Android App um TonUINO Karten zu Beschreiben
Welches Smartphone? Ich hatte mal massive Probleme mit einem Samsung S9. Das war aber ein bekannter NFC - Fehler von Samsung.
Die App funktioniert.
Hallo Marc,
danke für die App. Ich habe schon länger Tonuinos aber die App erst jetzt für mich entdeckt. Ich habe aber gesehe, dass in der App offiziell nur 9 Abspielmodi unterstützt. Ich habe zwar festgestellt, dass man über erweitert einfach die 10 schreiben kann, was auch funktioniert. Ist denn eine Aktualisierung auf die neue Tonuino Version geplant?
VG
Tammo
Hallo Tammo, geplant habe ich noch nichts, könnte aber vielleicht im Januar was schreiben.
Sind das neue Modi in der 3er Version? Oder in einem Fork von Tonuino?
Und was machen sie? Gibt es da irgendwo eine Übersicht?
Hallo Marc,
das wäre klasse. Es ist die neue offizielle Version 3.1. der Tonuino-TNG. Dort gibt es neue Abspielmodi und andere neue Funktionen, siehe FAQ.
Wäre super, wenn du da mal tätig wirst.
Vielen Dank schon mal im Voraus! :wink:
Tammo
Die TonUINO TNG ist inzwischen die offizielle neue Version. Auch das online-update spielt diese auf. Die Versionsnummer ist 3.1 aber auf den Karten ist die Version weiterhin 2.
Die Modi mit Nummern stehen hier
Und die Sprachansagentexte, die man als Beschreibung nutzen kann hier
Super wäre, wenn in der App auch die aktuelle Software vorausgewählt wäre. Bisher musste man ja jedermal von 2.0 auf 2.1 umstellen.
Bei mir funktioniert die App (#26) übrigens inzwischen wieder. K.A. wieso, hat mich aber sehr gefreut. :slight_smile:
Das ist super, dass die #26 wieder funktioniert :smiley: aber jetzt kommt dann bald die #27.
Dann muss ich ja bei mir immer umstellen :see_no_evil:, aber hab mal den neuen aktuellen Wert als Standard eingestellt.
Vielleicht versuche ich doch noch, Benutzereinstellungen hinzuzufügen.
Wieso? Nutzt du nicht die 2.1 sondern noch 2.0?
Ich habe zwischen 2.0.1 und 2.1 einen Fork erstellt und der läuft immer noch.
Und die merge Konflikte waren mir zu groß sodass ich zu faul war meine Änderungen auf eine aktuellere Version zu bringen.
Also es gibt jetzt eine neue Version 1.0.2 #27, die getestet werden kann.
Es gibt folgende Änderungen:
  • Unterstützung für die zwei neuen Tag Varianten aus Tonuino TNG 3.1 „Hörbuch Modus einzeln“ und „Wiederhole Karte“ (Danke an @Gute_Laune fürs raussuchen).
  • Standardformat für neue Tags ist jetzt Tonuino 2.1 und TNG 3.1
  • Und es wird jetzt auch Android 14 unterstützt
Bei Github kann diese Version runtergeladen werden
Bei Goggle Play gibt es sie im Beta-Kanal und wenn ich die nächste Woche von keinen Problemen höre würde ich die Version auch auf den allgemeinen Google Play Kanal hochstufen.
F-Droid dauert glaub noch ein bisschen, ich weiß nicht wie oft da nach einer neuen Version gesucht wird.
kann es sein das die neue Version abstürzt wenn eine Admin Karte ans Handy gehalten wird? Habe dieses Verhalten bei 2 Handys gehabt. Einmal ein älteres Huawei P20lite mit Android 9 und auf einem Redmi Note 12 mit Android 14.
Außerdem ist auf dem Huawei irgend was mit der Darstellung komisch, die „Pfeile“ die beim bearbeiten rechts bei Version, Ordner und Modus dargestellt werden sind außerhalb des Bildschirms und erst zu sehen wenn man das komplette Bild nach rechts Richtung Erweitert schiebt.
Habe es auch auf einem noch älteren Huawei P8 probiert da kann ich gar keine Ordner oder Modus auswählen, aber auf diesem Handy hab ich noch keine ältere Version gehabt, weiß also nicht ob das schon immer so war.
EDIT: Bin gerade erst darauf gekommen die Version 1.0.1 per .apk von GitHub zu laden. Auf dem alten P8 mit Android 6 funktioniert diese Version. Das P20 hab ich an einen Apfel-Haushalt verschenkt, da kann ich gerade nicht, testen, gehe aber davon aus das dort die 1.0.1 auch richtig angezeigt wird da ich dieses Handy selbst lange benutzt habe und nie Probleme mit der App hatte.
