Guten Abend zusammen,
Hier gehts zum 2. TonUINO: Logi-TonUINO
Ich möchte an dieser Stelle unseren breiten Filz TonUINO mit 5 Buttons vorstellen. Das dieser überhaupt funktioniert macht mich sehr glücklich
… denn leider sind meine Lötkenntnisse nicht so gut wie ich gedachte … ich habe zwei komplette Classic Sets samt Thorstens Steckplatine mit dem Lötkolben malträtiert.
Die aktuelle Version ist mit Hilfe einer Heißklebepistole auf einem Steckbrett zusammen geschustert. Ich vermute Bilder würden hier eher zur Belustigung beitragen … aber damit kann ich leben. Die Buttons sowie der DFPlayer haben das Lötmasaker überlebt
Zum Glück sieht man dies von aussen nicht puh
Das Projekt sollte auf keinen Fall Anfänger abschrecken, ich habs ja auch hinbekommen.
Als Grundlage dienst ein alter ausgedienter Center-Lautsprecher von einem 5.1 System. Anfangs war das 3 Button Modell mein Wahl.
Richtiges Werkzeug ist schon von Vorteil! Die Bearbeitung von diesem Press-Pappen-Holz-Zeug ist in einer Schnitzarie ausgeufert.
Hier ein Versuch die Komponenten direkt ohne Thorstens Platine zusammenzulöten … In diesem Bild fehlen allerdings noch Kabel … Wie Ihr Euch bestimmt denken könnt hat es nicht funktioniert! Ich vermute der Arduino wurde von meinem Lötkolben gegrillt.
Der 2. Versuch sieht schon etwas vielversprechender aus. Thorstens Platine und Steckkabelverbindungen geben dem ganzen einen Hauch von Professionalität. Diesen Hauch habe ich aber wieder mit meinem Lötkolben weggebrutzelt. Rechts im Bild ist ein alter Raspberry Pi Akku.
Hier mal ein paar Beispiele wie man wohl nicht löten soll
Ich vermute ganz stark dass es am *Lötkolben‘ liegt …
Sagt bitte nichts … hier habe ich bereits 3x nachgelötet - damit es auch hält!
An diesem Punk war ich recht frustriert, und habe mir aus diesem Grund eine Tafel Schokolade und ein Steckbretter bei AZ Delivery bestellt.
Ich hatte noch genau einen funktionierenden RFID Leser, einen Arduino und einen DFPlayer der hier nicht zu sehen ist (siehe Bild recht weit oben, der direkt angelötete). Die beiden Abgebildeten haben werkseitigen nie funktioniert. Ist halt auch alles recht günstig produziert.
Das Ergebnis konnte sich sehen und auch hören lassen! Wie man sehen kann ist die 5 Button Version auch schon am Start.
Aus Ermangelung einer weiteren TonUINO Platine und weiteren fehlerfreier Komponenten habe ich dieses Steckwerk einfach mit einem Klecks Heißkleber zusammengeklebt - passt!
Das Ergebnis ist zwar innerlich ein wenig zusammen geschustert, aber es funktioniert wie ein Uhrwerk.
Auf der Rückseite gibt es eine Öffnung zur Technik und das Akku-Ladekabel. Wenn der Akku leer sein sollte läuft die Box auch über Stom.
Die Kinder freuen sich auf jeden Fall
Whats next? … das mit dem Löten kann ich nicht auf mir sitzen lassen, zudem liebäugele ich mit einem 3D-Drucker, hat jmd ne Empfehlung? Ich finde den ANYCUBIC 3D Drucker Mega S nicht schlecht. Der nächste TonUINO ist bereits in Planung.
Hier noch ein Tipp wie ich Hörbücher bearbeite: Die meisten Hörspiele wie z.B. Cars 1-3, Die Eiskönigin oder Aladdin sind entweder in Kapitel aufgeteilt, dann ist dies schon sehr gut, andernfalls kann mit diesem einfachen Powershell Kommando eine Einzelene Datei in z.B. 5 Minutenblöck (300) aufgeteilt werden. Vorausgesetzt man hat ffmpeg installiert. Am einfachsten geht das mittels Chocolatey (https://chocolatey.org/packages/ffmpeg)
Hier das Powershell Command:
ffmpeg -i „eure-mp3-Datei.mp3“ -f segment_time 300 -c copy ausgabe_%03d.mp3
300 = 300 Sekunden
%03d = 3-Stellige Ausgabe 001 - NNN
Umbenannt werden die Dateien mittels Rename Master http://www.joejoesoft.com/vcms/108/
So das wars … vg, Kai
