Moin,
Hab alles fertig aber wenn ich die Karte auflegen tut sich nix bitte um Hilfe
Hallo.
Ein paar mehr Informationen wären schon gut.
Du hast übrigens folgenden Text gelöscht, als du dieses Thema eröffnet hast:
Hallo!
Sollte es sich bei deinem Beitrag um einen Hilferuf handeln: Schau dir bitte vorher unsere FAQs an. Dort haben wir schon viele hilfreiche Informationen zusammengetragen. Du findest die FAQs in den jeweiligen Kategorien oben angeheftet.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, füge deinem Beitrag bitte die folgenden Informationen bei: Bei Hardwareproblemen ein (Detail)-Foto der Platine (inkl. Lötstellen) samt Verkabelung, generell die verwendete Firmware inkl. Version und die Ausgabe der Konsole während der Fehler auftritt (siehe dazu speziell unsere FAQ in der Kategorie Software). Verwende beim Einfügen der Konsolenausgabe bitte die `</>` Schaltfläche über dem Textfeld (Konsolenausgabe einfügen, markieren und dann den `</>` Knopf drücken).
**Lösche diesen Text bitte bevor du den Beitrag abschickst. Danke.**
Siehe bitte auch
Hast Du z.B. den Guide für’s Fehlerfinden von @Gute_Laune schon gefunden und durch gearbeitet?
Und leider sind Deine Ausführungen, wie @Manuel schon geschrieben hat etwas knapp.
Eine Konsolenausgabe und/oder ein paar Fotos Deines Aufbaufd können zur Problemfindung und Lösung nützlich sein.
und der monitor zeigt das an
18:23:06.108 ->
18:23:06.108 -> _____ _____ _____ _____ _____
18:23:06.108 -> |_ _|___ ___| | | | | | |
18:23:06.108 -> | | | . | | | |- -| | | | | |
18:23:06.108 -> |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
18:23:06.108 ->
18:23:06.108 -> TonUINO Version 2.1
18:23:06.108 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
18:23:06.108 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
18:23:06.108 ->
18:23:06.108 -> === loadSettingsFromFlash()
18:23:06.108 -> Version: 2
18:23:06.108 -> Maximal Volume: 25
18:23:06.108 -> Minimal Volume: 5
18:23:06.108 -> Initial Volume: 15
18:23:06.108 -> EQ: 1
18:23:06.108 -> Locked: 0
18:23:06.108 -> Sleep Timer: 0
18:23:06.108 -> Inverted Volume Buttons: 1
18:23:06.108 -> Admin Menu locked: 0
18:23:06.108 -> Admin Menu Pin: 1111
18:23:06.108 -> === setstandbyTimer()
18:23:06.154 -> 0
18:23:08.249 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
18:23:08.249 -> === playShortCut()
18:23:08.249 -> 3
18:23:08.249 -> Shortcut not configured!
Deine Ausgabe zeigt einen ganz normalen Startvorgang. Da sagt der Tonuino auch nichts. Hast du dann mal alle 3 Taster gedrückt gehalten oder eine Karte aufgelegt? Was zeigt der Monitor dann an?
Dann würden tausende andere Tonuinos ja auch nicht funktionieren oder verwendest du eine eigene Software?
ich habe die karte aufgelegt und alle drei knöpfe gedrückt
aber es kommt auch garkein ton …
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 -> _____ _____ _____ _____ _____
18:31:55.731 -> |_ _|___ ___| | | | | | |
18:31:55.731 -> | | | . | | | |- -| | | | | |
18:31:55.731 -> |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 -> TonUINO Version 2.1
18:31:55.731 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
18:31:55.731 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 -> === loadSettingsFromFlash()
18:31:55.731 -> Version: 2
18:31:55.731 -> Maximal Volume: 25
18:31:55.731 -> Minimal Volume: 5
18:31:55.731 -> Initial Volume: 15
18:31:55.731 -> EQ: 1
18:31:55.731 -> Locked: 0
18:31:55.731 -> Sleep Timer: 0
18:31:55.731 -> Inverted Volume Buttons: 1
18:31:55.731 -> Admin Menu locked: 0
18:31:55.731 -> Admin Menu Pin: 1111
18:31:55.731 -> === setstandbyTimer()
18:31:55.731 -> 0
18:31:57.888 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
18:31:57.888 -> === playShortCut()
18:31:57.888 -> 3
18:31:57.888 -> Shortcut not configured!
18:32:34.159 -> === disablestandby()
18:32:34.159 -> === adminMenu()
18:32:34.205 -> === voiceMenu() (12 Options)
18:32:34.252 ->
18:32:34.252 -> Com Error 6
Sorry hatte deine 2. Antwort nicht gesehen. Du darfst gerne alles in eine Antwort packen. Das vermeidet solche Mißverständnisse. Super wäre es, wenn du die Ausgabe nach dem einfügen markieren und mit der </> Schaltfläche formatieren würdest.
Hast du die sd-Karte befüllt wie in der FAQ beschrieben
das zeigt der monitor jetzt an
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 ->
18:31:55.731 -> 0
18:31:57.888 -> 3
18:32:34.252 ->
Schau bitte meine vorherige Antwort nochmal an. Ich hatte die schon angepasst
Ok. Die Ansagen sind alle im Ordner mp3, den man herunterladen muss. Dann wird der Tonuino nie was sagen, wenn du die SD-Karte nicht wie vorgeschrieben befüllst.
Und wenn du den Ordner nicht 01 nennst, wird das mit eigenen Dateien auch nichts.
Das ist auch nicht um dich zu ärgern, der Player kann die Dateien sonst nicht finden und auch nicht abspielen
ok das heist wo bekomme ich die mp3 her und die advert ?
Auch das steht in dem was ich dir oben schon zitiert habe. Dafür sind die FAQ ja da
Lies bitte die Hardware FAQ in Ruhe durch.
Und für das Bespielen der SD-Karte empfehle ich dir ein Tool aus der Community:
vielen dank für die hilfe läuft jetzt alles !!!