@marc Es gibt einen neuen Mode für die Karten: Quiz
Folgende Werte müssen dabei gesetzt werden:
mode: 12
folder: wie üblich eine Folder Nummer
special: Anzahl der Antworten (2 oder 4)
special2: Mit Lösung (0 oder 1)
Buzzermode: special = 0, special2 = 1
Damit gibt es also 5 verschiedene Möglichkeiten:
2 Antworten 4 Antworten 2 Antw. mit Lösung 4 Antw. mit Lösung Buzzer
special 2 4 2 4 0
special2 0 0 1 1 1
Danke, irgendwie muss ich die wöchentlichen Emailbenachrichtigungen für direkte Erwähnungen ändern, habe mir jetzt dafür eine Aufgabe Add support for new games from tonuinoTNG · Issue #23 · marc136/tonuino-nfc-tools · GitHub erstellt, die ich hoffe bis Ende September zu schaffen.
Aus deinem changelog @Boerge1 habe ich noch diese Modi gefunden. Habe ich etwas übersehen?
Ich glaube es fehlt noch
  • Issue 215: New optional Feature: Support BT Modul
Hier ist eine vollständige Liste aller Karten:
  // folder modes
  hoerspiel     =   1,
  album         =   2,
  party         =   3,
  einzel        =   4,
  hoerbuch      =   5,
  admin         =   6,
  hoerspiel_vb  =   7,
  album_vb      =   8,
  party_vb      =   9,
  hoerbuch_1    =  10,
  repeat_last   =  11,
  quiz_game     =  12,
  memory_game   =  13,
  // modifier modes
  sleep_timer   =   1,
  freeze_dance  =   2,
  fi_wa_ai      =   3,
  toddler       =   4,
  kindergarden  =   5,
  repeat_single =   6,
  bt_module     =   7,
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach.
Danke, dauert aber vmtl noch ne Weile, während den Sommerferien wird es glaub nix.
@marc Ich bin schon seit einer ganzen Weile ziehmlich „angefixt“ und begeistert vom TonUINO-Projekt. Nach diversen Bauprojekten und intensiven Tests der Möglichkeiten habe ich nun auch mein Handy NFC-fähig gemacht und deine App installiert.
Von der App bin ich spontan genauso begeistert, wie vom ganzen Projekt, und erwarte die Anpassug auf die aktuelle TonUINO-TNG ganz ungeduldig (soll jetzt aber keine Drängelei sein). @Boerge1 hat dich bzgl. der neu hinzugekommenen Karten ja schon (fast) auf Stand gebracht. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass bei den Tanzspielen (Stopptanz, Feuer-Wasser-Luft) noch eine Zeitangabe für die Abstände zwischen den Pausen hinzugekommen ist. Meine Analyse der Karteninhalte dazu findest du im Beitrag „Was steht auf der Rfid?
Wenn du also ohnehin schon in den Code der App eintauchst, wäre das vielleicht der richtige Zeitpunkt, auch diese Einstellungen mit einzubauen.
Was noch gesagt werden muss:
Einfach toll zu erleben, wie viel Know-How und Freizeit hier in dieses Projekt eingebracht wird. Dank dafür an alle „Mitmacher“ :family: :smiley:
Mit einiger Verzögerung habe ich jetzt die Version 1.0.3#30 erstellt.
Enthalten sind die Quiz und Memory Spiele, und auch die Bluetooth Modi. Releases der Version 3 - #39 von Boerge1
  • Für fdroid wird es in den nächstem Tagem gebaut werden (habe ich keine Kontrolle drüber)
  • In Google play ist es erstmal im beta Kanal verfügbar
  • Die .apk zum Download gibt es bei github.
@NoBl hat einige Fehler/Probleme gefunden, die ich versuche in den nächsten Wochen zu lösen.
  1. Format 2 Modifier Karten werden nicht korrekt gelesen, es zeigt teilweise die Texte für die normalen Karten an.
  2. Tonuino TNG verwendet auch Format 2, hat aber teilweise andere Funktionen als die ursprünglichen Format 2 Tags, das muss irgendwie aufgetrennt werden. Ich dachte bisher dass hauptsächlich zusätzliche Werte dazugekommen sind, aber dem ist aber leider nicht so.
@Boerge1 leider kann ich dir keine PN senden. Ich nehme an, es hat etwas mit Restriktionen für neue Nutzer zutun…
Status Update: Ich hatte zuletzt im Oktober 2024 versucht die Versionen 28-31 bei google Play einzureichen, aber sie wurden immer ohne Begründung abgelehnt. Auch Einspruch einlegen und nach Feedback fragen hatte nicht weitergeholfen.
Der Link ist leider auch nutzlos und verweist bloß hierauf.
Jetzt habe ich gemerkt, dass das über ein Jahr her ist und werde es diese Tage (nach diversen Updates) nochmal versuchen.
