Kannst Du bitte einen Link zu diesem Display teilen?
Meinst du mein Display oder von @moertsches
Ich meine dein 1.3’’ Display
Ich habe mir bei Ali diese hier bestellt ( in 0.96 und 1.3 Zoll)
€ 1,96 16%OFF | 1 stücke 1,3 inch OLED modul weiß/blau SPI/IIC I2C Kommunizieren farbe 128X6 4 1,3 inch OLED LCD LED Display Modul 1.3 "OLED modul
ich bin neu hier und lese mich seit einigen Tagen intensiv durch das Forum. Ich finde es ganz toll was hier entwickelt wurde und nun für alle kostenlos zur Verfügung steht. Danke an Alle die mit Ihren Beiträgen anderen selbstlos helfen.
Einige kleine Experimente mit Arduino habe ich früher schon mal ausprobiert. Da ich als Rentner nun etwas mehr Zeit habe möchte ich für meinen Enkel auch eine TonUINO-Box bauen. Diese Variante mit dem Display finde ich sehr interressant. Weil ich aber gerne die auch eine Box mit 5 Tasten bauen möchte bin ich etwas irritiert. Ich hatte hier im Forum ein Schaltbild gefunden wobei für die 5 Tasten die Anschlüsse A0 bis A4 benutzt werden sollen. Weiter oben wird aber beschrieben „Das Display ist an A4 und A5 am Arduino angeschlossen.“ Bedeutet dies, dass die Variante mit Display nur bei der Version mit 3 Tasten möglich ist, weil dann die Anschlüsse A3 bis A5 noch frei sind ? Oder habe ich hier was falsch verstanden?
Ich würde mich freuen wenn jemand aus dem Forum „mir auf die Sprünge helfen könnte“.
Danke schon mal vorab.
Fritz
Hallo @fritzmueller ,
um deine 5 Buttons zu nutzen musst du auf jeden Fall
// uncomment the below line to enable five button support
// #define FIVEBUTTONS
in
#define FIVEBUTTONS
ändern, aber darum ging es ja nicht.
Die Pinbelegung für das Display kommt eventuell irgendwo aus der Bibliothek, das zu ändern wäre aufwendiger und leider können nicht alle Pins alles mögliche.
Deshalb ändere lieber die PinBelegung für die Taster.
Das geht hier:
#ifdef FIVEBUTTONS
const uint8_t button3Pin = A3; // optional 4th button
const uint8_t button4Pin = A4; // optional 5th button
A5, A6 und A7 sollten in diesem Fork noch frei sein.
A6 und A7 kannst du aber nicht als digitalen Input nutzen. Die Buttons müssen in dem Fall auf freie Digital Pins umbelegt werden.
Danke dir, so scheint es mich auch zu erwischen.
#ifdef IRREMOTE
const uint8_t irReceiverPin = 5; // pin used for the ir receiver
#ifdef STATUSLED
const uint8_t statusLedPin = 6; // pin used for status led
const uint8_t shutdownPin = 7; // pin used to shutdown the system
Dann kannst du dir diese 3 Pins nehmem, wenn du sie nicht für deine Schaltung brauchst
Und D8 halt… der wäre auf einer Classic Platine noch gänzlich unbenutzt.
Hallo @raznz_snasna und @stephan
danke für eure Hinweise aber ich glaube die Anpassung der tonuino2_mit_Display_Meisje_Box_20201108.ino von @moertsches ist für mich als Anfänger z.Zt. noch einige Nummern zu groß. Dann werde ich erst mal auf das Display verzichten. Wenn die erste Box läuft dann kann ich mich ja immer nochmal in das Thema Display in Ruhe einarbeiten. Eventuell wird es mir dann wie vielen hier ergehen, dass es nicht bei einer Box bleibt.
Beste Grüße
Fritz
Gute Entscheidung. Der zweite Tonuino wird dann zum Basteln und weiterentwickeln ![]()
7 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Problem mit IR bei Verwendung eines Forks
@moertsches
Das hier ist zwar schon etwas älter, aber ich bin derzeit auf der Suche nach einer Display-Lösung für meine Box. Diese habe ich vor einigen Jahren gebastelt. Jetzt ist sie voll im Einsatz, mein Kleiner größer und ich denke, ein Display wie Du es hier realisiert hast, wäre perfekt.
Kannst du mir sagen, was für eine Version der original tonoino.ino du genommen hast, um das Display zu integrieren? Ich würde mir gerne den Diff von deinen Änderungen anschauen. Ich selbst habe nämlich seinerzeit den Fork von Seisfeld genommen und würde versuchen, die Display-Änderungen dort einzubasteln.
Oder hast du deine Änderungen im Code markiert, so dass ich danach suchen kann?
Vielen Dank erstmal,
Harry
