Nach langem Überlegen und Planen und mit viel lesen im Forum, habe ich es geschafft mit meinem Schwiegervater unsere neue TonUino Box für meinen Sohn zum ersten Geburtstag fertig zu bekommen.
Beim Stöbern in der Gehäuse Galerie bin ich auf folgende Vorlage gestoßen:
Hallo @ClausiusMaximus ,
sehr schön gebaut, mir gefällt auch der verschwindende Griff.
Für die Sockel der Figuren wären die Blauen Chips eventuell besser gewesen? Aber die Karteb sind natürlich stabiler.
Die Magnetverbindung macht mir etwas Sorge.
Ein großer Vorteil von dieser Verbindung, ist der Knickschutz. Kommt man an das Kabel, knickt es nicht ab sondern löst sich halt. Ich glaube durch deine Vertiefund ist der Nutzen wieder hinfällig, kommt man mechanisch an den ladenden Stecker, könnte man ihn auch beschädigen, weil er sich im Loch verkeilt.
Die Vertiefung sieht auf dem Foto tiefer aus als sie ist, und das Loch ist recht groß das Kabel sollte sich eigentlich nicht verkanten, ich werde das aber bei Gelegenheit noch Mal prüfen. Aber der Gedanke ist mir vorher noch nicht gekommen. Danke für den Hinweis.
So sieht’s aus, hab die tatsächlich alle selbst gecrimpt sind im Endeffekt auch nur Jumper Kabel wo ich ein Ende abgeschnitten hab. War zwar Recht mühselig aber besser als bei meinen ersten Versuchen, wo ich die Jumper Kabel noch an die Taster gelötet habe. Nur für alles was mit dem Akku verbunden ist habe ich etwas „Dickere“ benutzt:
