelt bedruckt (lohnt zwar kaum aber bei 100 Karten fallen die Kosten ja dann doch ins Gewicht) -> die Seiten sind anders eingefärbt (rosa und rot in deinem Beispiel)
Wäre dann auch über die Admin Funktion (die ich diese und nächste Woche programmieren werden) einstellbar
#7
Das faule Eltern ich würde zwei identische SD Karten haben. Problem solved. :wink:
#8
bleibt noch Variante 2
#9
Besten Dank! Deine Box ist auch sehr geil geworden. Die Karten hab ich mit einem CD800 Kartendrucker bedruckt. Das Gitter hätte tatsächlich ein Upgrade verdient! :wink: bis Weihnachten ist ja noch etwas Zeit.
Der Shield kann beim Abspielen geladen werden.
#10
Cooles Gerät! Ist das wischtest usw? Da kann man neidisch werden. :astonished:
#11
Die Boxen sehen toll aus! Sind die Sockel für die Figuren aus dem 3D-Drucker?
#12
Die Sockel sind aus PA6 4mm Platten gefräst.
#13
Der Druck ist wischfest usw aber nutzt sich mit der Zeit auch ab.
#14
Ich verwende auch zwei identische SD Karten. :+1:t2:
#15
Schöne Boxen. Könntest Du den Schaltplan zur Verfügung stellen?
#16
CD800 Kartendrucker
Alles klar, cooles Teil, aber bei dem Preis bleib ich bei den DM Aufklebern…
@Thorsten: ich hatte geplant dass wenn eine Karte auf zwei Boxen das gleiche spielen soll die Tracks auch einfach im gleichen Ordner liegen. Ist zwar eine nette Idee, aber ehrlich gesagt würde ich denken dass das sowohl von der Handhabe als auch insbesondere in der Codebasis ziemlich unübersichtlich werden würde.
#17
Hi Roland, entspricht 1:1 dem TonUINO Schaltplan von Thorsten. Möchtest du die Beschaltung für das Batterie Shield?
#18
Die Beschaltung für das Batterie Shield würde mich auch interessieren;-)
#19
@ClemensKuenzel Mach ich fertig.
#20
Hammer, vielen Dank!
